Autor Tópico: Minha Laser  (Lida 48932 vezes)
Offline Dagmar Queiroga
Re:Minha Laser
« Resposta #60 Online: 19/09/13 - 19:59 »
Pra fazer desta forma terei de desinstalar os programas Corel e LaserCut 5.3 novamente, pois da forma que instalei o LaserCut não está abrindo também, quando tento abrir aparece outra mensagem de erro. Favor se poder me ajudar agradeço em muito, comprei esta máquina em janeiro, já houve vários contra-tempos e sinceramente estou ficando muito perturbado em vê-la parada.
Também já tentei desta forma e quando exportava o arquivo em DXF e importava lá no LaserCut o arquivo aparecia faltando vários traços.
Re:Minha Laser
Re:Minha Laser
« Resposta #61 Online: 19/09/13 - 20:02 »
Nossa  da até vergonha perto da gambiarra dos diabos aqui da montagem do sistema de exaustão da minha maquina kkkkkk!
Qual programa que você usa na sua laser?
Re:Minha Laser
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
Re:Minha Laser
« Resposta #62 Online: 19/09/13 - 20:05 »
Dagmar, já tentou desinstalar o corel e reinstalar ele por completo? Qual sistema operacional está usando ? Se for windows7, tenta instalar em uma maquina com Windows xp, por exemplo, pode ser apenas uma incompatibilidade.
Antonio Machado
Re:Minha Laser
Re:Minha Laser
« Resposta #63 Online: 19/09/13 - 20:10 »
Mandei formatar meu computador e instalei o XP, já fiz isso também.
Re:Minha Laser
Re:Minha Laser
« Resposta #64 Online: 19/09/13 - 20:26 »
Laser cut tambem
Re:Minha Laser
Offline pedrogcj
  • Total Likes: +6/-4
  • Tente outra vez !!!
Re:Minha Laser
« Resposta #65 Online: 19/09/13 - 21:37 »
Boa noite!!! galera...
Amigo Dagmar....
Eu acredito que o seu problema esta na instalação do laser cut, ( eu uso o 3.3).
No meu caso quando fiz a instalação, tem uma pasta no cd com nome (Bin), tem que copiar algumas dll para pasta de arquivos e programas.(onde optou pela instalação do laser cut). Confesso que deu um trabalho pois o manual esta tudo em chines.
Um detalhe a maquina teve esta ligada e conectada do pc!!!!
Vou dar uma procurada aqui nas minhas anotações e te passo os nomes dos arquivos. e mais detalhes da instalação. Talves ajude!!!
att: pedrinho
Re:Minha Laser
Re:Minha Laser
« Resposta #66 Online: 19/09/13 - 22:10 »
Amigo Dagmar....
att: pedrinho
Boa noite!!
Nosso amigo Marcioentalhe conseguiu enfim me guiar e fizemos o primeiro teste. Obrigado pela atenção de todos por tanta gentileza e disposição em compartilhar conhecimentos.
Re:Minha Laser
Offline pedrogcj
Re:Minha Laser
« Resposta #67 Online: 19/09/13 - 22:20 »
Boa noite!!
Agora sim....
Mas o que estava errado???
Outra coisa, como os amigos falaram esse compressor que esta instalado não é suficiente, ele deixa todas as peças manchadas...
att pedrinho
Re:Minha Laser
Re:Minha Laser
« Resposta #68 Online: 19/09/13 - 23:13 »
Agora sim....
att pedrinho
A instalação do programa não estava correta e eu não tinha conhecimento algum, mais pra isso que estamos aqui, em busca de conhecimento, informações, trocar experiências e por fim, conseguir solucionar nossos problemas. Preciso agora me saber mais com relação ao compressor pois tenho um maior e pretendo usá-lo, se puder esclarecer melhor, agradeço.
Re:Minha Laser
Offline ventura
  • Total Likes: +27/-1
Re:Minha Laser
« Resposta #69 Online: 20/09/13 - 07:58 »
eu uso  o LaserCut 5.3 .   voce ja tentou exporta Plt . abra o laserCut. e importe.
