Autor Tópico: Laser Falhando  (Lida 40519 vezes)
Offline Samilaser
Re:Laser Falhando
« Resposta #105 Online: 19/11/13 - 20:25 »
rapas fiquei curioso pra saber o que estava dando problema na sua maquina acho que arrumaste pois não vi mais voce fazendo perguntas era a fonte ou o tubo pois poderias colocar aqui o resultado pra que possamos saber e se alguem tiver um problema parecido possa resolver  ?_26 ?_26
Meu amigo o problema foi resolvido sim! Me desculpem não ter informado, mas estou numa correria aqui, pra tirar os atrasos.
Coloquei uma fonte nova e melhorou um pouco, mas não 100%, aí comprei um tubo novo RECI 80W W2, ficou show...
Estou cortando MDF 3mm agora com Velocidade 35 x Potência 80, nunca rodou tão bem... MDF 6mm estou cortando com Velocidade 15 x Potência 80. Segue as peças que troquei (Tubo, Fonte, Espelhos, Lente e Chiller), tudo novo. Agora é outra máquina, mas não tive ajuda nenhuma do fabricante, foi tudo por minha conta!
Att.:
Fabiano Haag
(Érico Veríssimo)
Re:Laser Falhando
Offline arteswood
Re:Laser Falhando
« Resposta #106 Online: 19/11/13 - 21:19 »
trabalho para uma empresa que fabrica maquetes
a maquina que eu trabalho também e 80w
ao longo do tempo agente descobro coisas bizarra
a maquina tem mai potencia de corte com 95% do que com 100%
outro problema que você pode se deparar e quando colocar para cortar arquivos muito grande e complexo
ela pode dar um entrave no meio do desenho como se fosse uma pequena parada e continua o corte,so que sai fora do desenho
ela atrasa o passo.
para isso nao acontecer basta dar uma pequena girada no desenho 2 graus ou menos .problema resolvido
minha maquina  pontoflex mesa 120x0,90
esporo que isso te ajude futuramente.
wood
Re:Laser Falhando
Eduardo cnc
Re:Laser Falhando
« Resposta #107 Online: 19/11/13 - 22:12 »
pena que gastasse umas dilmas ,$ , sem necessidade mais , sabes o que tens realmente agora  ?_26 na mão , pra trabalhar e bola pra frente , abraço
Re:Laser Falhando
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:Laser Falhando
« Resposta #108 Online: 19/11/13 - 22:22 »
Algumas DSP estão configuradas com maximo de 98% se colocar acima, ele baixa automaticamente para algum valor.
Outro fator importante, se sua tensão da rede estiver baixa mesmo que voce for subindo a potencia ela vai chegar em um limite e não vai dar mais potencia, a potencia de saida da fonte do laser, é relacionada com a entrada.
ela atrasa o passo.
 Realmente bizarro  ?_31 ?_31 ?_31
Re:Laser Falhando
    • ecnc maquinas
Re:Laser Falhando
« Resposta #109 Online: 19/11/13 - 22:24 »
Att.:
Fabiano Haag
Fico feliz que está dando tudo bem.
Qualquer coisa estou por aqui é só dar um  ?_21
Re:Laser Falhando
Offline Samilaser
Re:Laser Falhando
« Resposta #110 Online: 19/11/13 - 22:38 »
Blz meu amigo!
Muito obrigado!
Abraços!!!
(Érico Veríssimo)
Re:Laser Falhando
