Autor Tópico: PERDA DA REFERENCIA DO Z DE SEGURANÇA  (Lida 63757 vezes)
Offline leonardograndezi
Re:PERDA DA REFERENCIA DO Z DE SEGURANÇA
« Resposta #90 Online: 25/05/14 - 21:32 »
obrigado sr Jose Ricardo, foi a conclusão que cheguei por eliminação, no meu ramo fiz vários cursos de manutenção onde aprendi chegar a causa de problemas, mas como estou pisando em terreno desconhecido e sempre bem vinda a ajuda de que já e do ramo, vou desinstalar e instalar novamente amanha acredito que nao vou ter problemas pois fui eu mesmo que instalei e configurei.
abraco
« Resposta #91 Online: 26/05/14 - 08:45 »
Ok. então facilita  .
boa sorte
]ricardo
« Resposta #92 Online: 27/05/14 - 19:04 »
reinstalei o mack mas não resolveu, qual sera a proxima etapa?
Offline paschoal
  • Total Likes: +36/-1
« Resposta #93 Online: 27/05/14 - 19:07 »
Como havia comentado, acho que vale testar o cabo e seus conectores.
Offline paschoal
« Resposta #94 Online: 27/05/14 - 19:09 »
Mas lembre-se, cabos e conectores em determinadas posições podem apresentar teste de continuidade positiva, seria interessante realizar os testes mexendo no cabo e nos conectores, colocando os mesmos em diversas posições diferentes e se possível fora da máquina.
Boa sorte!
« Resposta #95 Online: 27/05/14 - 19:11 »
obrigado Paschoal, depois posto aqui o que aconteceu
Offline paschoal
« Resposta #96 Online: 27/05/14 - 19:14 »
Ok... Boa sorte!
Acho que ajudaria ao pessoal e a você se fosse possível você gravar um vídeo com o problema.
Mas testa ai, acredito que possa ser o cabo.
Na minha formatei o computador, comprei duas placas da controladora (as placas eram individuais) e comprei uma controladora nova. No final o problema era no cabo que custava mizeros 3 Reais.
« Resposta #97 Online: 27/05/14 - 19:57 »
acredito que meu caso seja motor fraco mesmo, experimentei segurar a tupia com a mão, batata não subiu.
« Resposta #98 Online: 27/05/14 - 20:32 »
bota fraco nisso, pois aqui se eu  segurar, vou eu o spindle  e maquina junto :Garg:
certa vez o portico  estava em movimento  e esbarrou em uma tabua que estava apoiada na parade, em sintese , as maquina começou a andar para frente :irrit: :Garg: :Garg: foi um deus no acuda, até eu parar a danada
« Resposta #99 Online: 27/05/14 - 21:04 »
 :sarro: :sarro: imagino a cena josé Ricardo, de quantos kgf sao seus motores?
« Resposta #100 Online: 28/05/14 - 19:20 »
tambem nao e o motor, e agora nao sei para que lado corrrer, software, cabos, motor
Offline paschoal
« Resposta #101 Online: 30/05/14 - 10:39 »
Leonardo, bom dia!
Já que ainda não identificou o defeito e imagino que tenha feito todos os testes nos cabos, acredito que possa ser algum problema no fuso ou no próprio eixo. Já verificou se o mesmo não está com algum ponto quebrado? Faça uma verificação minuciosa no eixo Z e no fuso.
Boa sorte!
Offline paschoal
« Resposta #102 Online: 30/05/14 - 10:40 »
Rapaz, nem vou alugar um guincho, vou pegar o motor de José Carlos para levantar a laser que comprei ontem com o Edvaldo!  ?_9
« Resposta #103 Online: 30/05/14 - 11:05 »
Tudo desmontado!!! reforma geral, to mudando as guias lineares e fazendo uma redução maior no motor, o conhecido conjunto arno lavete
« Resposta #104 Online: 03/06/14 - 21:25 »
poderia der a placa?
