Autor Tópico: PERDA DA REFERENCIA DO Z DE SEGURANÇA  (Lida 63670 vezes)
Re:PERDA DA REFERENCIA DO Z DE SEGURANÇA
« Resposta #30 Online: 22/02/14 - 10:31 »
Zé; fiquei curioso......é muito estranho este problema....já resolveu? Como?
Fico cá a pensar se não é problema de super aquecimento do drive....se ainda tiver problema teste apenas desligando a eletrônica, aguardando uns minutos e religando pra ver se volta também ao normal.
Se for possível, meça a temperatura no CI e do motor do eixo Z quando detectar o problema e depois quando não tiver problema torne a medir a temperatura dos ditos cujos.
Abraços;
nobre creocad.
vc vai se surpreender com as coisas que esta acontecendo na minha maquina.
não sei se choro, ou compro uma bicicleta  ?_1 ?_1 ?_1
vou esperar  até a semana que vem, para poder saber se realmente eu achei o problema, pois achei  quatro coisas altamente erradas :irrit: :irrit: :irrit:, mas por enquanto prefiro esperar, pois semana que vem, vou cortar muita coisa em mdf de 15m,m, e vai ser a prova de fogo
espero ter  encontrado o problema, mas  aguardem , pois o que vou escrever deve  ser tres folhas  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
o pior é que não posso para a maquina entaão imagina tentar achar o problema e ir trabalhando aos trancos e barrancos.
eu   na verdade queria fazer outra para evitar isso, mas existem tantas coiusas contras que é fogo
mas é a vida
aguarde que semana que vem eu faço o relato.
só para vc ter uma idéia, a ultima tentativa, foi colocar um cooler em cima do motor de passo.
« Resposta #31 Online: 22/02/14 - 10:36 »
nobre creocad.
mas é a vida
Só um lembrete: até nós ( alguns dizem sermos o supra sumo da criação) temos prazo de validade e vida útil............quanto mais máquinas feitas com componentes na maioria made in china.....rsrsrsrsrsrsrsrs
Fico no aguardo;
« Resposta #32 Online: 27/02/14 - 08:03 »
Ola galera,  to voltando  com a SAGA DO EIXO Z :irrit: :irrit: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Bem, como tinha dito muitas coisas estranhas aconteceram com  minha maquina, pois tive que chamar um exorcista para poder  me ajudar :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
para terem uma idéia, as braçadeiras que seguram os spindle, afrouxaram e começou a descer  muitooooooooooolentamente, e só depois de muito custo que fui perceber, e tambem os parafusos do acoplamento tambem  tive que reapertar :irrit: :irrit: :irrit:, mas  o problema ainda  persistia.
Alem de muitas coisas que tinha feito , como mudar a  rede  eletrica, colocar ventiladores no PC para melhorar  ,  trocar o motor do ciclone por um de 1/4 para evitar queda da energia, pois o outro éra muito forte, colocar um COOLER no motor de passo do eixo Z  outras coisinhas mais,
então  anotei todas as dicas de todos inclusive varias dicas que o MAC me falou, e comecei a fazer pelas mais faceis antes de  tomar uma atitude radical. ?_40 ?_40 :Garg:
ontem   bem cedo  comecei a cortar e no primeiro corte ja deu o problema, então descartei o aquecimento, pois tudo estava frio.
então fui dar uma olhada no drive e ver as ligações e  uma delas o fio soltou na minha mão.
reapertei e  achei que tinha  encontrado o problema,   pois ele cortou uma placa toda e não deu problema, mas  foi ilusão  :Garg: :Garg: :Garg:, pois na segunda placa voltou a dar o problema, :irrit:
então achei que realmente poderia ser o outros fios, e fui  verificar se  todos estavão bem apertados, e para minha  surpresa, todos estavão precisando de reaperto, teve alguns que realmente dei tres voltas no parafusinho.
bem, recomecei a cortar e cortei quatro placas sendo duas de 6mm e duas de 15mm num total de mais de 3 horas e não deu mais o problema.
acredito  que tenha sido isso o problema todo :irrit: :irrit: :irrit:
neste carnaval, vou ficar trabalhando para  compensar a perda de tempo e tentar colocar tudo em ordem, e vou fazer mais testes DE CORTE  com ela pois tenho que  colocar meu estoque em dia, mas realmente espero que tenha sido isso o PROBLEMÃO
ABRAÇO e REZEM POR MIM ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc: :ok: :Garg:
RICARDO
« Última modificação: 27/02/14 - 08:06 por JOSE RICARDO »
« Resposta #33 Online: 27/02/14 - 09:58 »
RICARDO
Quer dizer que porque está chegando o carnaval tu deu umas voltas (3) e tá dando uns apertos por aí???
