Autor Tópico: finais de curso e spindle  (Lida 37322 vezes)
Re:finais de curso e spindle
« Resposta #75 Online: 25/05/13 - 21:05 »
Esse papo todo ai me fez lembrar dum caso, quem tem preguiça gosta de cabo de enxada longo, pois gosta de ficar longe do serviço kkk
Offline Luiz Carlos
« Resposta #76 Online: 25/05/13 - 21:21 »
Para completar os mais preguiçosos são os mais inteligentes, pois sempre arruma uma forma de fazer o serviço  sem precisar de trabalhar rs.
« Resposta #77 Online: 25/05/13 - 21:30 »
Tenho um amigao que sempre diz "quem trabalha nao tem tempo de ganhar dinheiro", ele ja tem uma certa estabilidade, 28 casas de aluguel, uma empresa de compra e venda de maquinas pesadas etc etc etc  e nao para de trabalhar kkkk.
« Resposta #78 Online: 25/05/13 - 22:35 »
Respondi com um texto de umas 50 linhas, mas no fim deu um probleminha e perdi toda a resposta... PQP.
Amanhã vou instalar e postarei como é que vai ficar.
« Resposta #79 Online: 25/05/13 - 22:50 »
Grande Edson.
faça como eu, quando minha resposta é grande demais, eu escrevo no bloco de notas e depois copio para ca, pois assim não como problema de perder, pois ja aconteceu comigo, e da raiva :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
não se  preocupem sobre os videos do marcão  , pois  meu cargo de artista numero UM do forum, ainda continua comigo. ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
marcão , isso é tudo ciumes de aposentados :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
« Resposta #80 Online: 25/05/13 - 23:43 »
Nao é "ciumi"  nao soh,   é que "nois" "samu" galãs  ?_10
« Resposta #81 Online: 25/05/13 - 23:46 »
Grande Edson.
É, Depois que perdi foi que pensei no "bendito" Bloco de Notas.
Então você não notou o jargão do homem: "Corta pra mim"...
Nem o Galvão Bueno pensaria num jargão dessa qualidade. Isso vai pegar...
É isso ai Marcao, não é ciume não...
« Resposta #82 Online: 26/05/13 - 19:10 »
Raranda e mecanico2008,
Resolvi escrever novamente menha resposta à suas perguntas.
O TeamViewer e a WebCam são duas coisas completamente distintas.
O teamViewer é um software gratuito que serve para assumirmos o controle em outro PC
via rede ou internet.
É frequentemente usado por técnicos de informática para manutenção de PCs dos clientes
sem necessidade de se locomover até os escritórios do cliente(Claro que nem todo defeito
é consertado via TeamWiewer).
Esse programa permite que nós manipulemos o PC nos escritório do cliente desde a
oficina do técnico, como se estivesse presente em frente ao computador do cliente,
assumindo todo o controle, abrindo e fechando programas, transferindo arquivos,
instalando programas, emfim, tudo que for necessário.
Munido desse programa, posso controlar o computador que está instalado em minha
fresadora via rede e se quiser via internet. Posso abrir o Mach3, buscar arquivos *.tap e
abri-lo, iniciar o serviço, parar o serviço, fechar o Mach3 e até desligar o computador.
tudo isso estando há 3 andares abaixo da oficina.
O único problema e que não tenho o visual da máquina. Como o Spindle é muito mais
silencioso que uma tupia, nem o ruido da fresa eu ouço mais. Então, como tenho uma
WebCam completamente sem uso (como milhares de WebCam espalhadas pelo mundo),
resolvi dar uma utilidade para ela, instalando-a em minha oficina apontada para a
fresadora, assim a imagem seria vista no computador no andar térreo onde tenho outro PC
para trabalho com imagens.
Testei o TeamWiewer para ver se ele abria a imagem da webCam por outro Computador.
A janela abriu, mas a imagem não apareceu. Então descobri que a WebCam deveria ser
instalada no PC do andar térreo mas a distância é de aproximadamente 20 metros e o cabo
USB da Câmara só funciona até 5 metros, daí, pesquisando na Santa Ifigênia descobri esse
adaptador que permite o uso da WebCam até 45 metros.
Hoje tentei instalar tudo, mas no almoço rolou umas cervas e não deu pra terminar. Só
distribui a fiação e instalei os botões de fim de curso. amanhã continuo...
