Autor Tópico: Duvida Mach3  (Lida 12805 vezes)
Re:Duvida Mach3
« Resposta #15 Online: 05/04/13 - 23:13 »
Marcao,
"F" é a velocidade de avanço.
Opa, tanque iuuu:ok:
Re:Duvida Mach3
Offline Felix
Re:Duvida Mach3
« Resposta #16 Online: 06/04/13 - 11:38 »
Felix,
Posta um screem de como vc configurou o Motor Tuning de cada eixo ... pelo que vi vc está excedendo a velocidade máxima configurada.
Na primeira linha o "Z"  vai devagar por causa disto também ... sobre habilitar ou não o eixo 4 é como o Paru já disse, não faz diferença estar habilitado, mas se quiser desabilitar vc precisa entrar na guia: configuração - port e pins e la desabilitar este eixo.
Prof. Mac estou enviando os screen's
Re:Duvida Mach3
Re:Duvida Mach3
« Resposta #17 Online: 06/04/13 - 12:36 »
ih ih ih ... não são estes not ! ...  :nanana:
Procura na guia configuração => "Motor Tuning"
É la que tu não configurou e é la que vc determina as velocidades de sua maquina ... ihihihih :sarro: :sarro: :sarro:
Re:Duvida Mach3
Re:Duvida Mach3
« Resposta #18 Online: 06/04/13 - 12:57 »
Felix,
Para ser objetivo, qual é o problema real que voce tem?
Assisti os filmes e confesso que não entendí até agora...
Se for "fast speed for pulleys" - isso tem a haver com a velocidade do spindle que foi informada no arquivo, mas se sua máquina (que ainda não tem) não possuir controle de velocidade de spindle, pode ignorar - isso até dá para alterar no ArtCam na hora de gerar os arquivos, mas é perda de tempo...
Era isso?
Re:Duvida Mach3
Offline Felix
Re:Duvida Mach3
« Resposta #19 Online: 06/04/13 - 14:25 »
Felix,
Era isso?
Ola Gilli!! Satisfação!!!
Meu problema é que acho que a maquina esta lenta.Porem percebi o seguinte que ela esta usinando uma area que não é pra usinar por isso do valor em x permanecer 599.999 599.608.Agora revendo e refazendo o percursso no Artcam percebi isso.Acredito estar fazendo algo errado no artcam.Se puder veja o novo video onde explico esta persepção!!!Se a internet "melhorar" posto ainda hj.
 Grato Gilli e Mac....
Re:Duvida Mach3
Offline Felix
Re:Duvida Mach3
« Resposta #20 Online: 06/04/13 - 19:53 »
Ola Gilli e Mac!!
Agora que minha NET de 10Megas...melhorou....rsrsrs...Vou postar aqui o video de onde, acredito eu esteja sendo gerado o problema no Mach3... e eu quebrando a cabeça...Quando assistir o video acelerem ate o minuto 11:50 que é onde narro o "mistério".
Amigos mais uma vez obrigado pelo apoio.Voçes são DEZ!!!
Re:Duvida Mach3
Re:Duvida Mach3
« Resposta #21 Online: 06/04/13 - 20:30 »
Felix,
Vc me fez lembrar de uma piadinha ... ;pacienc:
Uma senhora caridosa pergunta ao mendigo cego ...
- Na semana passada o Sr. era surdo mudo e agora é cego ?
O mendigo responde ...
- Para a senhora ver com que rapidez passo de uma desgraça p/ outra.
Re:Duvida Mach3
Re:Duvida Mach3
« Resposta #22 Online: 06/04/13 - 20:35 »
Bom ... tomei bastante café e botei seu vídeo pra rodar, em paralelo abri um outro vídeo que ensina medicina a distancia ...consegui aprender medicina e não vou poder lhe ajudar mais porque agora sou medico ... kkkk  :ahhh: :ahhh: :ahhh:
Re:Duvida Mach3
Re:Duvida Mach3
« Resposta #23 Online: 06/04/13 - 20:45 »
Felix,
Tudo errado, o que vc quer fazer afinal? Vc quer desbastar aquela área ou recortar?
