Autor Tópico: Minha Laser  (Lida 48931 vezes)
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
Re:Enfim, minha laser funcionou!
« Resposta #90 Online: 07/10/13 - 09:05 »
Boa tarde pessoal!
Enfim, minha laser funcionou, porém, acredito que ainda preciso de ajuda para aguns ajustes, tentei cortar um mdf de 3mm usando velocidadede 30mm/s e potência de 90% e a mesma não vazou por completo, tive dificuldade para retirar a peça da placa do mdf. Andei verificando os espelhos e percebi que os mesmos não tem brilho algum, tentei impa-los mais não tive sucesso. Minha pergunta é: será que o problema está nos espelhos?
Aqui com minha máquina de 100W, eu tenho cortado MDF de 3mm a uma velocidade entre 18 e 22mm/s, dependendo do MDF e potencia entre 80 e 90, isso porque se o MDF tiver úmido é mais dificil prá cortar, então tem que diminuir a velocidade, mas não consigo cortar acima de 22, nem a pau, então acredito que com velocidade 30mm/s não vai cortar mesmo... Prá cortar de 6mm tenho que usar velocidade 12mm/s, para cortar 9mm tenho que usar velocidade 6mm/s. Estes são os parâmetros que encontrei para a minha maquina.
Antonio Machado
« Resposta #91 Online: 07/10/13 - 09:20 »
Machado tem alguma coisa errada com sua maquina, vc deveria cortar 3mm com pelo menos 30 mm/seg. na verdade mais um pouco que isso, meu tubo é de 80wats e to cortando com 40 mm/ seg. e cortando bem de forma que as peças se soltam totalmente sem tem ter que empurrar a peça ok!
Faça testes, lipe a lente pelo menso 3 x no dia, o alinhamento dos espelhos é a chave, ontem eu aumentei o fluxo de ar! e o corte começou a sair be limpinho, antes usava compressor que vem na maquina.
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #92 Online: 07/10/13 - 09:26 »
Então márcio, eu também acho um pouco lento, mas foi o que encontrei, não sei se o mdf que estou usando está muito úmido, pois está guardado faz algum tempo, e solta uma fumaça danada, até que o exuastor está puxando bem, porém com potencia de 90 é isso que estou conseguindo cortar, o alinhamento já chequei e está ok. Quanto aos espelhos é bom limpar com o que ? álcool ?
Antonio Machado
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:Minha Laser
« Resposta #93 Online: 07/10/13 - 09:43 »
Olha isso depende muito do fabricante do MDF, o melhor é da Duratex. Algumas marcas parece que tem tipo raiz no meio. Outra coisa muito importante é se puder ligar direto no compressor grande. O ar é essencial para um bom corte.
Re:Minha Laser
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
Re:Minha Laser
« Resposta #94 Online: 07/10/13 - 09:50 »
A minha máquina estou usando com aquele compressor que veio nela, aquele chines, qual seria um compressor indicado? já vi algum tópico sobre isso aqui, mas ainda não cheguei a uma conclusão.
Antonio Machado
Re:Minha Laser
Re:Minha Laser
« Resposta #95 Online: 07/10/13 - 09:57 »
Discordo de vc quanto a velocidade de corte em mdf duratex, ele é melhor quanto a resistencia, aqui uso um interemdiario, da berneck, as vezes uso um outro mais claro da arauco que corta ainda mais rápido más a qualidade é pior.
Por sinal arrumei uma fonte aqui, e to juntando os 500 pila  para consertar essa aí que está com vc Edvaldo.
Re:Minha Laser
  • Total Likes: +52/-0
  • Marco Aurelio da Costa
Re:Minha Laser
« Resposta #96 Online: 07/10/13 - 10:09 »
Bom dia Galera
Eu tenho um tubo de 60W e corto mdf de 3mm , e independe se é escuro claro, velocidade de 20mm/seg  força 90%.
Já comentei sobre a questão do ar, este compressor que vem com a máquina aposente ele.
Trabalho com ar de 1,5 a 2 Bar, ajuda a cortar e não fica manchada a peça, agora não pergunte o porque que o ar ajuda a cortar não sei, mas é batata ajuda mesmo, já fiz vários testes, quando coloco mais ar, corta bem mesmo.
Re:Minha Laser
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
Re:Minha Laser
« Resposta #97 Online: 07/10/13 - 10:14 »
Este compressor de 2bar que voce diz é aqueles pequenos usados normalmente pra pintura com pistola?
Antonio Machado
Re:Minha Laser
    • ecnc maquinas
Re:Minha Laser
« Resposta #98 Online: 07/10/13 - 10:48 »
Bom dia Galera
Conforme o laser (energia luminosa concentrada em raio único) atinge o material, o material é transformado em cinza, fumaça, gases etc. Quanto mais rápido esses componentes saírem do lugar, terá um melhor aproveitamento do raio laser. O ar vai tirar as partículas da frente do laser, e ajudar a esfriar o corte (não ficando carvão nas bordas).
Quem já teve o prazer de ver uma laser cortando aço, da para escutar o som estrondoso do ar que sai do bico.
Re:Minha Laser
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
« Resposta #99 Online: 07/10/13 - 10:50 »
Machado, as demais dúvidas estão sendo esclarecidos, então vou só no alcool, para lentes e espelhos: alcool isopropílico. Qualquer farmácia de manipulação honesta tem, é baratinho.
Pode usar com algodão, caso use cotonete, use de lado, não use de pé, pois a ponta da haste mesmo estando protegida com algodão pode riscar lentes e espelhos.
« Última modificação: 07/10/13 - 10:52 por antonione »
    • ecnc maquinas
Re:Minha Laser
« Resposta #100 Online: 07/10/13 - 10:52 »
Marcio, vc entende muito de material, porque vc trabalha bastante. Oque eu quiz dizer que tem uma empresa em uma cidade vizinha aqui, que vende um MDF que vem até o "tronco da arvore" no meio rsrs, e isso impede de destacar as peças.
 Sobre a relação de potencia e velocidade, depende muito úmido ou seco, MDF, Ar, empenamento do material (alterando distancia focal), e temperatura da aguá do laser, (alguns laser de tubo co2 conforme vai subindo a temperatura eles diminuem a potencia).
Re:Minha Laser
Offline Dagmar Queiroga
Re:Minha Laser
« Resposta #101 Online: 07/10/13 - 12:28 »
Você vende os espelhos ou indicaria algum fornecedor? estou tentando realinhar aqui mais não consigo mover o o bico do laser através do painel.
Re:Minha Laser
    • ecnc maquinas
Re:Minha Laser
« Resposta #102 Online: 07/10/13 - 12:48 »
Vendo sim, me passe as medidas que eu te passo o valor. Vc tem skype? Me mande o endereço do Skype por MP que eu te add aqui.
Re:Minha Laser
Re:Minha Laser
« Resposta #103 Online: 07/10/13 - 13:00 »
25mm
Re:Minha Laser
Algo errado com alinahmento da minha máquina
« Resposta #104 Online: 09/10/13 - 16:57 »
Bom pessoal, depois de tentar por várias vezes sem sucesso, chego a conclusão de que só alguém que realmente entenda para descubrir onde está o erro no alinhamento desta minha máquina, vou postar algumas fotos com todas as etapas que segui para que seja analisadas e que alguém aqui do forum possa me dar uma luz.
Obrigado a todos.
