Autor Tópico: Como se mede a amperagem que vai para o tubo??  (Lida 39398 vezes)
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:Como se mede a amperagem que vai para o tubo??
« Resposta #15 Online: 16/09/13 - 13:49 »
Marcio vc tem que colocar o cabo preto no COM do multimetro.
Mudar a escala do multimetro para o A com os três pontinhos em baixo em (200ma)
Na fonte sai dois fios para o tubo laser, 1 grosso vermelho que é o positivo.
e 1 azul que é o negativo, vc desliga o azul do laser e coloca a ponta preta do multimetro no fio azul, a ponta vermelha do multimetro vc coloca no terminal do tubo laser onde estava ligado o fio azul.
O multimetro vai ficar em serie com o laser.
O laser tem que funcionar com 80 - 90% de potencia, ele tem que medir próximo de 30ma.
« Resposta #16 Online: 16/09/13 - 21:21 »
Opa, então agora a tarde testamos o a fonte e o tubo e realmente era a fonte o problema.
Edvaldo preciso do teu endereço para mandar o treco pra vc dar um jeito a coisa ta meio feia pro meu lado e não da pra comprar outra fonte agora.
« Resposta #17 Online: 17/09/13 - 12:07 »
Já te enviei a fonte agora pela manhã!
Espero ve-la aqui novamente o mais rápido possivel! rsrs
« Resposta #18 Online: 17/09/13 - 12:55 »
Opa,desculpe a demora,foi só chover aqui e a net voltou só agora a pouco,veja a foto que marquei,mas precisa tirar outra sem as pontas de prova,assim teremos certeza onde ligar.
    • ecnc maquinas
« Resposta #19 Online: 17/09/13 - 13:00 »
Já conversamos por skype, o Marcio me enviou a fonte assim que eu receber faço orçamento do conserto.
Abraço a todos
« Resposta #20 Online: 17/09/13 - 13:07 »
Obrigado Pravato, como o tubo ainda estava na garantia, chamei o técnico aqui da empresa que me vendeu o tubo, tinha eu esperanças de que pudesse estar no tubo o defeito! Más infelizmente era mesmo a fonte.
Me pediram 1900,00 em uma fonte e eu não tenho condições nenhuma de comparar uma fonte agora, ainda estou pagando as parcelas do tubo que comprei dia desses, sendo assim mandei para o Edvaldo orçar o concerto se ficar fora do orçamento essa maquina vai ficar aparada uns dias até minha situação financeira se estabilizar.
« Resposta #21 Online: 17/09/13 - 14:54 »
Opa,beleza que ja resolveu o que fazer,precisando prende o grito.
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #22 Online: 18/09/13 - 12:43 »
Eu vi este tópico somente agora, mas para complementar vou deixar a minha experiencia. Aconteceu comigo a mesma coisa, a maquina estava cortando e de repente, PUFFF, a potencia caiu pela metade. Fui consultar quem ? O auxiliar do engenheiro chinês que montou a maquina pra mim. Testamos daqui e dali, primeiramente ele me disse que o problema era o tubo, mas como desconfiei que não era problema do tubo continuei insistindo até que ele concluiu que o problema era na fonte. Até aí tudo bem, já estava até acertando com ele o envio de uma fonte nova, deveria te-lo deixado enviar, kkkk. Mas ainda não conformado que o problema era na fonte, consultei nosso amigo Edvaldo aqui do fórum, pois tinha ele adicionado ao skype. O Edvaldo foi supimpa, quero inclusive agradecer aqui a ele de público, pois perdeu várias horas comigo e ainda nem mandei a ele o uísque do paraguay, testamos daqui e dali e ele concluiu que o problema era no potenciometro. Me sugeriu que eu isolasse o potenciometro e fizesse a ligação direta da placa controladora até a fonte do laser. Só que fiquei meio perdido, com medo de dar kaka. Até que uma noite, peguei o engenheiro chines acordado no skype e refizemos todos os testes que o Edvaldo havia me sugerido, só que medindo as voltagens com um multimetro. Aí sim, isolei o potenciometro e liguei direto. A máquina voltou a cortar novamente com mais potencia ainda do que ja tinha antes. Então quero aproveitar o tópico do amigo aqui e agradecer ao Edvaldo.
Antonio Machado
« Resposta #23 Online: 18/09/13 - 20:09 »
Puxa machado se eu soubesse que  edvaldo arrumava fonte em troca de Uísque importado do PY ja teria mandado um junto com a fonte rapaiz rsrsrs!
    • ecnc maquinas
« Resposta #24 Online: 18/09/13 - 20:51 »
Machado obrigado pelo depoimento.
O forum existe para isso. Eu ajudo as pessoas pelo skype, mas sempre prefiro pelo forum para ficar registrado e servir para outras pessoas.
Eu tenho muito que agradecer ao forum, que me ajuda muito, consigo clientes, arquivos, experiência e o mais importante AMIGOS. Infelizmente estou com pouco tempo, mas estou preparando alguns tutorial de como operar a laser, fazer gravação etc... Em breve vou postar no forum.
Machado, obrigado mais uma vez e abraço
    • ecnc maquinas
« Resposta #25 Online: 18/09/13 - 20:53 »
Desse jeito vou ficar bebado, vou começar a trocar por caixa de leite também kkk pelo menos passo pro meu filho. kkk
Marcio como vc enviou a fonte, correio ou ônibus.
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #26 Online: 18/09/13 - 21:30 »
É que quando der né, vou mandar pra ele um uísque do paraguay, o que eu não disse é que aqui tem uísque de 8,00. kkkk.
Antonio Machado
    • ecnc maquinas
« Resposta #27 Online: 18/09/13 - 21:45 »
Eu não pedi, vc que ofereceu. Agora se vira  :sarro:
« Resposta #28 Online: 19/09/13 - 19:41 »
Pac correios deve aparecer por aí amanhã!
Offline pedrogcj
  • Total Likes: +6/-4
  • Tente outra vez !!!
« Resposta #29 Online: 17/04/14 - 00:49 »
Boa  noite Galera...
Aproveitando a carona...
Hj minha maquina apresentou o mesmo problema...
Porem o tubo nem acende nadinha nadinha, nem chega marcar o mdf...
Sera que alguem pode me dar uma força?
att pedro