Vc usou um percurso p/ relevo e disse p/ usinar o projeto inteiro, então obviamente vai fazer aquilo que fez, mas na maquina ficaria melhor ainda pois iria quebrar um bocado de fresas ... kkkkk :Garg: :Garg: :Garg:
Se vc quer recortar tu tem que usar outro tipo de percurso, se quer rebaixar também se usa outro tipo de percurso, primeiro desbasta deixando uma sobra de material e depois faz o relevo. Para que ele faça o desbaste apenas dentro do vetor vc tem que selecionar o vetor (isto vc fez) e na hora que for fazer o percurso, la no inicio tem a opção de usinar o projeto todo ou apenas os vetores selecionados.
Eu recomendo fortemente que tu de uma boa estudada no manual do ArtCam, tem em português aqui no fórum mesmo, leia a parte que ensina a fazer um ursinho em 3D.
Re:Duvida Mach3
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re:Duvida Mach3
« Resposta #24 Online: 06/04/13 - 20:46 »
Dia desses vi uma mensagem de configuração do mach3 Motor Tunning - stepp per, não sei quem postou como configurar os eixos sabendo-se do deslocamento, tem um campo no mach3 e coloca a distancia percorrida, aí automaticamente ele configura.
Alguém saberia me informar o tópico que foi debatido o assunto ou como fazê-lo.
Re:Duvida Mach3
Re:Duvida Mach3
« Resposta #25 Online: 06/04/13 - 20:49 »
Está aqui: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Re:Duvida Mach3
Offline crbr
Re:Duvida Mach3
« Resposta #26 Online: 06/04/13 - 20:52 »
Sabia que você estava de prontidão.
Levei um baile para configurar uma placa tb 6560, agora é só acertar os deslocamentos.
Re:Duvida Mach3
Offline crbr
Re:Duvida Mach3
« Resposta #27 Online: 06/04/13 - 21:06 »
Nossa,
Antes gastava uma folha de papel sulfite dos dois lados em contas.
Re:Duvida Mach3
Offline Felix
Re:Duvida Mach3
« Resposta #28 Online: 06/04/13 - 21:12 »
Felix,
KKKK!!!
Deus sabe o que faz, esse nosso querido BRASIL democrático que nos permite vivenciar momentos de pura ironia só vividas aqui nesse forum!!!
Voçe é hilario Mac, como se diz em bom AMAZONES "...-Quase me espoco de tanto rir"
Entaum bebê é o seguinte, realmente o que esta errado é como o vetor foi colocado para usinar, pulei algumas liçoes basicas realmente, é como
projeto novo, no afã de ver a coisa acontecendo, acabei colocando a carroça na frente dos chifrudos dos bois.
Problema identificado, partirei mui putamente em busca de soluçoes dos erros que estupidamente e apressadamente causei.
Mas agradeço a paciencia e prontidão com a qual se dispos a ajudar...DOUTOR!!!!
Um forte abraço por traz....Bom final de semana!!!
Re:Duvida Mach3
Re:Duvida Mach3
« Resposta #29 Online: 06/04/13 - 21:37 »
Felix,
Minha esposa disse que tu tem voz de locutor de radio, ... olha ai uma sugestão, joga este ArtCam no mato e vai trabalhar na radio ... kkkk ?_9
Mais um detalhe que vc errou, vc configurou o material e colocou offset de base, dai tu vai ter que desbastar a tabua inteira até chegar no relevo e por isto sua fresa iria se quebrar pois em percurso de relevo ele enterra a fresa até o inicio do desenho pra fazer em uma passada só. Não que isto não seja possível mas antes de fazer o percurso de relevo tu tem que desbastar a madeira deixando um sobre material de no minimo uns 2 mm p/ depois fazer o percurso de relevo.
Agora se tu colocar offset de topo, ai o relevo fica sobre a madeira e dependendo da profundidade que tem seu relevo, dá para fazer direto em percurso de relevo sem desbastar. Mas a profundidade não pode ser maior que a capacidade de sua ferramenta (fresa).
Re:Duvida Mach3
