Autor Tópico: Laser Falhando  (Lida 40515 vezes)
Offline Samilaser
Laser Falhando
« Online: 09/10/13 - 16:41 »
Boa tarde Amigos!
Peço a ajuda de vcs, pois estou enfrentando um problema muito chato com minha máquina Laser.
Desde ontem minha máquina começou a ter problemas no corte de MDF, ela começa cortando tudo bem e em questão de minutos parece não conseguir mais cortar o MDF. Só marca o material e não atravessa. Estou falando de MDF 6mm. Minha máquina é uma 1390/80w. Sempre cortei com potencia 60 e velocidade 15 e agora está impossível. Ela tem 3 meses de uso. Falei com o técnico da empresa e tudo que me pediu já fiz. Revisei todo alinhamento dos espelhos e estão perfeitos, limpeza ok! Nõ sei mais o que fazer. Uso Aterramento de 2,1metros de profundidade, sala com ar condicionado variando entre 19/20. Utilizo um SVC-3000VA. me ajudem por favor, estou a milhão de pedidos e não tenho como trabalhar!
Desde já agradeço!
Att.:
Fabiano Haag
(Érico Veríssimo)
Laser Falhando
Re:Laser Falhando
« Resposta #1 Online: 09/10/13 - 18:02 »
Amigo,
ja vi um tópico aqui no forum, onde  o laser estava fraco e tambem éra novo.
foram verificar éra a fonte com problema.
ja que ela tem tres meses de uso, então esta na garantia.
um amigo aqui no rio tambem  me  pediu conselhos pois  o laser  começou a ficar fraco até que parou, mas o tubo éra novinho.
mandei verificar a fonte e éra  ela que estava com problema
um conselho, não  fique mexendo muito para não perder a garantia.
a fabrica tem o dever de colocar sua maquina em pleno vapor
por isso pede para trocar  a fonte, pois é quase certo de ser ela.
Re:Laser Falhando
Offline Samilaser
Re:Laser Falhando
« Resposta #2 Online: 09/10/13 - 18:10 »
Amigo,
Obrigado pela resposta amigo! Fiz um teste bem besta agora e parece mesmo que é a fonte.
Não estava cortando o MDF com 90% de laser, baixei pra 70% e cortou normal...
Coisa de louco... Vou ligar pra eles mais uma vez, mas estão me dando cansaço..
(Érico Veríssimo)
Re:Laser Falhando
Re:Laser Falhando
« Resposta #3 Online: 09/10/13 - 18:17 »
 :irrit: :irrit: :irrit:
como pode isso.
não corta com 90%, mas corta com 70%.
o certo seria ao contrario  né :irrit: :irrit: quanto mais potencia mais forte fica
Re:Laser Falhando
Offline Samilaser
Re:Laser Falhando
« Resposta #4 Online: 09/10/13 - 18:57 »
como pode isso.
KKKKKKK... tenho que rir pra não chorar...
Baixei a potencia e ta cortando, aumentei a potencia de novo pra fazer um teste e voltou o problema.
Será que a fonte não está conseguindo acompanhar e por isso o problema?
(Érico Veríssimo)
Re:Laser Falhando
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re:Laser Falhando
« Resposta #5 Online: 09/10/13 - 19:13 »
Isto pode ser o potênciometro com  problemas.
Re:Laser Falhando
Offline Samilaser
Re:Laser Falhando
« Resposta #6 Online: 09/10/13 - 19:17 »
Como poderia fazer pra ver se é isso mesmo?
(Érico Veríssimo)
Re:Laser Falhando
Re:Laser Falhando
« Resposta #7 Online: 09/10/13 - 19:26 »
Sua maquina tem no painel, um mostrador digital  mostrando  a miliamperagem??????
sobre o potenciometro, vc pode testar usando um multiteste, mas te aconselho a não mexer, por causa da garantia.
não troque nada e sim deixe para o técnico, se não perdera a garantia
Re:Laser Falhando
Offline Samilaser
Re:Laser Falhando
« Resposta #8 Online: 09/10/13 - 19:35 »
No painel não tem esta função... Estou tentando que me enviem um técnico mais está difícil.
Só tive problema com este vendedor, atrasou 60 dias a entrega da máquina, depois mais 30 dias pro técnico vir fazer a instalação.
O técnico deles só ficou aqui uma tarde e foi embora... agora estou com este problema e ficam novamente enrolando.
