Autor Tópico: Qual placa controladora comprar  (Lida 8850 vezes)
Offline ralf.martins
  • Total Likes: +22/-2
  • Não desistir nunca
« Online: 08/03/13 - 19:38 »
Amigos do Clube
Venho até vocês novamente com mais uma duvida ...
Qual placa controladora comprar ???
Estou na duvida entre a Cnc 3ax ou a TB6560
Como sou sou fiotão ainda no mundo da cnc penso que a 3AX seria a melhor pra mim ...
Por ter muito Usuários que usam e seria pra mim mais fácil encontrar ajuda sobre posivel defeitos a té na configuração da mesma
tem um anucio no Mercado Livre já pronta com 3 motores de 9,9kgf fonte de 18V 7A
O Que o Senhores me disem vai valer apena fazer essa divida com Meu Sogrão
Obrigado Amigos Do Clube desde já
Ralf Martins
« Última modificação: 08/03/13 - 19:39 por ralf.martins »
Velho Hippie
Re:Qual placa controladora comprar
« Resposta #1 Online: 08/03/13 - 19:47 »
Olá menino Ralf
Eu ainda não conheço as TB, desde que montei minha máquina utilizo a CNC3AX e sempre me atendeu muito bem. Já tive uns problemas com ela no início, mas o que acho bom é justamente o vasto material que podemos encontrar em casos de dúvidas ou reparos.
Também uso os motores de 9,9Kgf e por enquanto são suficientes, claro que neste caso varia muito de máquina para máquina.
Só uma dica: Procure utilizar uma tensão maior, achei 18V muito baixo. Eu mandei enrolar um trafo com 38V e 6A.
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
« Resposta #2 Online: 08/03/13 - 19:56 »
Olá menino Ralf
Altom brigado pela dica ...tembem achei que que o trafo muito fraco 18V só pois estive vendo ao londo de um ano de meus estudos que quase todos usam fontes acima de 24V .
O que eu quero é um kit tipo esse pronto só ligar na maquina ....pois foi uma luta pra mim ligar minha placa atual ....e to com medo de fazer as coisas sozinho e der pau de novo ...emtão por medo quero um kit já pronto pra usar asim já vem tudo sertinho já e só ajustar e depois só eu acertar as configurações no emc2
Qualquer dica e uns puchoes de orelha server kkkk
Brigado Velho Ripe
Ralf Martins
« Última modificação: 08/03/13 - 19:59 por ralf.martins »
« Resposta #3 Online: 08/03/13 - 21:29 »
Se quiser usar 36 Volts e 7 Amperes, compre esse Kit com duas Fontes e ligue-as em série que obterá 36 Volts e 7 Amperes.
« Resposta #4 Online: 08/03/13 - 21:54 »
Um bem pensado Brigado
Offline FlavioLeal
« Resposta #5 Online: 08/03/13 - 21:58 »
Aproveitando o tópico, e fazendo uma pergunta de novato :)
Este placa funciona com o Mach3 e windows?
Abraços. Flavio
« Resposta #6 Online: 08/03/13 - 22:07 »
Abraços. Flavio
Sim Flavio e vai muito bem
Velho Hippie
« Resposta #7 Online: 08/03/13 - 22:14 »
Olá menino Flávio
Sim, tanto a CNC3AX como as outras controladoras funcionam... Vou tentar explicar melhor...
A controladora é a parte eletrônica que recebe os sinais enviados do PC e transformam estes em envios de tensão e corrente que fazem os motores movimentarem.
Basicamente, bem basicamente a coisa funciona assim: No PC tu tens um programa interpretador de código-G, que pode ser Mach (Windows), EMC2 (Linux), TurboCNC (DOS) entre outros, mas estes acredito serem os mais utilizados, Pois bem, este software interpreta o código e envia sinais à controladora via porta paralela.
A controladora recebe estes sinais e transforma isto em sinais de tensão, corrente, passos e direção. Por exemplo: Em determinada linha do código o interpretador envia para a controladora que o motor do eixo X deve andar 48 passos em direção horária. Então a controladora recebe estes comandos e envia para o motor do eixo X um pulso de tensão e corrente controlados para que este motor perfaça estes passos na direção comandada.
Não sei se ficou claro, mas como disse basicamente é isto.
Mas o importante e cerne da tua questão é que sim, tu podes utilizar tanto a CNC3X quanto as TBs independente do interpretador.
« Resposta #8 Online: 09/03/13 - 12:16 »
Pesoal algem daqui do Clube vende a cnc3ax ??? . Dou preferencia para os amigos daqui do Forum ....se algum suber me indique Obrigado
Ralf Martins
Offline FlavioLeal
« Resposta #9 Online: 09/03/13 - 17:55 »
Velho Hippie, mais do que respondido!!!
Abraços, Flavio
« Resposta #10 Online: 10/03/13 - 08:08 »
Boas nobre amigo Ralf.
Já respondi sua mensagem.
Como verá tenho 2 placas dessas com mais um kit completo de peças para a montagem.
E tenho também as TB 6560.
E alguns motores de passo, guias lineares.
Se interessar, basta me contatar.
« Resposta #11 Online: 10/03/13 - 10:31 »
Rubens mandei um I-Mail agora pra vc
« Resposta #12 Online: 10/03/13 - 11:39 »
Rubens;
tomei a liberdade de enviar uma MP pra ti; pois também tenho interesse; desculpe-me pois a MP ficou sem titulo no assunto.
« Resposta #13 Online: 15/03/13 - 23:27 »
Olá colegas do forum tudo bem .
como tinha falado antes estava loco pra ter uma placa boa e resolvi pela cnc3ax ...pelas recomendaçoes dos Amigos .....
Comprei a do anuncio do ML mesmo , Pois notei que o vendedor é onesto
ela chegou hoje já liguei e fiz alguns teste e foi muito bem Graças A Deus
Estou usando ela no EMC2 Linux com a Fonte que veio de 18V 7A ....
Acho eu Pra ter mais tork terei que fazer com o Amigo Edson falou ligar dois trafos juntos em serie ....
Mas ta bom tem a mesma velocidae da outra placa que dava os Bugs
Estou mandando fotos de minha cnc3ax e um pequeno video pra vocês verem
Ralf Mrtins
« Última modificação: 15/03/13 - 23:29 por ralf.martins »
Offline maptec
« Resposta #14 Online: 16/03/13 - 10:41 »
entre em contato, tenho interesse nas placas, (21) 6996-3066 tim. ou Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
