Autor Tópico: Duvida Mach3  (Lida 12803 vezes)
Offline Felix
Duvida Mach3
« Online: 16/03/13 - 21:03 »
Ola pessoal!!
Estou postando um link de um video onde estou com uma duvida sobre o funcionamento do Mach3.
Se alguem puder me ajudar ficarei agradecido.
Duvida Mach3
Re:Duvida Mach3
« Resposta #1 Online: 16/03/13 - 22:02 »
Ola pessoal!!
Felix,
Liguei meu super heteródino estéreo no ultimo volume mas juro que não consegui ouvir qual a sua duvida ... ???
Explica com letrinhas que tenho óculos de 5 graus e ai acho que consigo ver ... kkk  ?_1
Re:Duvida Mach3
Offline vtrucco
Re:Duvida Mach3
« Resposta #2 Online: 17/03/13 - 07:52 »
Suas configurações dos motores nao devem estar corretas, a não ser que sua maquina seja muito, muito, mas muito lenta e demorasse uns 20 segundos para subir o eixo Z em 6cm.
Mas tb pela mensagem de erro, é quase certo ser problema de configuração.
Re:Duvida Mach3
Offline Felix
Re:Duvida Mach3
« Resposta #3 Online: 17/03/13 - 10:42 »
Felix,
Ola mac!!
Realmente o video ficou muito baixo.
è o seguinte, estou achando muito lento o processo de usinagem no mach3, não sei se é assim mesmo que ele age,
e tbm aparece aquela menssagem em ingles piscando em vermelho....
Não sei na verdade se é um problema????!!!Por isso postei no forum pra ver se alguem ja passou por isso e pode me dar uma luz..
Obrigado e abraço.
« Última modificação: 17/03/13 - 10:45 por Felix »
Re:Duvida Mach3
Offline Felix
Re:Duvida Mach3
« Resposta #4 Online: 17/03/13 - 10:44 »
Ola Vtrucco Bom dia!!
Na verdade não tenho maquina "ainda" uso o programa pra testar os trabalhos que faço no Artcam.
Re:Duvida Mach3
Offline vtrucco
Re:Duvida Mach3
« Resposta #5 Online: 17/03/13 - 11:55 »
Ah, aqui comigo o Mach 3 nao funciona com a maquina desligada, porque provavelmente ele pega infos da controladora enquanto a maquina está trabalhando. Vc já chegou a ver isso funcionando ou é o primeiro teste?
Re:Duvida Mach3
Re:Duvida Mach3
« Resposta #6 Online: 17/03/13 - 12:22 »
Ola mac!!
Obrigado e abraço.
Felix,
Eu não vi mensagem de erro vermelha piscando o que vi foi uma mensagem dizendo que a velocidade do spindle esta muito alta. Acima do Maximo.
Eu nunca configuro este parâmetro pois não tenho controle de velocidade do spindle e vc também não precisa configurar pois só está simulando.
Percebi também que seus eixos (X,Y e Z) não foram configurados na guia de Port and Pins, o eixo 4 está liberado pois aparece em verde, os outros estão em vermelho.
Pelo que vi, isto sem ver as configurações do Mach3, sua velocidade baixa está vindo do programa, pois F240 é uma velocidade muito baixa mesmo.
Mas dá um feedback do que vc não entendeu, ou não sabe como fazer, que vamos lhe ajudando ! ... ?_26
Quanto a postar no fórum, tu fez a coisa correta pois ainda não conseguimos ajudar através de telepatia ...  ?_1 ?_1 ?_1
« Última modificação: 17/03/13 - 12:22 por Mac_RC »
Re:Duvida Mach3
Re:Duvida Mach3
« Resposta #7 Online: 17/03/13 - 12:33 »
Truco 12 ...  ?_29
Funciona sim, eu uso direto aqui no PC do "Escritório" (Banheiro) para ajudar o pessoal ... é só tu configurar como se estivesse na maquina porem deixe as entradas de sensores e etc ... desativadas...  ;D
Re:Duvida Mach3
Offline Felix
Re:Duvida Mach3
« Resposta #8 Online: 17/03/13 - 12:51 »
Felix,
Amigos Mac e Vtrucco!!!
Tudo resolvido, nada como uma boa lida no tópico especifico da Apostila do mach3 que baixei aqui mesmo do forum...
Muito obrigado Mac e sim Vtrucco funciona mesmo sem a maquina, agora mesmo o Mach3 esta "usinando".
Obrigado pela ajuda e abraços!!!
Re:Duvida Mach3
Offline vtrucco
Re:Duvida Mach3
« Resposta #9 Online: 17/03/13 - 16:14 »
Truco 12 ...  ?_29
Blz MAC e Felix, agradeço a dica. Como eu só tenho o Mach 3 instalado no note q uso nas maquinas, nunca experimentei configurar uma instancia sem os entradas habilitadas... :D
Re:Duvida Mach3
Offline Felix
Re:Duvida Mach3
« Resposta #10 Online: 05/04/13 - 22:20 »
Ola pessoal!!
Estou voltando a postar e a solicitar a ajuda dos mais experientes aqui, porque o meu problema com o Mach3 esta FDNDO minha mente....kkkk
Até pensei que tinha resolvido mas na verdade solucionou uma parte mas continua com o outro que é a questão da velocidade.
Espero que os que possam assistir ao video possam não só compreende-lo como me ajudar em alguam solução!!!
Grato!!!
Re:Duvida Mach3
Offline paru
  • Total Likes: +4/-2
Re:Duvida Mach3
« Resposta #11 Online: 05/04/13 - 23:00 »
m3 liga o spindo . 1500 e sua velocida de de avanço , 2400 e a velocidade do espindo ,eixo 4 e so desabilitar ou não usar , não temproblema de esta abilitado ....
Re:Duvida Mach3
Re:Duvida Mach3
« Resposta #12 Online: 05/04/13 - 23:01 »
Meu filho Felix, eu ate sei responder algumas das suas duvidas, mas temo em saber que talvez voce nao vai entender, quando é assim, eu preciso gesticular, sabe como é Neto de Italiano kkk
Bom o que eu sei ate o momento, onde voce diz que é a velocidade, nao é a velocidade e sim, é que a maquina esta posicionando, repare no codigo G que tem o numero 599.999 e repare no eixo X que quando ela chega nesse valor, a maquina parte para o eixo Y, o M3 é para ligar o spindle o F eu nao sei, mas vou pesquisar, a velocidade de avanço, velocidade de mergulho, é tudo configurado no artcam. Voce pode aumenar a velocidade manualmente da maquina clicando nessas seta - e + no Feed Rate.
Re:Duvida Mach3
Re:Duvida Mach3
« Resposta #13 Online: 05/04/13 - 23:10 »
Felix,
Posta um screem de como vc configurou o Motor Tuning de cada eixo ... pelo que vi vc está excedendo a velocidade máxima configurada.
Na primeira linha o "Z"  vai devagar por causa disto também ... sobre habilitar ou não o eixo 4 é como o Paru já disse, não faz diferença estar habilitado, mas se quiser desabilitar vc precisa entrar na guia: configuração - port e pins e la desabilitar este eixo.
Re:Duvida Mach3
Re:Duvida Mach3
« Resposta #14 Online: 05/04/13 - 23:11 »
Marcao,
"F" é a velocidade de avanço.
Re:Duvida Mach3
