Autor Tópico: Minha Laser  (Lida 48962 vezes)
Offline Dagmar Queiroga
Re:Minha Laser parou
« Resposta #75 Online: 20/09/13 - 15:29 »
Caro amigo!!!! Essa maquininha ta que tá heim...
Mas vamos la... Voce ja mediu a corrente?   De uma olhada na micro chaves que fica nas portas.... :ok:
Infelizmente não faço nem ideia do que seja e nem de onde ficam estas micro chaves...
Offline pedrogcj
  • Total Likes: +6/-4
  • Tente outra vez !!!
« Resposta #76 Online: 20/09/13 - 19:34 »
As micros geralmente ficam nas portas onde esta os driver , ou seja se a porta estiver aberta a maquina não funciona (ou micros defeituosa). Mas o Chile deve funcionar.
Você já mediu a corrente na tomada? Use um multimetro!!!
« Resposta #77 Online: 20/09/13 - 19:37 »
Uma vez que um técnico esteve aqui mediu e estava dando 220v certinho, a questão é que não entendo nada disso.
Offline pedrogcj
« Resposta #78 Online: 20/09/13 - 19:55 »
A maquina não esta acendendo nadinha nem uma luizinha no estabilizador???
O primeiro passo seria testar a tomada com um multímetro, (mas teste a tomada com alguma ferramenta elétrica, furadeira, etc).  Pra ter certeza que a tomada esta funcionando ou não.
O multímetro é bem simples de usar... e é muito útil.   e alem de tudo é baratinho.
Vamos fazer ela  funcionar...
att : pedro
« Resposta #79 Online: 20/09/13 - 20:04 »
att : pedro
A tomada está em perfeita condição.
Offline CNC Arts
Re:Minha Laser
« Resposta #80 Online: 20/09/13 - 22:33 »
=O
Re:Minha Laser
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #81 Online: 21/09/13 - 09:16 »
Dagmar, estou respondendo sua MP por aqui, vamos fazer o seguinte. Abra um topico novo com o problema da sua maquina, para ficar registrado e servir para outras pessoas do forum.  ?_4
vou te dando as dicas e o pessoal vai acompanhando e ajudando.
« Resposta #82 Online: 21/09/13 - 10:14 »
Agradeço a atenção e disponibilidade em ajudar, mais tarde vou fazer as fotos e abrir o novo tópico expondo o problema para encontramos uma solução. Obrigado!!!
Ajuda com chiller
« Resposta #83 Online: 03/10/13 - 10:33 »
Estamos tentando programar o chiller para que este não ultrapasse a temperatura de 20º, já tentamos várias vezes sem sucesso, alguém poderia nos ajudar, estou com um técnico que veio consertar minha máquina mais ele também não está sabendo. MOdelo do chiller CW-5000.
Ajuda com chiller
Re:Minha Laser
« Resposta #84 Online: 03/10/13 - 14:04 »
Re:Minha Laser
Re:Minha Laser
« Resposta #85 Online: 03/10/13 - 16:31 »
Já tinha esse manual e mesmo com els não conseguimos, tentamos seguir as etapas mais não dar certo.
Re:Minha Laser
Enfim, minha laser funcionou!
« Resposta #86 Online: 06/10/13 - 16:34 »
Boa tarde pessoal!
Enfim, minha laser funcionou, porém, acredito que ainda preciso de ajuda para aguns ajustes, tentei cortar um mdf de 3mm usando velocidadede 30mm/s e potência de 90% e a mesma não vazou por completo, tive dificuldade para retirar a peça da placa do mdf. Andei verificando os espelhos e percebi que os mesmos não tem brilho algum, tentei impa-los mais não tive sucesso. Minha pergunta é: será que o problema está nos espelhos?
Segue foto dos espelhos.
Re:Minha Laser
« Resposta #87 Online: 06/10/13 - 17:01 »
Em primeiro lugar amigo.
procure colocar suas duvidas  apenas num tópico, pois  ja respondi em parte dela em outro tópico.
ai, fica dificil saber onde responder.
mas vamos la;
como li por aqui, seu tubo é de 80 wats, então cortar mdf de 3mm com velocidade de 30mm/sg, acho que corta tranquilo.
realmente seus espelhos,  de espelhos não tem  nada :irrit: ?_1
acho melhor vc trocar com certeza, pois aqui quando eles ficam  sujos pela fumaça do mdf, o corte fica comprometido, então imagina isso que vc esta mostrando
Re:Minha Laser
Re:Minha Laser
« Resposta #88 Online: 06/10/13 - 17:11 »
mas vamos la;
Existe diferença entre tamanhos, ou são todos um tamanho só? já li também que existe me parece 2 tipos de espelhos, qual devo comprar?
« Última modificação: 06/10/13 - 17:20 por JOSE RICARDO »
Re:Minha Laser
Re:Minha Laser
« Resposta #89 Online: 06/10/13 - 17:23 »
Amigo.
ja que  vc retirou seus espelhos, meça o diametro e a espessura , pois acredito que seja  por ai.
nunca comprei  para minha laser, por isso ela esta no estado  que  esta :irrit:
como ja falei, coloquei espelhos de HD, acredito que amanha vou alinhar e fazer os testes de corte.
como ja foram ditos por amigos que ja trocaram e deu certo, então espero que tudo acabe bem
Re:Minha Laser