 :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro:
Agora sério! Fico na torcida para que seja realmente só isso e tu possas voltar a 1000.
« Resposta #34 Online: 27/02/14 - 10:16 »
tambem estou n a torcida, pois este problema, ja me causou muito prejuizo  e perda de cabelo :irrit: :irrit:, isto é  o que ainda esta sobrando.
« Resposta #35 Online: 28/02/14 - 12:15 »
minha alegria durou pouco tempo, isto é algumas placas e hoje ela voltou a dar o  defeito
 :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
volto ´para a prancheta novamente :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :bravo: :bravo: :bravo:
« Resposta #36 Online: 28/02/14 - 12:56 »
Zé, não sei se é o caso, mas não custa lembrar o amigo:
Tive problemas com um motor e depois de 1000 tentativas descobri que era uma trilha da placa que tinha escapado a solda.
Não poderia ser alguma trilha da placa, ou algum componente com solda descolada?
« Resposta #37 Online: 28/02/14 - 14:58 »
não sei , pois meus drives são aqueles blocos
sera que sabes qual  é?????
« Resposta #38 Online: 28/02/14 - 18:08 »
Tenta fazer um troca - troca no bom sentido kkkk dos drives....
« Resposta #39 Online: 28/02/14 - 19:08 »
Eu sou um sujeito muito otimista e fico muito feliz com esta noticia ... o pobre do Ricardo iria passar o carnaval inteiro cantando: Poeiraaaa, to comendooooo poeiraaaaaaa ... ?_11
O bloco das loucas, onde ele é o principal integrante, teria um desfalque incalculável pois é sempre o José Ricardo que traz novidades com batons chocantes, calcinhas transparentes, perucas de chorar, peitos artificiais, vestidos de parar a rua e etc ...
Agora tudo volta ao normal pois se não dá p/ usinar então ele vai arrebentar nas ruas do Rio ... kkkk ?_10 :anjo: ?_10
Poeiraaa, só to vendo poeiraaaa !!! ... :Garg: :Garg: :Garg:
« Resposta #40 Online: 28/02/14 - 20:33 »
Na verdade Zé, conheço apenas por foto, não sou entendido no assunto, apenas suponho que possa ser alho assim, mas a ideia de inversão do Marcão é boa, foi assim que descobri que era o motor com problema, aí foi só descobrir "o" problema!
« Resposta #41 Online: 28/02/14 - 20:44 »
amanha vou  bater uma fotos de toda a eletronica, mas não se surpreendam  com a M   E    R   D  A ( DESCULPE)  que o cara fez. e tambem vou bater uma fotos dos motores, alias só tenho acesso  a dois
um do eixo Y e  do eixo Z, pois o do X,  o desgraçado colocou dentro  do bloco  do  portico, e para  verificar ele tenho que  :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
abração
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
« Resposta #42 Online: 28/02/14 - 21:27 »
José Ricardo,
Como você trocou a pinça do spindle a pouco tempo, não poderia ser ela que esta soltando a ferramenta durante os cortes?
Márcio
« Resposta #43 Online: 01/03/14 - 06:30 »
José Ricardo,
Márcio
ja verifiquei , e esta bem presa, mas é nitido  visualmente   a paradinha brusca que  ele da ao levantar  para o z de segurança.
ele em vez de subir 12mm, ele sobe mais ou menos 8mm, mas no MAC2 mostra que ele subiu 12mm
« Resposta #44 Online: 01/03/14 - 07:10 »
esta é a eletronica da minha maquina.
veja bem,  esta eletronica ja pegou fogo porque o  desgraçado que fez a maquina colocou um tranformador  muito pequeno e o bicho esquentou tanto que pegou fogo.
a  caixa que  guardava toda esta parafernalha, éra a metade do que vcs estão vendo agora e só tinha um cooler.
TINHA QUE PEGAR FOGO MESMO NÉ
Como  na época não tinha tempo para arrumar perfeitamente, pois não podia parrar  a maquiona,   fiz uma caixa bem maior , coloquei  varios cooller e remontei  do mesmo  geito que estava  mais  com bastante espaço entre eles.
apartir dai, nunca mais esquentou, logicamente que  coloquei o TRAFO  correto.
é isso ai amigos, espero que eu consiga tempo para fazer uma caixa digna.
segue as fotos.
« Última modificação: 01/03/14 - 07:14 por JOSE RICARDO »
