Autor Tópico: Splindler ajuda  (Lida 24292 vezes)
Re:Splindler ajuda
« Resposta #45 Online: 11/10/13 - 21:00 »
já tentou colocar o desenho para imprimir, ou seja já tentou usar uma impressora para testar se não é problema na CPU?
Re:Splindler ajuda
Offline Flafer
  • Total Likes: +26/-1
Re:Splindler ajuda
« Resposta #46 Online: 12/10/13 - 07:50 »
Nâo tentei pq minha impressora é usb :-(
Oficina do mdf
Re:Splindler ajuda
Offline accalixto
Re:Splindler ajuda
« Resposta #47 Online: 12/10/13 - 13:02 »
deixe eu entender, com o cabo db25 antigo o spindle ligava mas a os eixos não movimentava e agora com o cabo db25 novo os eixos movimenta mas o spindle não liga? e isto?
Re:Splindler ajuda
Offline Flafer
Re:Splindler ajuda
« Resposta #48 Online: 12/10/13 - 15:53 »
Comprei o cabo achando que era ele , mas não era, tirei todos os cabos da placa e reconectei novamente voltou a funcionar então era algum cabo que desconetcou da placa, coloquei pra usinar um desenho e na metade do desenho ele parou de girar só que os eixos continuou a se movimentar.
Fiz um teste de energia só no spindle achando que ele teria queimando graças a deus está normal.
Depende da máquina pra ganhar meu sustento já faz 8 dias que ela parada, to piorando na minha cidade não consegui ngm que possa vir da uma olhada, mexo  nela todos os dias, tudo que os amigos aqui pedem pra fazer eu faço mesmo não entendendo .
Se precisar faço outro vídeo.
Oficina do mdf
Re:Splindler ajuda
Offline Flafer
Re:Splindler ajuda
« Resposta #49 Online: 12/10/13 - 16:00 »
Acredito que ainda seja o programa emc2...
Se eu instalar outro programa vai desconfigurar o em2?
Porque so sei mexer no em2.
Qual eu poderia instalar?
Oficina do mdf
Re:Splindler ajuda
Re:Splindler ajuda
« Resposta #50 Online: 12/10/13 - 16:27 »
Então minha cara, mate dois coelhos com duas cajadas certeiras.......
consiga um outro micro e instale o EMC2 se não funcionar instale o mach3 e veja o que acontece.
Re:Splindler ajuda
Offline Flafer
Re:Splindler ajuda
« Resposta #51 Online: 12/10/13 - 16:49 »
Aiii que ta nao entendo nada do programa, vc sabe se tem alguma video ensinandoma instala  e configura o mach3?
Oficina do mdf
Re:Splindler ajuda
Re:Splindler ajuda
« Resposta #52 Online: 12/10/13 - 16:53 »
Temos aqui no forum vários e vários posts ensinando ambas as coisas.
è super fácil, pois até o "veinho" aqui conseguiu. E achei muito mais prático e fácil do que instalar e configurar o emc2.
Faça uma pesquisa no tópico do mach3 e verá muita coisa.
Boa sorte;
« Última modificação: 12/10/13 - 17:37 por Creocad »
Re:Splindler ajuda
Offline Flafer
Re:Splindler ajuda
« Resposta #53 Online: 12/10/13 - 17:08 »
Segue video
Oficina do mdf
Re:Splindler ajuda
Offline Flafer
Re:Splindler ajuda
« Resposta #54 Online: 12/10/13 - 17:10 »
è super fácil, pois até o "veinho" aqui conseguiu. E cahei muito mais prático e fácil do que instalar e configurar o emc2.
Boa sorte;
Vou fazer isso mesmo instala o mach3.
Muito obrigado por sua atençao Creocad
Oficina do mdf
Re:Splindler ajuda
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re:Splindler ajuda
« Resposta #55 Online: 12/10/13 - 17:17 »
Veja,
Você não precisa que o emc ligue seu spindle, ele pode ser ligado diretamente pelo inversor.
Se os eixos movimentam então sugiro que ligue o spindle separado do emc, assim teus problemas estão resolvidos.
Vai ter que alterar alguns parametros no inversor e tambem no emc.
Depois é só alegria.
Re:Splindler ajuda
Offline accalixto
Re:Splindler ajuda
« Resposta #56 Online: 12/10/13 - 17:47 »
  Concordo com o crbr  a minha cnc trabalha com spindle separado da controladora e configuro a rotação manualmente , enquanto ao seu software não pode ter defeito intermitente, antes enviava o comando para ligar o spindle e agora não envia mais? Talvez VC mexeu em alguma configuração do emc2 onde diz que ele tem um spindle? ou veja se não inverteu os fios que sai da controladora para a inversora não sei como é os conectores da fiação da sua controladora mas é estranho ?_34 o spindle estava funcionando no emc2 e então a desconectar todo os fios e reconectar os eixos se movimenta e o spindle não liga!!
Re:Splindler ajuda
Re:Splindler ajuda
« Resposta #57 Online: 12/10/13 - 17:49 »
Minha maquina aqui, o spindle é por fora.
só tem que  ter atenção em ligar ele antes de iniciar o trabalho, porque se não  adeus fresa
Re:Splindler ajuda
Offline Flafer
Re:Splindler ajuda
« Resposta #58 Online: 12/10/13 - 21:16 »
Veja,
Entendi mais ou menos porque não entendo vou fazer o possível e impossível
pra configurar.
Muito obrigado
Oficina do mdf
Re:Splindler ajuda
Offline Flafer
Re:Splindler ajuda
« Resposta #59 Online: 12/10/13 - 21:21 »
é estava sim funcionando, parou na metade do percuso
e não funciono mais, não foi nenhum fio e nenhuma configuração que eu mexi
porque eu funciono normal estava terminando uma usinagem ai paro quebro a fresa mais
os eixos continuaram a se movimentar.
O spindle funcionava pelo emc2, conforme o vídeo que eu postei o eixos se movimentam
so o spindle não esta funcionando, vou estuda pra ligar direto.
Obrigado pela ajuda.
Oficina do mdf
Re:Splindler ajuda
