Autor Tópico: Laser Falhando  (Lida 40516 vezes)
Offline Samilaser
Re:Laser Falhando
« Resposta #45 Online: 15/10/13 - 20:34 »
Só para vcs terem uma ideia, como o lucro do meu chiller é muito pequeno, ainda tenho que colocar controlador de temperatura, sensor de fluxo, fonte, gabinete, solda, pintura, vibra stop e mão de obra etc...
E vcs ficam chorando ai kkk
Olha pra vcs do fórum que é chorão  ;D eu vou fazer só neste mês de Outubro para o pessoal do fórum R$1800,00 o chiller.
1 + 2 Com Boleto ou Cheque da Empresa??? Fico com uma unidade!!! :ok:
(Érico Veríssimo)
Re:Laser Falhando
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:Laser Falhando
« Resposta #46 Online: 15/10/13 - 20:46 »
 :pux: :pux: :pux: Esses cara me quebra rsrs
Então eu faço entrada + 2 cheque 30 - 60 dias  (sob consulta)
Blz?
Eu só vou fazer para membro ativo do forum.
Re:Laser Falhando
Offline Samilaser
Re:Laser Falhando
« Resposta #47 Online: 15/10/13 - 21:01 »
Blz?
Feito meu querido... Um é meu!
Como fazemos? Te ligo amanhã?
Grande abraço! Att.: Fabiano Haag
(Érico Veríssimo)
Re:Laser Falhando
    • ecnc maquinas
Re:Laser Falhando
« Resposta #48 Online: 15/10/13 - 21:31 »
Sim, pode ligar.
Abraço e obrigado
Re:Laser Falhando
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re:Laser Falhando
« Resposta #49 Online: 15/10/13 - 21:32 »
Blz?
Edvaldo,
Este chiller suporta até canhão de quantos watts.
Obrigado.
Carlos
Re:Laser Falhando
    • ecnc maquinas
Re:Laser Falhando
« Resposta #50 Online: 15/10/13 - 21:50 »
Eu já instalei ele até em Laser de 130W e funcionou bem.
 Para qual potencia voce precisa?
Re:Laser Falhando
Offline crbr
Re:Laser Falhando
« Resposta #51 Online: 15/10/13 - 21:51 »
Pensando em 100 watts
Re:Laser Falhando
    • ecnc maquinas
Re:Laser Falhando
« Resposta #52 Online: 15/10/13 - 22:25 »
Eu estou vendendo 4 maquinas por mês com essa potencia e esse chiller. Pode ficar tranquilo que funciona muito bem
Re:Laser Falhando
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
Re:Laser Falhando
« Resposta #53 Online: 17/10/13 - 19:42 »
Já que neste tópico falamos de chiller, consultei um técnico em refrigeração aqui, ele fabrica varios tipos de bebedouros e resfriadores, levei o meu CW3000 para ele dar uma olhada e para adaptarmos um sistema para refrigeração, ele chegou a conclusão de colocar uma serpentina dentro do próprio reservatório do chiller, um compressor de 1/5 HP, e um condensador, acho que é isso. A minha dúvida é: que tipo de serpentina pode ser utilizada para ficar dentro da água do chiller, pode ser de cobre mesmo? isto não vai dar interferencia no tubo?
Antonio Machado
Re:Laser Falhando
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
Re:Laser Falhando
« Resposta #54 Online: 17/10/13 - 20:41 »
Tenho um chiller chinês, por sinal muito bom, a serpentina é dentro do reservatório de água e é em aço inox.
Maquete (Carlos Silva).
Re:Laser Falhando
    • ecnc maquinas
Re:Laser Falhando
« Resposta #55 Online: 17/10/13 - 21:16 »
1/5 vai congelar a agua, 1/8 é o suficiente
Re:Laser Falhando
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
Re:Laser Falhando
« Resposta #56 Online: 18/10/13 - 10:42 »
Edvaldo e quanto a serpentina, pode ser de cobre mesmo ou tem que ser outro material?
Antonio Machado
Re:Laser Falhando
Offline Samilaser
Re:Laser Falhando
« Resposta #57 Online: 18/10/13 - 13:19 »
Meus amigos, boa tarde!
O técnico está aqui na empresa e o problema é fonte. Ela não ultrapassa 24A e fica oscilando entre 16 e 24A.
O fornecedor está me enrolando não quer assumir o problema e estou aqui segurando o técnico deles.
Por gentileza me confirmem se esta oscilação e potência máxima de 24A é problema mesmo.
Pelo que pesquisei a fonte tem que enviar 30A, é isso mesmo? Obrigado!
Att.:
Fabiano Haag
(Érico Veríssimo)
Re:Laser Falhando
    • ecnc maquinas
Re:Laser Falhando
« Resposta #58 Online: 18/10/13 - 17:52 »
Cobre, claro que inox fica mais bonito. Mas não tem necessidade
Re:Laser Falhando
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
Re:Laser Falhando
« Resposta #59 Online: 18/10/13 - 19:15 »
edvaldo eu nem digo pela beleza, porque vai ficar dentro do reservatório, mas sim sobre a possibilidade de oxidar.
Antonio Machado
Re:Laser Falhando
