Autor Tópico: Minha Laser  (Lida 48989 vezes)
Offline Dagmar Queiroga
Re:Minha Laser
« Resposta #120 Online: 10/10/13 - 12:12 »
Dagmar
Faça o alinhamento do laser no centro do espelho 1 (espelho do tubo)
Isto eu entendi, como também entendi que o espelho deve está a 45 graus em relação ao tubo e daí minha máquina já não bate bem pois ela fica um pouco pro lado, para centralizar ela sairia dos 45, entendeu?
Re:Minha Laser
Offline castelo
  • Total Likes: +58/-0
  • Veni, vidi, vici
Re:Minha Laser
« Resposta #121 Online: 10/10/13 - 12:25 »
Colocando o feixe do laser batendo no centro do 1º espelho e este a 45º para que reflita para o 2º você tem um alinhamento vertical que garante que como movimento do pórtico, não ocorra o desalinhamento.
Re:Minha Laser
Re:Minha Laser
« Resposta #122 Online: 10/10/13 - 12:38 »
Galera não tem magica não, é testar testar e testar, ja cheguei a perder um dia inteiro mexendo nesses espelhos! Mas hoje por exemplo to cortando uns apliques com 2,5m/ min com 80 de potencia. minha maquina tem 80w.
E não esqueça que mexeu no primeiro espelho tem que mexer em todos os da sequencia.
Tecnico nenhum vai passar um dia todo, mexendo em espelho pra vc, eles colocam tua maquina pra cortar de vagar olha pra vc com cara de que ta tudo uma maravilha rsrsrsr.
Num tem magica não, tem que mexer, mexer, mexer mesmo, até vc pegar a manha,  e outra dagmar, regulagem não é para sempre, pq a maquiina vibra e volta e meia vc tem que mexer novamente  outra coisa se tua maquina ta cortando desregulada a fumaça não atravessa e fica em cima da chapa  e já suja a lente que tambem prejudica muito o corte. Uso alcool comum pra limpar com cotonete.
Vejo muita
Re:Minha Laser
Re:Minha Laser
« Resposta #123 Online: 10/10/13 - 12:41 »
Castelo.
vc disse que  trocou a lente da caneta.
devo crer que seja a lente de foco, correto.
então por qual vc trocou e como  vc soube qual lente comprar
Re:Minha Laser
Offline castelo
  • Veni, vidi, vici
Re:Minha Laser
« Resposta #124 Online: 10/10/13 - 12:50 »
Castelo.
Ricardo,
Não comprei, essa lente (de foco) veio junto a uma bolsa (manual, chave allem e tinha 2 espelhos novos), a altura focal não alterou.
Re:Minha Laser
Re:Minha Laser
« Resposta #125 Online: 10/10/13 - 12:58 »
 :ok: :ok:
Re:Minha Laser
Re:Minha Laser
« Resposta #126 Online: 11/10/13 - 06:59 »
Vendo sim, me passe as medidas que eu te passo o valor. Vc tem skype? Me mande o endereço do Skype por MP que eu te add aqui.
AMIGO.
Te mandei uma MP, mas até agora não tive resposta.
o que ouve,????????????
Re:Minha Laser
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:Minha Laser
« Resposta #127 Online: 11/10/13 - 19:09 »
AMIGO.
Putz Ricardo foi mal. Eu estava na sua terra, em Saquarema agora pouco, fui instalar uma laser. Agora estou no Aeroporto em Viracopos.
 Eu fiquei em uma casa de praia e estava usando net de celular, e estava tão precária a conexão que não vi sua MP. Vou responder agora.
Abraço parceiro.
Re:Minha Laser
Re:Minha Laser
« Resposta #128 Online: 12/10/13 - 07:46 »
Ok.  ja vi sua  resposta
ja te respondi sobre  sua sua vinda ao rio em outro tópico, mas segue de novo
CARACA meu amigo,
vieste pra ca e enem me liga para a gente  bater um papinho de 5 minutos e mais 1 cx  de cerveja ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
ja sei, ficaste com medo  que eu sugaste seus conhecimentos né ?_1 ?_1 ?_1
 ?_40 ?_40 ?_40 ?_40 ?_40
Re:Minha Laser
    • ecnc maquinas
Re:Minha Laser
« Resposta #129 Online: 12/10/13 - 19:00 »
Eu que queria ir sugar um pouco do seu conhecimento. Mas infelizmente estava na correria, mas não vai faltar oportunidade. A proxima vez que eu voltar no Rio vou conhecer a sua oficina.
 Abraço amigo :ok:
Re:Minha Laser
Re:Minha Laser
« Resposta #130 Online: 13/10/13 - 06:56 »
 Abraço amigo :ok:
Quando vieres, venha devagar, pois minha oficina é tão grande que se abrires a porta muito rapido, vc cai pela janela ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
abraço  e tenha um bom domingo
riacardo
Re:Minha Laser
BASE TIPO COLMEIA
« Resposta #131 Online: 17/10/13 - 21:43 »
Depois de ter trocado os espelhos e alinhado, conclui que não mudou muito a questão do corte, pois em alguns locais não consegue e permanece os mesmos parametros, velocidade de 20 e potência 90. Porém, observei que nos pontos onde não cortou o MDF estava em contato direto com a base colmeia e na parte onde estava um pouco elevado devido à um leve crvatura do material ela cortou, e com esta elevação as vezes o compressor soprava e levantava a parte recortada, é como se não houvesse espaço para a chama passar juntamente com o ar pois abaixo da base é um material fechado. Alguém já analisou isso?
BASE TIPO COLMEIA
    • ecnc maquinas
Re:BASE TIPO COLMEIA
« Resposta #132 Online: 17/10/13 - 21:47 »
Dagmar voce alinhou o ultimo espelho aquele que fica na cabeça do laser? Depois de uns 5 minutos cortando ele aquece? Sera que voce está deixando a distancia certa entre o bico e o material a ser cortado?
Offline castelo
  • Veni, vidi, vici
Re:Minha Laser
« Resposta #133 Online: 17/10/13 - 21:55 »
Dagmar, eu estava tendo esse problema, sempre pensei que seria resultado natural do corte, mas após a limpeza que realizei e o realinhamento, o aquecimento parou, e a maquina dobrou a velocidade de corte.
Re:Minha Laser
« Resposta #134 Online: 17/10/13 - 21:58 »
Não mechi nos parafusos dele não, porém tenho um gabarito que veio na máquina para regulagem da altura do foco que é 70mm. Estava tudo desregulado o segundo espelho estava mais alto que os demais, tive que baixa-lo pra ficar no nível do segundo espelho e consequentemente baixei o tubo laser, depois tive que também distanciar um pouco o segundo espelho para poder conseguir alinhar com o terceiro.
