Autor Tópico: Arquivos para Aspire e afins  (Lida 31530 vezes)
Offline Paulocorticas
Re:Arquivos para Aspire e afins
« Resposta #15 Online: 03/06/13 - 12:20 »
Paulo
Tenta Zipar o ficheiro que tens no Vcarve Pro e coloca aqui na tua proxima resposta (através do Anexar , se for zipado aqui o sistema do forum ja aceita
Portuga
Aqui vai o ficheiro
Obg
Offline portuga
  • Total Likes: +256/-0
« Resposta #16 Online: 03/06/13 - 12:50 »
Paulo
Se estiver tudo correcto , a cnc deveria começar a cortar do canto inferior esquerdo , pois é assim que está definido no teu SETUP (segue imagem) .
Podes ainda tentar forçar a coisa , selecionando o " origin offset " e deixando os valores em X - 0  Y - 0
se mesmo assim não der , não querendo errar muito , mas diria que tens o eixo Y invertido ! Podendo eventualmente estar tambem o eixo X invertido
Faz o teste de outra maneira :  escreve a letra K um pouquinho grande e vê se a maquina o tenta fresar na posição que o mandaste ( segue imagem )
na CNC tem de sair exactamente como aparece no ecran do teu Vcarve pro , se nao sair... tens de ver o eixo que está invertido....
Vamos lá a ver se atacamos esse problema...até logo
« Resposta #17 Online: 03/06/13 - 12:59 »
Paulo
Portuga
Vou testar até logo
« Resposta #18 Online: 03/06/13 - 13:22 »
Portuga
Vou testar até logo
Portuga
já fiz o exemplo e fui ver no mach3 e faz igual, não sei se ajuda mas juntei outro ficheiro com a diferença que tem uma linha na parte de cima da área de trabalho e assim quando vai para o mach já está bem, segue tambem o tap.
Obg
« Resposta #19 Online: 03/06/13 - 14:59 »
O problema é que se pudéssemos exportar para as plataformas que quiséssemos (eps, Dxf, Art, STL, etc.) esses arquivos não estariam dando sopa do site do Aspire.
« Resposta #20 Online: 03/06/13 - 15:12 »
Portuga,
Utilizo outro programa do Aspire para outras fresagem, As coordenadas da minha máquina estão corretas e no programa está configurado o X>0 e Y>0 igual ao da minha máquina, mas ao fresar com o Mach3 ele sempre começa no X> Bem à direita e Y>0
Não vejo problema nenhum nisso, de onde começar, desde que faça bem o trabalho...
Offline portuga
« Resposta #21 Online: 03/06/13 - 15:22 »
Portuga,
Eheheh
Edson eu tambem não tenho problemas não , mas o amigo Paulo parece que tem aí um problema com as coordenadas  que eu ainda não consegui perceber o que pode ser  , mas tambem tem uma coisa , eu USO o LinuxCnc e não o Mach3 então não tem como eu dar mais palpites pois aqui os caminhos se separam... no que respeita ao uso dos mesmos componentes de geração e corte de vectores.
Offline Doug
  • Mi povas paroli Esperanton kiel denaska
« Resposta #22 Online: 03/06/13 - 18:42 »
Luciano
A minha versão é a anterior , não abre ficheiros gerados na versão 4, normalmente as versões Trial , como é o caso do seu , tem funções desactivadas... :anjo:
Estive aqui a ver e o meu Aspire não exporta em STL , mas ... importa em STL.
Luciano o que precisa mesmo ?!?!?!?
Edson (mulapreta) obrigado por enviar os DXF
ASPIRE EXPORTA STL SIM
« Última modificação: 03/06/13 - 18:46 por Doug »
Desenvolvedor de projetos
(puzzle 3d, relevos e recotes)
揠苗助长
Offline portuga
« Resposta #23 Online: 03/06/13 - 19:09 »
Olá Doug
a minha versão é a 3.09 e não vi lá a opção de exportar , mas por favor poderia aqui colocar a tela onde aparece essa opção de Exportar em STL ?!?
Nota :  segue a minha tela onde nao aparece essa opção , mas gostaria de aprender consigo como fazer .
Portuga
Zé Vilhena
Offline Doug
« Resposta #24 Online: 03/06/13 - 19:13 »
vai em modeling, depois no icone como na figura.
揠苗助长
Offline portuga
« Resposta #25 Online: 03/06/13 - 19:18 »
Ok , obrigado pela dica  ?_9
Offline Doug
« Resposta #26 Online: 03/06/13 - 19:21 »
揠苗助长
« Resposta #27 Online: 04/06/13 - 05:51 »
Eheheh
Portuga
Obrigado pelo esforço, eu tambem so preciso disto porque estava a tentar fazer frente e verso e aí há sempre um desvio.
obg
Offline luciano g
  • BANIDO
  • não sei se continuo
« Resposta #28 Online: 04/06/13 - 08:53 »
com referencia ao mak3 inverta o sinal do dir do eixo e ele vai mudar de lado
a versão trial não salva
alguem me ajuda?
luciano
« Resposta #29 Online: 04/06/13 - 08:56 »
Portuga
obg
Ola a todos
A quem interessar, aparentemente já descobri e parece que é mesmo um bug do software, a solução que eles encontraram, foi no job setup escolher o x e o y centrado, já enviei para o mach3 e está tudo ok.
obg
