Autor Tópico: Driver TB6560  (Lida 19757 vezes)
Re:Driver TB6560
« Resposta #30 Online: 30/09/13 - 12:41 »
Creio que é importante a informação que vc dá quando diz que sempre ocorre quando vc liga. Parece estar ocorrendo um pique de energia no sistema.
perguntas:
quando liga a controladora antes do PC a placa emite alguns sons como estalos?
Queimou pela terceira vez seguida, ou seja, sem funcionar nenhuma vez entre as queimas?
Ao trocar o CI certifique-se de que não tenha respingos de solda muito próximos das perninhas do CI, pois pode ser que ao esquentar respingos provoquem curto circuito.
Alternativas para a TB tem muitas, a CNC3AX, e uma infinidade de chinesas; mas sobressaindo a todas, sejam chinesas, japonesas, alemãs ou o escambau, tem a Apoena do nosso mestre administrador do fórum Mac RC..........
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #31 Online: 30/09/13 - 12:50 »
Creio que se há de observar que a amperagem irá cair bastante quando se fizer a ligação dos fios para retirar os 24volts de apenas uma fonte de PC; daí se for para energizar apenas a placa OK, mas se for para alimentar também os motores, como é o caso da tb que usa a mesma entrada tanto para a controladora quanto para os motores, creio que não irá aquentar e vai queimar fonte direto; ou pior queima de componentes da controladora.Pelo menos foi o que aconteceu aqui comigo quando tentei usar os 24v para alimentar os motores que eram controlados pela CNC3AX e esta usava uma fonte separada.
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #32 Online: 30/09/13 - 13:12 »
Pessoal, estou precisando de CIs da TB6560 e a placa TB6560 a pronta entrega, alguém tem?
Quem tiver por favor me passe o preço já com frete via Sedex para o cep 09450-000
Grato,
Flávio
Link para adquirir os Cis TB6560:
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login.
Flavio eu até tenho uma TB6560 de reserva; pois quando queimei o CI por burrice de colocar 36 volts para usar motores nema 23, encomendei uma reserva; mas agora fico com medo de lhe passar e eu ficar sem reserva.
Mas caso não consigas mesmo podemos fazer o seguinte: eu lhe passo a minha e vc encomenda outra; pois está demorando mais de 60 dias para chegar.
Devem ter vendedores dela no ML.
Re:Driver TB6560
Offline FlavioLeal
Re:Driver TB6560
« Resposta #33 Online: 30/09/13 - 13:32 »
Creocard,
Muito obrigado pela gentileza, se não conseguir achar podemos fazer isto sim.
Cara eu comprei 3 CIs a 1 mês atrás e já usei os 3.
Estou muito decepcionando com a TB6560, tão logo tenha condições vou tentar usar outra placa.
Vou tentar comprar agora na NET computadores.
O anuncio no ML que havia comprado 2 vezes, não esta mais ativo e o vendedor não tem respondido meus emails.
Grato, Flávio
Re:Driver TB6560
Offline FlavioLeal
Re:Driver TB6560
« Resposta #34 Online: 30/09/13 - 13:39 »
Eu não lembro de te-la ligado antes do PC, geralmente sempre ligo ela depois de ter ligado o PC, só lembro de ter ouvida estalos antes dos CIs queimarem :(
Não, houve o intervalo de algumas semanas entre as queimas, o que observei também é que as 2 ultimas queimas foram na segunda feira, ou seja a maquina ficou desligada sábado e domingo e ao liga-la na segunda deu este problema, não sei se é coincidência ou se tem alguma coisa haver.
Vou tomar este cuidado redobrado.
Obrigado, Flávio
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #35 Online: 30/09/13 - 13:46 »
Eu chequei á conclusão que o correto é ligar a controladora primeiro e o micro depois; e ao desligar fazer ao contrário, ou seja o micro desligo primeiro.
Se fizer ao contrário; já aconteceu do micro nem iniciar e dar erro dizendo que o config está com defeito ou faltando arquivo; e quando reinicio dando reset após esta ocorrência os motores não giram.
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #36 Online: 30/09/13 - 14:02 »
Flávio; estou curioso com uma coisa.......sempre queima o mesmo CI ou queima alternado?
Vc observou a nota no manual dizendo que de acordo com o tamanho ( nema ) do motor ela terá que ser alimentada com 12, 24 ou 36 volts no máximo???
Foi por não seguir esta recomendação que torrei o meu CI.
Re:Driver TB6560
Offline FlavioLeal
Re:Driver TB6560
« Resposta #37 Online: 30/09/13 - 14:14 »
Creocard, queimou alternada, da ultima vez queimou os 3 CIs de uma vez só.
Não observei esta nota em relação aos motores, meus motores são Nema de 18kg.
Vou ver se acho algo no manual.
Grato,
Flávio
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #38 Online: 30/09/13 - 14:37 »
Nema é norma que diz respeito ao tamanho do motor e não tem nada a ver com sua potencia.
Eu já coloquei a tabela nema e a recomendação do manual, mas não recordo em qual post.
aí vai a recomendação:
12-16V DC power supply for Nema 17 stepper motors
16-24V DC power supply for Nema 23 stepper motors
24-36V DC power supply for Nema 34 stepper motors
A tabela não encontrei mas está no fórum em algum lugar.
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #39 Online: 30/09/13 - 14:40 »
Achei...está na primeira página deste post como anexo.
Re:Driver TB6560
Offline FlavioLeal
Re:Driver TB6560
« Resposta #40 Online: 30/09/13 - 15:10 »
Creocad, estou ficando cego.
Não achei nada na primeira página deste tópico, achei uma anexo na pagina 14 mas não fala na de voltagem ali.
Re:Driver TB6560
Offline FlavioLeal
Re:Driver TB6560
« Resposta #41 Online: 30/09/13 - 15:12 »
Certo, se entendi direito para nema 17 devo usar de 12-16v correto?
Pergunta, uma fonte de PC serviria neste caso?
Digo isto porque estou usando uma fonte chaveade de 24v, será que é este o problema?
Grato, Flavio
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #42 Online: 30/09/13 - 15:38 »
Correção: a tabela está como anexo no rodapé da página 14. è a tabela que diz as medidas da carcaça do motor, se é nema 17, 23, 24 34 43 etc etc.
A tabela não é que diz a voltagem é só para checar qual nema é seu motor.
Se seu motor é nema 17 a recomendação no manual diz que vc terá que usar entre 12 a 16 volts; se vc está usando uma fonte de 24 volts é bem provável que seja isto que está queimando seus CIs.
Re:Driver TB6560
Offline FlavioLeal
Re:Driver TB6560
« Resposta #43 Online: 30/09/13 - 15:50 »
Olá Creocard,
Entendi, esta certo então meu motor é Nema23 e não 17 de acordo com esta tabela. Este problema da voltagem então esta descartado....
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #44 Online: 30/09/13 - 16:05 »
Flavio;
desculpe se parecer impertinente mas eu se fosse vc pediria aos moderadores para agrupar seus 3 posts deste problema em apenas um, pois as informações e tentativas de ajuda estão começando a ficar muito emboladas e esparsas.
Re:Driver TB6560