Existe também a possibilidade de usar uma WebCam com IP (talvez seja a solução para o
mecânico2008), mas o custo é muito alto, em torno de R$ 300,00. Só que esta opção tem
algumas vantagens a mais, por exemplo: a câmara pode ser direcionada como nos filmes do
"James Bond".
Também sei que outros devem usar outros programas e outros métodos, mas será esse que
usarei.
Qualquer coisa é só perguntar. Vamos ver amanhã como vai funcionar.
« Resposta #83 Online: 27/05/13 - 10:07 »
Valeu nobre amigo Edson.
Vou ficar de olho nesses resultados.
Pois a idade está chegando, e a poltrona está cada vez mais confortável. rsrsrs
Então, quanto menos me deslocar melhor. kkkk
Offline Luiz Carlos
« Resposta #84 Online: 27/05/13 - 19:17 »
Boa noite Edosn, eu no meu caso precisaria mesmo seria a câmera pois deixo a maquina ligada sozinha em programas demorados mais sinceramente fico preocupado, em questão de controlar o pc não sei se entendi o principal motivo, eu aqui por exemplo faço a estratégia de usinagem explorando o máximo a ferramenta que esta presa no spindle ai neste caso quando o programa termina tenho que realmente ir na maquina para trocar a ferramenta.Mais.... na garagem também tenho outro pc onde faço a programação e ainda não tive tempo de fazer uma rede para transferir os arquivos para o pc da maquina ai fica aquele jeitinho do pendrive rs.
Forte abraço e sucessos ai.
Luiz carlos
« Resposta #85 Online: 01/06/13 - 20:30 »
Finalmente dei uma paradinha para terminar a instalação da câmera na oficina.
Aquele adaptador que havia comprado, é uma  :Censura: :Censura: :Censura:Devolvi para o fornecedor e comprei uma câmera normal, essa de vigilância. o Adaptador custou R$ 85,00 mas não funcionou (então é caro pacas) a Câmera com os conectores, transformador e fios (20 metros) custou R$150,00 mas funcionou maravilhosamente (então é barato pacas)
Tive que instalar a câmera no meu televisor, mas até que foi melhor, pois dá para ver a máquina trabalhando sem aquelas quebras de quadros próprios da internet.
Aí está um vídeo (muito mal feito) mas dá para ter uma ideia.
« Última modificação: 01/06/13 - 20:36 por mulapreta »
« Resposta #86 Online: 02/06/13 - 08:15 »
Fala Edson.
legal, pois realmente agiliza.
Eu tenho aqui 6 cameras  da aminha antiga fabrica, e vou instalar algumas aqui e outras na minha casa tambem.
Agora amigo,  cuidado pois se  o seu sistema de refrigeração do spindle, não tiver um sistema de alarme para que quando  tiver um problema na bomba  ele te avisar, vc podera perder seu spindle.
eu  aqui  vou instalar o sistema do mesmo modo da minha laser, pois ela quando  a bomba para ele aciona um alarme.
abraço e boa sorte
« Resposta #87 Online: 02/06/13 - 12:00 »
Na verdade ele precisa tomar cuidado é com essa bagunça, vendo o video me fez lembrar o filme matrix  :lingua: :lingua: :lingua: eu pensei que so o Reinaldo era bagunceiro  :bebebe:
Mas esse programa gostei :ok: coisa de metidos kkkk
Offline iluj
« Resposta #88 Online: 05/06/13 - 16:26 »
Olá pessoal, estou com uma dúvida em relação a instalação dos fins de curso.
Gostaria de saber se quando a máquina toca o fim  de curso é normal acionar o reset, pois estou instalando em uma máquina nova e não sei se isto é normal, visto que eu achava que quando tocasse no fim de curso a máquina não iria mais naquele sentido, somente no sentido contrário.
Nas minhas outras máquinas nunca usei por isso não sei se o comportamento dos fins de curso é normal acionar o reset.
Obrigado.
ILUJ-CNC
Barão-RS
Offline Geovani
« Resposta #89 Online: 05/06/13 - 20:24 »
ola que eu posso falar e que a minha trava tudo tenho que soltar o fim de curso para movimentar ela. :Bla:
lopes
