Autor Tópico: nova cnc de MDF  (Lida 45835 vezes)
Offline tocadotatu
Re: nova cnc de MDF
« Resposta #45 Online: 10/08/09 - 17:28 »
Parabens peça sua bela maquina, ficou 10  ?_41.
Ve se aparece no forum sumido  ?_46
Re: nova cnc de MDF
Re: nova cnc de MDF
« Resposta #46 Online: 10/08/09 - 17:40 »
Gostei do capricho, alias constante em seus trabalhos, Parabéns !!! ... ?_18
Re: nova cnc de MDF
Offline gimbabf
Re: nova cnc de MDF
« Resposta #47 Online: 10/08/09 - 21:15 »
  voce quer dizer no msn, realmente ando com muito serviço, mas agora deve folgar um pouco, mas não muito  ?_49
  pessoal, obrigado pela força, valeu !
Gilberto
Re: nova cnc de MDF
Offline tocadotatu
Re: nova cnc de MDF
« Resposta #48 Online: 10/08/09 - 22:22 »
Opa queria algumas fotos da maquina se possivel ............. e onde vc comprou a eixo linear !! fico no aguardo , se puder apareça no MSN , abraços
Re: nova cnc de MDF
Offline gimbabf
Re: nova cnc de MDF
« Resposta #49 Online: 11/08/09 - 22:06 »
    tenho uma galeria de fotos no flikr (ver link) lá tem um monte de fotos da cnc, são várias páginas,
o eixo pedí para o torneiro fazer, não sei onde ele comprou, mas é comum
« Última modificação: 11/08/09 - 22:09 por gimbabf »
Gilberto
Re: nova cnc de MDF
Re: nova cnc de MDF
« Resposta #50 Online: 12/08/09 - 11:09 »
Olá GIMBA,que capricho de montagem,parabens,só estou com uma duvida com relação a sua eletronica,estive observando as fotos,aquele punhado de transistor no mesmo dissipador não irá superaquecer eles?Achei um tanto pequeno o dissipador pra todos eles juntos,uma ideia,poderia separar em grupos de quatro transistores e colocar um cooler,teu resultado será bem melhor.
Mauro
Re: nova cnc de MDF
Offline gimbabf
Re: nova cnc de MDF
« Resposta #51 Online: 12/08/09 - 22:44 »
Mauro
   o dissipador nem chega a ficar morno agora no inverno, isso acontece porque
1- o RDS on do IRF 640 é de apenas 0.18olm (baixa resistencia interna = baixo aquecimento)
2- aumentei a tensão nos gates dos IRF de maneira que eles operam no chaveamento e não linearmente
3- o dissipador está em contato com a lateral do gabinete, o que também ajuda a dissipação
trabalha tudo gelado sem cooler, e são 4 motores de 15K, 3A, 3V e 48V Dc na alimentação dos motores
trabalho com eletrônica, aí fica fácil modificar a cnc3ax de acordo com a necessidade
« Última modificação: 12/08/09 - 22:48 por gimbabf »
Gilberto
Re: nova cnc de MDF
Offline Demetrius
Re: nova cnc de MDF
« Resposta #52 Online: 12/08/09 - 23:44 »
Grande Gilberto!
Admiro as tuas maquinas com estrutura em mdf assim como admiro as do Camargo.
Quando definitivamente fizer minha primeira será com certeza em mdf, até que um dia possa sonhar com aluminío.
Porém , algo fora de tópico que gostaria de perguntar-lhe:Que máquina fotográfica, vc usa? Rapaz tuas fotos ficam muito bem focadas. Pode dizer me o modelo da danada e quais os macetes?
Grato desde já.
Re: nova cnc de MDF
Offline gimbabf
Re: nova cnc de MDF
« Resposta #53 Online: 13/08/09 - 03:28 »
    Demetrius,
    minhas fotos não ficavam boas até eu resolver comprar uma câmera decente, é uma sony DSC-H10, a regulagem não tem mistério tá no automático e flasch ligado,
comprei há pouco tempo e não custou caro por estar fora de linha, paguei 780 pratas no ML já com o frete
« Última modificação: 13/08/09 - 03:34 por gimbabf »
Gilberto
Re: nova cnc de MDF
Offline Demetrius
Re: nova cnc de MDF
« Resposta #54 Online: 13/08/09 - 09:59 »
Gilberto!
Grato pela pronta resposta.
Tenho uma sonyzinha velhinha, uma das primeiras digitais. Tirava excelentes fotos, mas acredito que ja esta na hora de aposentá-la e partir pra uma nova. ?_30
Re: nova cnc de MDF
Offline mbertalha
Re: nova cnc de MDF
« Resposta #55 Online: 14/08/09 - 13:53 »
Gilberto
parabéns!!!
Belo projeto gostaria de ter uma máquina dessas em casa...
Agora bem que poderia existir um tutorial passo a passo para ajudar um leigo como eu ter uma parecida com essa...rsrs
Boa sorte e sucesso!
Bertalha
Re: nova cnc de MDF
Offline gimbabf
Re: nova cnc de MDF
« Resposta #56 Online: 14/08/09 - 14:39 »
    Mbertalha,
    não é difícil, cada tópico é praticamente um tutorial, quando fiz a primeira cnc também não conhecia nada sobre as máquinas, aprendí lendo muito e postando minhas duvidas para o pessoal, precisa ter uma queda para a mecânica ajuda muito, se voce plhar no flickr tem muitas fotos da cnc, ver link em post anterior
Gilberto
Re: nova cnc de MDF
Offline Carlos Machado
Re: nova cnc de MDF
« Resposta #57 Online: 01/01/10 - 23:45 »
Boa noite! Voce poderia me enviar o projeto desta máquina?
Re: nova cnc de MDF
Offline gimbabf
Re: nova cnc de MDF
« Resposta #58 Online: 02/01/10 - 15:30 »
   Carlos,
    não faço projetos das minhas máquinas, sempre que vou construir uma nova me baseio em fotos, e vou fazendo a máquina, modificando se preciso de acordo com minhas necessidades, cada um tem seu método o meu é de cabeça  ?_41, por ex: para essa máquina fiz a base contando com o tamanho que precisava no eixo X e a largura no Y, coloquei o X no lugar fiz os suportes para os rolamentos do X e a partir daí fui tirando as medidas para as outras peças, lá no flickr tem fotos de todas cncs que fiz com detalhes, se precisar de ajuda dá um grito, vai o link;
« Última modificação: 02/01/10 - 15:44 por gimbabf »
Gilberto
Re: nova cnc de MDF
Offline gimbabf
Re: nova cnc de MDF
« Resposta #59 Online: 05/02/10 - 23:22 »
    usinando uma PCI para motor bipolar na cnc
« Última modificação: 05/02/10 - 23:23 por gimbabf »
Gilberto
Re: nova cnc de MDF