Nunca comprem desta empresa por favor... Abraços!!!
(Érico Veríssimo)
Re:Laser Falhando
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
Re:Laser Falhando
« Resposta #9 Online: 09/10/13 - 22:35 »
Samilaser,
Já tive este tipo de problema e no meu caso o tubo com um mês de uso deu pau, posteriormente a fonte também explodiu vazando alta tensão, por último apenas no eixo y o laser ficava tremido e acredite, ouvi de tudo e, por ter formação elétrica (Enferrujada é claro pois não exerço) eu mesmo tive que assumir o comando da situação, pois os caras que vieram não sabem nada...Estavam tentativa entre erros e acertos e nunca acertaram inclusive trocando literalmente todas as peças da máquina sem resolução do problema quando o mesmo estava na lente na ponta da caneta.
Em suma: se precisar, pode me ligar e faremos alguns testes preliminares. Mas o mais importante para o tubo laser é a corrente e a temperatura da água,hoje construí um chiller que mantém minha água a todo vapor aos míseros 16 graus.
A proposito: quer mencionar que é este fornecedor
21 3246-0143
Jesiel
Jesiel
Re:Laser Falhando
Offline Samilaser
Re:Laser Falhando
« Resposta #10 Online: 10/10/13 - 00:21 »
Samilaser,
21 3246-0143
Jesiel
Jesiel
Meu amigo muito obrigado pela ajuda! Na verdade troquei minha lente original estes dias por uma nova, a principio tudo estava perfeito até começar este problema! Minha lente original trincou e por isso fiz a substituição. A original era 20 x 63,5 foco, esta que recebi é 19 x 63,5 foco. Sobre o fornecedor da minha máquina é Vesta Company de Jaú / SP. Conhecem?
Vou fazer mais alguns testes amanhã e qualquer coisa te ligo mesmo! Mais uma vez muito obrigado pela ajuda! Grande abraço!
Fabiano Haag
(Érico Veríssimo)
Re:Laser Falhando
Re:Laser Falhando
« Resposta #11 Online: 10/10/13 - 02:57 »
Para quem não sabe esta e,Vesta é a mesma Damei, que deu aquele rolo com o Pedrogcj.
Os caras são lidres de venda, tem o melhor preço más enrolam geral. Vc teve sorte Pq a do Pedro levou um ano para chegar e comprou de 120 mas entregaram de 80w fico puto com essas historias.
Re:Laser Falhando
Offline Samilaser
Re:Laser Falhando
« Resposta #12 Online: 10/10/13 - 07:29 »
A minha levou 108 dias pra chegar, o prazo dele era 30 dias. Mas te digo que só recebemos porque pegamos advogado, senão acho que estava esperando até hoje. Eu ligava no celular do diretor deles mais de 20 vezes por dia e o cara nunca atendia! Mas, tudo bem! A máquina é muito boa, roda sem parar aqui, esse agora foi o primeiro problema, tomara que consiga resolver hoje! Abraços!
(Érico Veríssimo)
Re:Laser Falhando
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
Re:Laser Falhando
« Resposta #13 Online: 10/10/13 - 11:01 »
A minha máquina comprei na china, deu um problema semelhante, de repente começou a não cortar mais o mdf de 3mm., e como sempre achavamos que o problema era na fonte e no tubo., porém, coma ajuda do Edvaldo aqui do fórum, chegamos a conclusão que o defeito era no potenciometro, agora descobri que algumas maquinas não tem este botão, o potenciometro deu pau e quando aumentava a potencia não acontecia nada, em vez de ir a 30 no aperimetro, ia somente no máximo a 10. Solução, desligamos e isolamos o potenciometro, deixei o controle somente pela placa mesmo. Resolveu. Se sua maquina tem este botão de potenciometro pode ser que o problema seja ele. Depois disso falei com o eng. chines o acontecido, ele me disse que 90% dos problemas de falha é no potenciometro, só não sei porque ainda usam isto.
Antonio Machado
Re:Laser Falhando
Offline Samilaser
Re:Laser Falhando
« Resposta #14 Online: 10/10/13 - 11:09 »
Oi machado, a minha não tem o potenciômetro, é direto nos botões do display. Estou fazendo vários testes aqui.
Assim que tiver uma novidade de melhora ou não vou postar aqui pro pessoal saber.
Grande abraço!
(Érico Veríssimo)
Re:Laser Falhando
