Autor Tópico: Cortando Círculos "Por Dentro" fica fora da medida  (Lida 25199 vezes)
Offline FlavioLeal
Olá Pessoal,
Estou com um problema, quando quero fazer um "rasgo" na madeira ele não fica na medida correta.
Explicando melhor, estou usando o ArtCam e o Mach 3.
Fiz um teste bem simples agora, desenhei um circulo com 80mm.
Configurei o percurso no Artcam, se mando ele contar por fora, fica certinho, fico com um circulo na mão com 80mm, agora se mando cortar por dentro, o rasgo que fica na madeira fica sempre bem menor do que 80mm, fica com 77mm + ou -.
Estou usando a mensa fresa nos dois exemplos (6mm).
Por que isto acontece? Alguma ideia?
Grato,
Flavio
Re:Cortando Círculos "Por Dentro" fica fora da medida
« Resposta #1 Online: 09/04/13 - 15:20 »
A muito tempo atrás foi detectado que em alguns casos o ArtCam faz uma besteiras quando se usam ferramentas em milimetros.
Isso talvez possa estar relacionado ao modo como as casas decimais estão ajustadas no PC - no Brasil se usam os divisores de milhar e decimais invertidos em relação aos EUA (apesar do programa ser Ingles).
Outra possibilidade é ver se é possível "mentir" para o software, informando um diametro de ferramenta que compense isso, mas note bem - isso só se faz quando os desvios são pequenos - na casa de décimos...
Se sua máquina é folgada ou a estrutura não é rígida, é comum erros de medidas e pior - erro de formato físico - os círculos saem ovalados... se for isso, é problema de máquina (que pode ser mecanico ou mesmo de configuração de deslocamento) e não de geração de arquivos.
Offline FlavioLeal
« Resposta #2 Online: 09/04/13 - 17:22 »
Fgilii, a minha máquina não é nenhuma Brastemp, eu que montei, mas ela esta rígida até onde posso perceber ela não esta perdendo passo, pois o circulo não fica ovalo, ele fica certinho, ou seja os eixos X e Y estão funcionando bem e sem perder passo.
E quando mande ele andar xmm em qualquer um dos eixos ela obedece com precisão razoavel.
Por exemplo mando ela andar 1metro e a diference do que ela executa não chega nem a meio milimetro, ou seja bem razoável.
Quando você fala do problema em milimetros, a solução seria configurar a fresa em polegadas ou é tudo, importar o desenho em polegadas também?
grato, Flavio
« Resposta #3 Online: 09/04/13 - 19:10 »
Flavio,
Agora tu falando percebo que não é minha maquina que não presta pois tive este mesmo problema com uns rasgos que não saem na medida que desenho e sempre quando mando cortar por dentro. Eu usei a solução do Gilii, enganei a maquina ...  ;D
Online cientista13
« Resposta #4 Online: 09/04/13 - 20:45 »
Uso o Artcam a bastante tempo e nunca tive esse problema...
Na minha opinião o problema é de configuração mesmo.
Flavio
Faz um teste.
desenhe dois circulos, um dentro do outro (tipo um de 50mm e outro de 100mm), selecione os dois e gere o percurso com a opção de perfilar externo. O artcam mesmo se encarrega de gerar o percurso no circulo menor por dentro e no maior por fora. Na pratica é uma argola, ve se as medidas conferem. Depois faz outro teste com dois circulos novamente só que use a perfilagem interna. Só lembre de fazer os circulos com distancia maior que o diametro da fresa. Confira as medidas.
Offline FlavioLeal
« Resposta #5 Online: 09/04/13 - 22:50 »
Faz um teste.
Cientista, vou fazer o teste amanhã e coloco aqui o resultado.
Offline FlavioLeal
« Resposta #6 Online: 09/04/13 - 22:51 »
Flavio,
KKKK pelo menos o problema não sou só eu  :bebebe:
Agora Mac, ai é osso heim, pensa em produção, toda hora ter que ficar ajustando rasgo e perdendo peça é difícil....
« Resposta #7 Online: 09/04/13 - 23:22 »
No meu caso eu aumentei o tamanho do rasgo no ArtCam então pode produzir a vontade, mas ai é que a coisa pega, cadê a vontade ?! ... eheheee ;D
« Resposta #8 Online: 10/04/13 - 22:55 »
Foi passear com a preguiça... :notsei:
Offline FlavioLeal
« Resposta #9 Online: 23/04/13 - 09:05 »
Pessoal,
Continuo com o problema, e não é só com circulos é qualquer rasgo que faço "por dentro", incluindo desbaste.
Cheguei a pensar em perda de passo, mas não é.
Os cortes "por fora" e outras coisas ele faz na medida certa. O problema é somente nos cortes por dentro.
Seria problema de Offset?
Obrigado, Flavio
Offline Montanaro
« Resposta #10 Online: 23/04/13 - 09:09 »
Flavioleal
coloque o arquivo (( .art )) para o pessoal verificar se tem algum erro na especificação da ferramenta e percurso, acho que assim vc resolve o problema mais rápido
« Resposta #11 Online: 23/04/13 - 09:14 »
realmente, sem ver o arquivo e as telas de configuração ( print), fica meio dificil de  diagnosticar
por enquanto telepatia não é o meu forte ?_1
Offline FlavioLeal
« Resposta #12 Online: 23/04/13 - 09:23 »
Verdade Pessoal, desculpem falha minha  ?_39
Estou anexando 2 arquivos.
  • 1º Suporte da Makita
    O circulo menos tem 35mm mas no corte fica com aproximadamente 34mm
  • 2º Arquivo de teste
    É um arquivo com 3 "rasgos" de 3mm por 50mm, em cada rasgo eu coloquei um tipo de desbaste. O unico que ficou proximo dos 50mm foi o rasgo do meio que usei desbaste com raster que ficou com 49mm, os rasgos das pontas, que usei offset ficaram com 44mm, usei fresa de 3mm
Tem alguma outra informação que possa passar para ajudar?
Grato, Flavio
« Última modificação: 23/04/13 - 09:24 por FlavioLeal »
Offline Montanaro
« Resposta #13 Online: 23/04/13 - 10:24 »
Dei uma olha e não encontrei nada que possa dar esse problema.
Acho que pode ser medida de fresa errada, ou mesmo a configuração dos fusos.
Perda de passo creio que os rasgos ficariam irregulares e não fora de medida.
Achei a resolução do modelo muito alta, mas isso não deve interferir na usinagem.
Quem sabe alguém enxerga algo que eu não vi.
« Resposta #14 Online: 23/04/13 - 12:34 »
Você poderia informar se na tela da configuração do percurso tem algum valor em "SOBRE METAL" deve ficar com  "0" (zero).
