Autor Tópico: motor de passo e drive dúvidas  (Lida 27062 vezes)
Offline mac2
  • Total Likes: +16/-3
« Online: 15/04/13 - 18:49 »
fui comprar motor de passo,drives e controladora na KALATEC e eles me fizeram esta pergunta....como eu não entendo nada fiquei perdidinho....me ajudem por favor...
é para montar uma router cnc para usinar mdf e alumínio
a tal pergunta enigmática:
Preciso saber da sua aplicação para dimensionar o acionamento
Você sabe me informar se vocês vão trabalhar em modo de controle
Pulso e direção ou precisa fazer programação/ posicionamento??
por favor me ajudem a decifrar este enigma....para mim é claro hehehe.
só alegria...
Re:motor de passo e drive dúvidas
« Resposta #1 Online: 15/04/13 - 19:03 »
Ate onde eu sei, que é muito pouco mesmo kkk, é pulso e direção, posicionamento sei la?
« Resposta #2 Online: 15/04/13 - 19:29 »
Se a pessoa que lhe vende não sabe lhe explicar o que significa a pergunta que lhe faz, então como lhe respondera quando vc tiver algum problema? ... Este vendedor sabe o que vende ou colocaram um padeiro pra vender driver? ...  ;pacienc:
Ele quer saber se é servo motor ou motor de passo mas não tem a menor ideia do que te perguntou e eu duvido que ele saiba qual é a diferença...  ?_11
« Resposta #3 Online: 15/04/13 - 19:36 »
Reinaldo meu filho, estou sabendo atraves dum amigo meu que esta montando uma cnc astronomica, coisa loca mesmo, ele me conta que hoje em dia quando tu vai fazer uma cotação, se voce tiver CNPJ eles respondem e dao um suporte legal, se tu for pé rapado(modo de falar, deixo bem claro), eles nem tchum, alguns casos, essas empresas mudaram o quadro de funcionarios, e ai tu ja sabe no que dá...
Offline mac2
« Resposta #4 Online: 15/04/13 - 20:03 »
e agora amigos o que eu faço...ou respondo para eles ;pacienc:
só alegria...
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #5 Online: 15/04/13 - 20:42 »
O Mac fez uma pergunta correta, na verdade eu acho que eles sabem o que vendem, mas não sabem para quem estão vendendo.
Eu aconselho a ligar lá e conversar pessoalmente é um pessoal muito competente. Dependendo do seu equipamento, estrutura, finalidade, o equipamento recomendando muda. Existem inúmeros "acessórios" que você pode incorporar aos drivers e mais um monte de coisas. Mas recomendo  também  consultar o Reinaldo sobre os drivers que ele comercializa,(e fabrica ?) que acredito eu, poderá te explicar muito melhor que eu afinal ele manja muito disso.
Só não pergunte pro Mac(Reinaldo) se o Marcão gostou do presente que ele deu...  :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro:
Saudações
Antonio
Offline mac2
« Resposta #6 Online: 15/04/13 - 20:49 »
antônio como eu não entendo muito pedi para eles 2 motores de passo 52kgf e um motor de passo de 19kgf e seus respectivos drives e a controladora e fonte...no caso o kit completo mas não estou entendendo qual a diferença proposta por eles...me dê uma luz.
só alegria...
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #7 Online: 16/04/13 - 09:16 »
Mac2,
Primeiramente dê ouvidos ao antoniomsbr, ele também é o cara.
Em segundo plano, sugiro a postagem do que você está montando, para que este povo possa melhor sofrer com você.
jcs
Offline mac2
« Resposta #8 Online: 16/04/13 - 09:33 »
sr JCS ouço com muita atenção o que todos os amigos dizem e me ensinam neste forum sem distinção se é novato ou veterano ...pois todos aqui por mais novatos que sejam entendem mais do que eu ...
qualquer ponto ou vírgula que vocês postarem será para mim uma satisfação em ler com toda atenção e aprender.....muito obrigado aos amigos prestativos deste forum.
no caso da maquina seria uma router de 2,5 m por 1,5 m de área usinável para fazer artesanato em mdf e alumínio.
com guias lineares 25, fuso de esferas ,spindler de 3cv refrigerado á água.estrutura de aluminio de chapa 19.05 mm e perfil.
só alegria...
Offline mac2
« Resposta #9 Online: 16/04/13 - 09:36 »
muito obrigado á todos que me deram atenção e informações ....meu amigo iluminado sr FABIO GILII  me esclareceu minha dúvida.....
agradeço a todos....
só alegria...
Offline mac2
« Resposta #10 Online: 16/04/13 - 15:53 »
me enviaram o orçamento é isto mesmo ou esta faltando alguma coisa...parece que esta faltando a controladora....ou este drive não precisa de controladora......
só alegria...
  • Total Likes: +29/-0
« Resposta #11 Online: 16/04/13 - 15:59 »
Mac qual o tamanho desses motores?
Vc precisa de uma placa de interface ou uma placa isoladora.
Essa placa vai mandar os pulsos do pc para os driver, e os driver fazer a movimentação dos motores.
Offline mac2
« Resposta #12 Online: 16/04/13 - 16:19 »
iiii edvaldo nenhuma das perguntas eu sei te responder desculpe pela minha burrice...
não entendo nada de nada ...estou aprendendo aqui...me desculpe
só alegria...
Offline JCS
« Resposta #13 Online: 16/04/13 - 17:21 »
Edvaldo,
KML092-F07-F
Torque Estático: 60 Kg.cm
Diâmetro do eixo : 1/2"
Flange : Nema 34
Comprimento  da carcaça: 96mm
Corrente para Ligação em Série : 3.2A
Corrente para Ligação em Paralelo : 6.3A
Inércia : 2900 g.cm2
Peso: 2.8Kg
Quantidade de Fios : 08
Resolução 200 PPR
Otimizados para uso em aplicações de Micro Passo
Temperatura ambiente: -20o C à 50o C
Classe de isolação: B (até 130o C)
Parece ser um belo motor. Não o conheço.
Veja o site a seguir que vais conhecer uma boa tabela para as dúvidas.
jcshttp://www.kalatec.com.br/index.php/motores-de-passo.html?tmpl=component&print=1
jcs
« Última modificação: 16/04/13 - 17:34 por JCS »
Offline mac2
« Resposta #14 Online: 16/04/13 - 17:46 »
graças a DEUS apareceu mais um dos mestres aqui no fórum...
muito obrigado pelas informações sr JCS... ?_9
só alegria...
