Autor Tópico: Apresentando a cnc ( Extrutura chapa 3mm colada )  (Lida 24704 vezes)
Offline Rossi
  • Total Likes: +32/-0
    • rossiguerra
Re:Apresentando a cnc ( Extrutura chapa 3mm colada )
« Resposta #30 Online: 26/07/13 - 19:08 »
Bom não posso de deixar de agradecer ao Rubens e a voçe Zé Vilhena por estarem tendo paciência comigo, Obrigado
Offline portuga
  • Total Likes: +256/-0
« Resposta #31 Online: 26/07/13 - 19:10 »
Zé Vilhena
1-  fins de curso fisico não instalei nada ainda, bem agora voçe falando e depois que O Rubens falou para fazer aquelas alterações. acho que estou começando a assimilar a coisa
2- Posso atualizar para o 2.5 ?  terei que configurar novamente?
Rossi
tentando dar as dicas certas : tem como copiar as definições , eu faço uma copia da pasta onde estão as definições , outro método é entrar na opção de alterar as definições que já estão , mas dar outro nome , por exemplo em vez de dar o nome de Rossi , pode dar o nome de Segurança ou Backup e ir deixando as definições todas como estão , até chegar ao fim dos menus.
Sem ter a certeza a 100% , arrisco a dizer que ao actualizar nao vai perder as suas definições que tem de momento , mas claro se fizer antes o backup já garantiu algum problema.
Bem vindo ao clube dos utilizadores de Linuxcnc / EMC2
Portuga
Zé vilhena
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #32 Online: 26/07/13 - 19:27 »
como faço o backup aqui no linux ???  pode me ajudar mais esta?
Offline portuga
« Resposta #33 Online: 26/07/13 - 20:20 »
Rossi
Desculpe por demorar a responder , tive de vir aqui ao computador onde tenho o linuxcnc.
Como o meu está em inglês , espero dar todas as dicas certinhas , vamos lá.
1º olhando na  sua tela atraves da imagem que colocou , vejo que tem no TOPO SUPERIOR Esquerdo 3 opcoes
Aplicaçoes   Locais    Sistema
vá em LOCAIS e identifique a pasta onde está o linuxcnc / emc2   ( no meu caso ela se chama cnc pois foi esse o nome que dei quando me foi perguntado qual o nome do utilizador )
Clicando em cima de qualquer pasta com a tecla direita do Mouse , ele pergunta se quer copiar , aí voçe diz que sim , só escolhe o local para onde quer copiar , esta copia é o backup . pode mandar para uma Pen , mandar pró DropBox etc etc.
Acabei de instalar a versao 2.5.3    , me pareceu dar aqui um errozito , espere até sabermos se outros companheiros tiveram problemas ou nao nesta actualizacao.
Portuga
Zé Vilhena
« Última modificação: 26/07/13 - 20:28 por portuga »
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #34 Online: 26/07/13 - 20:22 »
ok vou aguardar,Obrigado
« Resposta #35 Online: 26/07/13 - 22:23 »
Rossi,
Se não vai com o EMC2, parte p/ o Mach3, aproveita que o Fabio Gilii está fazendo uma promoção e já pega um programa que só vai te dar alegrias e terás um ótimo suporte técnico...  ?_17
Offline portuga
« Resposta #36 Online: 26/07/13 - 22:43 »
Rossi
Fiquei desconfortavel com o erro que me deu a actualização que fiz aqui , tenho estado a tentar perceber o que poderia ser feito.
Passo a descrever o erro : Quando faço o zeramento do eixo X , ele fica sempre com o valor de 16.200 , todos os restantes eixos zeram  normalmente.
Como resolvi o assunto :
1º anotei os dados dos parametros de cada eixo e areas de trabalho etc etc numa folha ( este o método de backup mais antigo rsrs)
2º Iniciei uma nova parametrização como se tivesse acabado de instalar o linuxcnc e fosse definir a minha máquina. Coloquei os valores que tinha antes de actualizar.
3º testei ... ficou BÓTIMO  :ok: , tudo a correr com o mais recente software e redondo sem erros. Bastou iniciar uma nova definição com o software actualizado !
Voltei a ter paz  :anjo:
Portuga
Zé Vilhena
« Última modificação: 26/07/13 - 22:47 por portuga »
« Resposta #37 Online: 27/07/13 - 10:32 »
Boas nobre amigo Rossi.
Desculpe a demora nas respostas, mas estou fora de casa e sem o computador que esta o meu Linux, por isso nem sempre tenho de cabeça as minhas configurações.
Eu não faria atualização nenhuma.
Eu trabalhava com o EMC - 8.04, e atualizei para o Linux CNC 10.04 e ficou uma maravilha.
Acho mais do que o suficiente.
Pelo visto, já consegue rodar a máquina, é isso?
Então agora resta apenas os ajustes finos, faça com essa versão mesmo, aprenda a usar e trabalhar, depois pense em alterações.
Caso contrário irá se perder sem nenhuma necessidade.
Acho que é isso, fico a disposição.
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #38 Online: 27/07/13 - 10:36 »
OK, Rubens
Obrigado, vou fazer uns testes , e colocar os resultados depois
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #39 Online: 31/07/13 - 19:46 »
Boa noite a todos
estou pensando em comprar esta maquita do link abaixo, gostaria de saber se alguem ja usou uma destas , como vou trabalhar cm madeira e acrilico e vão ser minhas primeiras experiencias com a maquina vou usar uma tupia, a respeito do barulho a cnc vai ficar enclausurada, já estou fazendo a montagem e depois posto fotos
brigado
« Resposta #40 Online: 31/07/13 - 20:04 »
O meu filho, essa dai é "lançamento" um tanto mais cara do que a 3709
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #41 Online: 31/07/13 - 20:08 »
poi é Marcão, acho que consigo ela por uns R$ 100,00 a mais , mas estava pensando por causa do controle de velocidade manual
« Resposta #42 Online: 31/07/13 - 20:14 »
Ai simmmmm :ok:
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #43 Online: 04/08/13 - 11:55 »
Marcão bom dia!
gostaria de saber se aquela tabua de sacrificio da sua cnc , são aquelas placas de divisórias de eucatex, pois vi que nas laterais é parecido ???
« Resposta #44 Online: 04/08/13 - 12:55 »
O meus filhos, ele me perguntou por MP mas vou responder aqui tambem, se for um video de uns tempos atras, era parecido com tamburato, mas nao é, é outro nome que nao lembro mais, hoje tem 2 mdf de 18 mm e uma de 3mm(dica do Ricardo)....
Vale lembra que essa chapa é caro pra  :Censura: na epoca paguei 250,00 ou 300 paus.... e como sobrou dum serviço que fiz para um cliente aproveitei-aaaaaaaaa.. mas nao ponho mas ela nao pelo preço.....
