Autor Tópico: Driver TB6560  (Lida 19747 vezes)
Offline PDI
Re:Driver TB6560
« Resposta #15 Online: 04/09/13 - 18:57 »
Fiquei com a ideia de que só tinham queimado os originais, e como já li vários relatos e só quis alertar, espero que resolva esse problema brevemente.
Cumprimentos
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #16 Online: 04/09/13 - 20:42 »
Flavio; estas fontes chinesas são meio esquisitas.
Voce já confirmou se na saída está em 24 volts?
A maioria delas tem um botãozinho com um rasgo no meio alí perto do led que indica estar ligada e tem uma seta indicando + e - cada uma para uma direção direfente.
Confirme se a fonte está regulada para os 24 volts e se não estiver calibre usando o tal botãozinho.
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #17 Online: 04/09/13 - 20:45 »
Este Mac adora falar inglês,  :sarro: :sarro: :sarro:
Colocar chave no enable do driver ?
Vou procurar no "manuel" da placa. Se alguém tiver alguma dica, agradeço.
Geralmente os drivers vem com três entradas: Step, Dir e Enable ... dá uma olhada no driver, estas entradas estão perto uma da outra.
Re:Driver TB6560
Offline Guilherme Cassio
Re:Driver TB6560
« Resposta #18 Online: 04/09/13 - 21:05 »
Pode ser a fonte com problema, voce tem como substitui-la por alguma outra para teste? ( duas de pc em serie por exemplo).
Re:Driver TB6560
Offline FlavioLeal
Re:Driver TB6560
« Resposta #19 Online: 04/09/13 - 22:59 »
Oi Guilherme,
Tenho algumas fontes de PC aqui, só não sei como ligar direito, vou ver se acho algum video no Youtube explicando.
Vou verificar também a questão da regulagem da saida de 24v.
Eu troquei os 3 CIs hoje, esta tudo funcionando novamente, mas e o medo de queimar tudo de novo na hora de ligar...
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #20 Online: 05/09/13 - 08:21 »
Bom dia Flavio.
Tira a placa da fonte " pc " da carcaça metalica, prende ela numa madeira ou outro material isolante, pega os fios amarelos, " caso seja fonte comum de pc" e liga nos pretos da outra, se voce medir entre os amarelos e pretos que sobraram terá os 24V.
OBS. para a fonte funcionar sem estar plugada no PC voce precisa jampear o fio verde com qualquer fio preto no conector que iria para a placa mãe ( nas duas fontes ).
« Última modificação: 05/09/13 - 08:23 por guilheme »
Re:Driver TB6560
Offline FlavioLeal
Re:Driver TB6560
« Resposta #21 Online: 05/09/13 - 12:36 »
Bom dia Flavio.
Guilherme, MUITO obrigado.
Vou fazer isto a noite e depois coloca os resultados aqui.
Abraços, Flávio
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #22 Online: 13/09/13 - 20:09 »
Eu acho que duas fontes são desperdicio de tudo,uma só voce tira 24vcc,é só usar o +12vcc e o -12vcc,total a 24vcc,só ligar certo e boa,eu uso na minha bancada isso a anos sem problemas...
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #23 Online: 13/09/13 - 20:19 »
É uma fonte chaveada, eu não sei se vai dar certo, mas eu faria está experiencia !?
Pra ligar o capacitor é só ligar nos bornes de +V e -V da fonte ... o positivo do capacitor no +V e o negativo no -V.
Quando tu liga na tomada ha um surto de corrente até que as bobinas dos motores se energizem e isto deve estar queimando os CIs, este capacitor vai atrasar um pouco a tensão e com isto vai formar uma rampa na corrente amenizando este surto inicial. a grosso modo é isto, só não sei se vai ser suficiente?!
Mac,não seria melhor um ceramico fazendo esse trabalho ao invés de um eletrolitico,somente pra amenizar o surto??
Re:Driver TB6560
Offline FlavioLeal
Re:Driver TB6560
« Resposta #24 Online: 30/09/13 - 10:26 »
Bom Dia Pessoal,
Minha TB queimou os CIs novamente! Esta é a terceira vez.
Desta vez porém queimou também o resistor, acha que é este o nome, não entendo muito de eletrônica. Por favor vejam imagens abaixo.
O problema sempre ocorreu da mesma forma, quando ligo a placa na tomada logo pela manhã.
Peguntas:
1 - Qual alternativa para as TBs? Alguém mais tem este problema com ela frequentemente ou eu que sou "sortudo" mesmo?
2 - Alguém sabe qual resistor preciso trocar na placa na foto 1 abaixo?
Grato,
Flavio
Re:Driver TB6560
Offline FlavioLeal
Re:Driver TB6560
« Resposta #25 Online: 30/09/13 - 10:29 »
Pessoal, estou precisando de CIs da TB6560 e a placa TB6560 a pronta entrega, alguém tem?
Quem tiver por favor me passe o preço já com frete via Sedex para o cep 09450-000
Grato,
Flávio
Re:Driver TB6560
Offline oliveira.a
Re:Driver TB6560
« Resposta #26 Online: 30/09/13 - 11:41 »
O Diodo esta queimado Melhor explodido, talvez seja melhor você dar uma revisada na sua fonte pode ser que isto ocasionou a alta corrente no circuito,
como você diz que isto ocorre pela manhã melhor dar uma revisada na rede elétrica e caso use um nobreak para ao menos estabilizar a corrente da sua rede elétrica.
Re:Driver TB6560
Offline FlavioLeal
Re:Driver TB6560
« Resposta #27 Online: 30/09/13 - 11:50 »
Oliveira, você sabe qual a especificação do Diodo que preciso comprar para substituir este?
Grato, Flávio
Re:Driver TB6560
Offline FlavioLeal
Re:Driver TB6560
« Resposta #28 Online: 30/09/13 - 12:13 »
Pravato, só para ver se entendi, é que sou muito lerdo em eletrônica mesmo.
Se eu ligar os 2 pontos em vermelho como você mostrou ai vou conseguir ter 24vcc? Só preciso fazer isto?
Grato, Flavio
Re:Driver TB6560
Offline oliveira.a
Re:Driver TB6560
« Resposta #29 Online: 30/09/13 - 12:25 »
è um FR307 de 3A
Re:Driver TB6560
