Autor Tópico: Cortando Círculos "Por Dentro" fica fora da medida  (Lida 25203 vezes)
Offline FlavioLeal
Re:Cortando Círculos "Por Dentro" fica fora da medida
« Resposta #15 Online: 23/04/13 - 15:44 »
Você poderia informar se na tela da configuração do percurso tem algum valor em "SOBRE METAL" deve ficar com  "0" (zero).
Olá Edson,
Não tem nenhum valor, esta em zero. Acredito que nunca alterei este valor.
Estou usando o Artcam 8, não sei se isto interfere.
Grato, Flavio
« Resposta #16 Online: 23/04/13 - 16:57 »
Os cortes "por fora" e outras coisas ele faz na medida certa. O problema é somente nos cortes por dentro.
Seria problema de Offset?
Eu creio que o Artcam faz algumas besteiras quando se usam medidas em milimetros - deve ser algum erro de cálculos na hora de gerar os deslocamentos de certas medidas.
Não creio ser problema de offset porque quem produz ou controla isso é a geração do arquivo de corte e não o cnc...
« Resposta #17 Online: 23/04/13 - 16:59 »
O valor de sobremetal faz com que haja uma sobra de material para que outras ferramentas o retire sucessivamente até que se chegue à medida final, ou acabamento final - se suas táticas não são criadas usando diversas ferramentas, deve deixar em zero esta variável.
Offline FlavioLeal
« Resposta #18 Online: 23/04/13 - 21:16 »
Pessoal,
Fiz alguns teste. Verifiquei novamente o passo da maquina, até onde compreendo esta correto.
O problema é mesmo o corte por dentro.
Digo isto porque o corte por fora as dimensões estão corretas.
Neste próprio teste. Quando recorto o "retangulo" do teste aonde estão os furos, a dimensão esta certinha.
Vejam abaixo coloquei algumas imagens com o teste e o arquivo do Artcam.
Usei fresa raiada de 2mm para o corte.
Além do problema do corte, também verifiquei 2 problemas
  • Na entrada do corte do circulo, fica marcada onde a fresa entra no ponto inicial do corte.
  • Nos cortes que era para ser um retângulo, não fica reto, fica arredondado.
Pessoal se alguém puder me ajudar agradeço MUITO. Já estou ficando desesperado  :irrit: :irrit: :irrit:
Grato, Flavio
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #19 Online: 23/04/13 - 21:59 »
Sua máquina deve estar com um feriado nos eixos!!!
Ou você deixou de fazer a fixação correta na peça a ser cortada?
Offline FlavioLeal
« Resposta #20 Online: 23/04/13 - 22:06 »
Foi fixada corretamente, agora se o problema é folga porque só acontece com os cortes por dentro?
Grato, Flavio
« Resposta #21 Online: 23/04/13 - 22:18 »
Flavio meu filho, tu tem ai o arquivo art, se tiver ai, mostre para a gente dar uma zoiada....
Offline FlavioLeal
« Resposta #22 Online: 23/04/13 - 22:24 »
Sim Marcão, esta no topico acima junto com as imagens, chama "Teste.rar"
« Resposta #23 Online: 23/04/13 - 22:24 »
Marcao,
êle já disponibilizou, veja página anterior...
« Resposta #24 Online: 23/04/13 - 22:43 »
Você já verificou se há folga nas castanhas? Isso pode dar essas diferenças absurdas.
« Resposta #25 Online: 23/04/13 - 22:54 »
Este arquivo teste.art não abriu aqui no meu ArtCam, deu erro ... vai ver seu pirata não é de verdade, pode até ser um oficial Britânico disfarçado ... cuidado! .. kkkk  :sarro:
Tenta usar outra copia do ArtCam e certifique-se de que o pirata é verdadeiro!?... kkk :sarro:
Offline FlavioLeal
« Resposta #26 Online: 23/04/13 - 23:00 »
Edson, só uso castanha no eixo Z.
Nos eixos X e Y eu uso cabo de aço enrolado direto na barra roscada M16.
O problema dos cantos arredondados quando vou cortar um quadrado ou retângulo é folga ou configuração do Artcam?
Abraços,
« Resposta #27 Online: 23/04/13 - 23:05 »
Flavio,
Como não consegui abrir seu arquivo então criei este, em anexo, como exemplo .. te pergunto: O seu esta + ou - igual a este ?
Voce usou a ferramenta do ArtCam para medir a distancia do percurso p/ o desenho e deu 1mm ?
« Última modificação: 23/04/13 - 23:07 por Mac_RC »
« Resposta #28 Online: 23/04/13 - 23:12 »
Idem, tava ate agora tentando abrir esse arquivo :irrit: :irrit:
Online cientista13
« Resposta #29 Online: 23/04/13 - 23:45 »
Tentei abrir os arquivos aqui mas não abriu, provavelmente salvou numa versão do artcam mais recente que o 8.1, mas tudo bem, o Montanaro olhou e não achou nada de errado, então não sei.....
Mas....
Fez o teste dos dois circulos que sugeri ??????  Qual foi o resultado ??????