Re:Minha Laser
  • Total Likes: +52/-0
  • Marco Aurelio da Costa
Re:Minha Laser
« Resposta #70 Online: 20/09/13 - 08:03 »
Bom dia tirei umas fotos do meu compressor, mas não consegui passar para o pc, hoje dou um jeito.
Mas é simples não tem muito que esquentar a cabeça.
Para vc cortar acrilico vc precisa de uma vazão de ar pequena este compressor que vc postou a foto da jeito.
Mas se vc for cortar Mdf vc irá precisar de uma vazão de ar maior, com este compressor que vc falou que tem ai maior não tem problema nenhum ele dá jeito não precisa ser um monstro grande, só que a diferença é que este teu compressor para dar a vazão de ar que vc necessita que seria a correta para um bom acabamento na peça seria em torno de 1,5 a 2 Bar.
Com esse compressor ele da esta vazão, mas como ele tem um deposito de ar pequeno, o compressor vai ficar ligado direto e ele é muito barulhento o problema é só este o barulho que esta encrenca faz.
Como de falei aqui em peguei dois reservatorios de ar pequeno, e montei um compressor com um cabeçote em cima ele faz barulho tambem mais é bem menor. Gastei R$ 600,00 para montar ele, e coloquei um regulador de ar antes de entrar na maquina.
Enquanto este compressor que vc diz que tem ai, que é igual a um que tenho na marcenaria da um barulho muito alto em torno de 40 decibeis este outro que montei dá 23 decibeis, isto consegui medi aqui.
Da para trabalhar só com o compressor que veio da maquina, dá sim só que a atenção tem que ser redobrada, porque como o ar é fraquinho quando vc tiver cortando algum material tipo MDF e pegar fogo no MDF, poderá
pegar fogo na fiação que esta perto da sua caneta de corte e bau bau maquina.
Não estou dizendo que isto acontecerá, mas ja vi alguns casos.
Espero ter esclarecido um pouco, mas hoje coloco a foto da engenhoca que tenho e olha que trabalho dentro de casa com a maquina, e a noite e da para ver a novela numa boa
Re:Minha Laser
Re:Minha Laser
« Resposta #71 Online: 20/09/13 - 11:20 »
Na realidade, o mdf não pega fogo, pois o que faz pegar fogo, é o residuo do mdf que fica preso na mesa, principalmente se a mesa for colméia.
A minha mesa não é colméia e sim tiras de aluminio que posso retirar  no final do dia   para limpar.
sendo assim nunca tive problemas com  mdf pegando fogo, mas se não  limpar o bicho pega mesmo.
Agora quando corto PS, este sim, tenho que ficar de prontidão com a pistola de ar  para evitar propagação  do fogo,  principalmente quando fazemos  um arquivo  onde uma linha serve para duas peças.
ai não tem jeito, PEGA FOGO MESMO
quando for cortar PS novamente , vou  fazer um video mostrando o  bicho pegando fogo  rsrsrs
Mas realmente  um compressor maior , faz muita diferença principalmente na qualidade do corte
abraço e é apenas minha opinião   com o tempo que tenho de corte em mdf
Ricardo
« Última modificação: 20/09/13 - 11:22 por JOSE RICARDO »
Re:Minha Laser
Re:Minha Laser
« Resposta #72 Online: 20/09/13 - 13:01 »
Ricardo
José Ricardo, se possivel fuja de cortar PS, alem fo der sua maquina ainda lasca sua saúde cara!
Re:Minha Laser
Minha Laser parou
« Resposta #73 Online: 20/09/13 - 15:20 »
Pessoal, estou pirando, no primeiro teste que fiz hoje, cortei umas pecinha e ao desligar a máquina por um instante, quando fui ligar novamente ela não mais ligou, verifiquei que o estabilizador estava quente, porém nela estava tudo frio, alguém me ajude, por favor!!! quando ligo não tem corrente nenhuma, já elimeni o estabilizador e liguei direto na tomada e nada. Por favor, estou em apuros!!!
Minha Laser parou
Offline pedrogcj
Re:Minha Laser parou
« Resposta #74 Online: 20/09/13 - 15:26 »
Caro amigo!!!! Essa maquininha ta que tá heim...
Mas vamos la... Voce ja mediu a corrente?   De uma olhada na micro chaves que fica nas portas.... :ok:
