Autor Tópico: Duvida Mach3  (Lida 12804 vezes)
Offline Felix
Re:Duvida Mach3
« Resposta #30 Online: 06/04/13 - 21:45 »
Felix,
Minha esposa disse que tu tem voz de locutor de radio, ... olha ai uma sugestão, joga este ArtCam no mato e vai trabalhar na radio ... kkkk ?_9
Mais um detalhe que vc errou, vc configurou o material e colocou offset de base, dai tu vai ter que desbastar a tabua inteira até chegar no relevo e por isto sua fresa iria se quebrar pois em percurso de relevo ele enterra a fresa até o inicio do desenho pra fazer em uma passada só. Não que isto não seja possível mas antes de fazer o percurso de relevo tu tem que desbastar a madeira deixando um sobre material de no minimo uns 2 mm p/ depois fazer o percurso de relevo.
Agora se tu colocar offset de topo, ai o relevo fica sobre a madeira e dependendo da profundidade que tem seu relevo, dá para fazer direto em percurso de relevo sem desbastar. Mas a profundidade não pode ser maior que a capacidade de sua ferramenta (fresa).
Muito grato a sua Senhora!!!
Vou rever os videos que tenho aqui sobre o tema e depois voltar a tentar, caso não de certo vou tentar a radio local antes que eu pire o cabeção!!! ?_1 :Garg:
Obrigado parceiro!!!!
Re:Duvida Mach3
Re:Duvida Mach3
« Resposta #31 Online: 06/04/13 - 22:07 »
Mas Felix, não desanima não!  Tu está fazendo da forma correta, aprendendo o máximo possível antes de por a mão nos bolsos ... quando tiver sua maquina já terá 90% do caminho andado.... :ok: :ok: :ok:
Re:Duvida Mach3
Offline Felix
Re:Duvida Mach3
« Resposta #32 Online: 07/04/13 - 09:21 »
Meu filho Felix, eu ate sei responder algumas das suas duvidas, mas temo em saber que talvez voce nao vai entender, quando é assim, eu preciso gesticular, sabe como é Neto de Italiano kkk
Bom o que eu sei ate o momento, onde voce diz que é a velocidade, nao é a velocidade e sim, é que a maquina esta posicionando, repare no codigo G que tem o numero 599.999 e repare no eixo X que quando ela chega nesse valor, a maquina parte para o eixo Y, o M3 é para ligar o spindle o F eu nao sei, mas vou pesquisar, a velocidade de avanço, velocidade de mergulho, é tudo configurado no artcam. Voce pode aumenar a velocidade manualmente da maquina clicando nessas seta - e + no Feed Rate.
Valeu paizão!!!
Em um bate papo com o Mac, ele acabou me dando um norte  a seguir, mas muito obrigado por sua dica.
Bom fim de semana pra voçe!!!
Re:Duvida Mach3
Offline Felix
Re:Duvida Mach3
« Resposta #33 Online: 13/04/13 - 12:35 »
Ola Mac!!!
Só para fechar mesmo este tema, realmente o problema estava entre o teclado e a cadeira...rsrsr...
Era só uma questão de fazer os percursos da maneira correta com desbaste e depois a usinagem. Agora estou testando um arquivo da torre Eiffel que baixei aqui mesmo do fórum e o programa esta rodando "redondinho" E
o coitado do mach3 sendo espisoteado por mim....
Mais uma vez obrigado a voçe e aos outros companheiros que sempre, de boa vontade, respondem aos tópicos
de iniciantes como eu.
Bom final de semana  a todos!!!
« Última modificação: 13/04/13 - 12:37 por Felix »
Re:Duvida Mach3
