Autor Tópico: finais de curso e spindle  (Lida 37320 vezes)
Offline paru
  • Total Likes: +4/-2
« Online: 17/02/13 - 10:45 »
gostaria de ajuda de alguem que entenda e podese de uma forma simples , se for possivel , pela minha falta de conhecimento em eletronica .
como se liga os fius  nos sensores e no inverçor e rele e logico a configuraçao no mach3 .
se for o caso e a pessoa que se abilitar em fazer um progetinho bem detalhado posso ate pagar sem problema , att adriano
« Última modificação: 17/02/13 - 19:55 por Mac_RC »
Offline paru
Re:finais de curço e spindle
« Resposta #1 Online: 17/02/13 - 10:50 »
manual do inverço
« Resposta #2 Online: 17/02/13 - 11:33 »
Paru,
Estou anexando um manual desta BOB.
Espero que ajude. Se não, alguém que entenda de Eletrônica poderá baixar também e depois de estudá-la, poderá ajudá-lo.
« Última modificação: 17/02/13 - 11:33 por mulapreta »
« Resposta #3 Online: 17/02/13 - 11:38 »
Completando o poste acima, Parece que essa BOB não tem como ligar o Spindle sem que instale um rele para isso.
Eu achei melhor comprar outro tipo de BOB, igual ao do Marcao que possibilita a ligação do Spindle. Custou US$ 14.00 com frete livre no goodluckbuy.com só estou esperando chegar para instalar.
Offline paru
« Resposta #4 Online: 17/02/13 - 13:35 »
eu postei o manual da placa la em cima , mais muito obrigado por te prontificar de alguma forma
mais mesmo com o manual , tenho duvidas de como se estala os fios dos sensores ,. sei onde e as saidas . e como se configura no mach3 tambem não sei  ?_25
te digo que li e vi varios topicos aqui e em outro forum mais todos tem respostas muito supeficiais ou tecnicas de mais pra um leigo como eu  abraço
« Resposta #5 Online: 17/02/13 - 15:08 »
Aqui tem um esquema das ligações.
O único problema é se a sua fonte não puder fornecer os 5 Volts (da linha vermelha do esquema) você poderá obter do próprio PC fio vermelho de algum conector do HD ou outro Hardware.
Segue, também configuração no Mach3
Offline paru
« Resposta #6 Online: 17/02/13 - 15:35 »
obrigado , vamos ver se alguem se abilita a tentar esplica como se liga os fios e o rele
muito obrigado mais uma vez mula preta  ?_26
« Resposta #7 Online: 17/02/13 - 17:14 »
Quem pode dar uma ajuda da ligação do Rele é o Provato, mas ele esta off-line hoje. Quando aparecer, com certeza vai elucidar.
Quanto às ligações dos terminais fim de curso e emergência, no manual está bem explicado e a tela do mach3 que postei também.
« Resposta #8 Online: 17/02/13 - 18:34 »
Paru meu amigo, puxa vida, é tao dificel eu poder dar uma dica sobre eletrica e eletronica, nao sei nada sobre isso, alias, sei o que é fase e neutro kkk
No video abaixo so mostrei ela funcionando, estava com  problema na ligação e meu amigo que sabe muito sobre isso, consertou...
O que eu lembro é o seguinte... na BOB tem as saidas que voce ja disse saber, voce liga os fios ate o fim de curso, faz todas as ligações, depois voce vai no mach e entre nesse campo onde  o Mulapreta  postou uma foto, onde tem Automated setup of inputs" clica nesse botao, vai aparecer outra tela, onde tem a caixa de seleção, voce precisa fazer um a um, menos a descida do Z, pois nao tem, alias, vc nao precisa colocar um fim de curso la. Eu desabilitei os meus fins de curos, esta com um problema que quando esta usinando ela para e da um erro que o fim de curso foi acionado, entao desabilitei, depois com calma vou procurar o erro.
« Última modificação: 17/02/13 - 18:35 por Marcao »
Offline paru
« Resposta #9 Online: 17/02/13 - 19:15 »
marcao meu amigo sem palavras ,obrigado . no final do video  voce disse tudo a ligaçao e em paralelo , pois ai esta o asunto  da questao como fazer essa ligaçao em paralelo .
pois do outro jeito  ja fiz e tentei de varias formas mais guando desarma o fim do curso ele não arma mais e não concigo resetar   a maquina  em tao, resumido acho que não e so simplismente colocar as duas pontas de cada fiu nas entradas em questão acredito que tem que fazer a ligação em paralela com ja citase no seu video  , vamos ver se alguem cocegue nos explicar como se faz a ligação paralela ou ete se ezistir outro tipo de ligação.
marcão muito obrigado , e a voce tambem mula preta se presiasr de algun vetor meu de uma olhada no meu fecebook . procure como adriano artesanato olhe nos albos de foto escolha,  que nado o vetor. abraço    ?_26 ?_26 ?_26 ?_26
Re:finais de curso e spindle
« Resposta #10 Online: 17/02/13 - 20:26 »
Paru meu amigo, creio que seja dessa maneira, mas nao tenho certeza, me corrigem se eu estiver errado.
« Resposta #11 Online: 17/02/13 - 20:35 »
Paru,
Não sou bom desenhista como você, mas acho que dá para entender.
No desenho do Marcao só falta informar que o Terra é o mesmo terminal (parafuzinho) para todos os eixos.
« Última modificação: 17/02/13 - 20:37 por mulapreta »
« Resposta #12 Online: 17/02/13 - 20:38 »
Edson, a minha bob tem duas saidas para cada eixo dos fins de cursos, e nao uso o terra...
« Resposta #13 Online: 17/02/13 - 20:43 »
Concordo, mas essa plaquinha do Paru tem uma saida (TERRA) em comum para todos. Lembra que eu tenho uma igual a dele e comprei outra igual a tua para poder ligar o Spindle sem necessidade de rele?
Então, já vou ficar experto para quando chegar a minha.
« Última modificação: 17/02/13 - 20:44 por mulapreta »
« Resposta #14 Online: 17/02/13 - 20:58 »
É necessário uma explicação para diferenciar a necessidade do tipo de ligação se serial ou paralela:
A ligação serial destina-se a botões "NORMALMENTE FECHADO". Isto é quando o botão  NÃO está apertado, a corrente está passando, funciona o contrário dos botões de campainha residencial.
Este sistema é o mais seguro, pois se alguma pane nos fios ou botões, a máquina não funcionará e só voltará a funcionar após reparado o defeito.
Ainda não sei a possibilidade deste tipo de ligação usando esta BOB ou a do tipo do Marcao.
Já o sistema paralelo, é usado com botões "NORMALMENTE ABERTO". Isto é só passará corrente quando o botão for apertado, exatamente como a campainha residencial.
Também funciona, mas se houver uma pane nas ligações a máquina funcionará normalmente e não irá parar no final do curso, sem contar que o botão de parada de emergência poderá não funcionar caso a pane seja nesse ramal.
Confesso que ainda não estou usando nenhuma BOB, as ligações dos meus Drivers são feitas sem essa plaquinha.
