Autor Tópico: PERDA DA REFERENCIA DO Z DE SEGURANÇA  (Lida 63663 vezes)
« Online: 30/01/14 - 11:13 »
Bom Dia  Amigos.
Estou percebendo que de vez enquando minha maquina na hora  da subida do Z de segurança, a mesma da um PIC, e não sobe os 12mm que deveria subir para ir para outro corte,  por isso perde a referencia do inicio  da descida  do corte
então o que acontece, quando ela vai para um outro ponto de corte aprofunda mais que o necessario, pois não subiu os 12mm que deveria subir.
Ja  dei uma verificada no acoplamento e  aparentemente esta tudo OK. pois não  é sempre e sim de vez enquando
Minha pergunta a quem entende .
A perda da referencia é consequencia da eletronica da maquina, ou  do MACH.
pois acredito que seja algum Pic de energia.
se for  o Mach QUE CAUSA ISSO,  posso colocar um nobrek no Pc , mas se for a eletronica, não sei o que fazer
ABRAÇO
RICARDO
Re:PERDA DA REFERENCIA DO Z DE SEGURANÇA
« Resposta #1 Online: 30/01/14 - 11:29 »
Fui fazer mais uns testes e verifiquei que  quando desço com o eixo z, através  do teclado, o mesmo desce legal, mas na hora de subir ele  da umas travadas   em alguns lugares.
então desliguei tudo, isto é  eletronica e PC, religuei tudo novamente e o problema acabou, isto  é desce e sobe normalmente
sera que pode ser o  MACH por algum pic de energia??????????
« Resposta #2 Online: 30/01/14 - 11:49 »
Estive fazendo uma analize do que eu fiz até agora e me lembrei que antes de desligar tudo, isto  é ELETRONICA E PC, tinha desligado apenas a eletronica para que o eixo Z ficasse solto e eu pudesse movimentar com a mão.
depois  de verificar com a mão para  ver se ele estava  emperrado por sugeiura ou  coisa parecida verifiquei que se movimentava com as mãos , religuei a eletronica e  foi ai que constatei que o eixo Z na subida através do teclado, dava umas travada.
Então acredito que seja o MACH, pois quando desliguei tudo novamente e religuei, voltou a funcionar.
depois de tudo isso, eu  pedi auxilio  aos meus NEURONIOS ?_1 ?_1 ?_1 E  achei  que só poderia ser o MACH
O que vcs acham
Offline Rossi
  • Total Likes: +32/-0
    • rossiguerra
« Resposta #3 Online: 30/01/14 - 15:39 »
Boa tarde Ricardo!
a 2 meses atras eu tive um problema parecido com o seu, o meu Z também perdia a referencia e chegou a quebrar alguma fresa, as vezes deichava a maquina trabalhando e quando voltava já encontrei ela trabalhando no vazio ( o Z acima das peças não usinando nada ) fiquei maluco, conferi tudo , parafusos do acoplamento, o aperto e posição de minha tupia e estava tudo ok, fiz vários testes na eletrônica, e nada, limpei tudo e lubrifiquei, e nada, ai no meu caso descobri, este acontecimento somente quando eu estava usinando algum Haltfone, como sempre trabalho com velocidades altas entre 2000 e 2500 no meu caso o meu eixo Z que é de alumino anodizado aquecia muito é dava alguma travada, por enquanto o meu caso foi resolvido abaixando a velocidade quando usinar Haltfone em pontos
Offline iluj
« Resposta #4 Online: 30/01/14 - 16:33 »
Olá José Ricardo, eu acredito que seu problema esteja relacionado com a parte mecânica, pois pelas características que tu citastes está com cara de sujeira em alguma parte do sistema móvel ( fuso, guias e patins).
O ideal é desmontar esta parte do eixo "Z" e limpar.
Em uma máquina que eu possuo já aconteceu isso comigo várias vezes, e sempre soluciono o problema limpando e lubrificando com DW40 o sistema.
Abraço.
ILUJ-CNC
Barão-RS
« Resposta #5 Online: 30/01/14 - 19:29 »
ja desmontei o conjunto e realmente estava muiiiiiiiiiiiiiiiiito sujo mesmo e  muito duro
sei que vou ter muito trabalho para remontar, pois  o cara que fez minha maquina é um lambão de primeira e para eu colocar  tudo alinhado não vai ser moleza, pois ja fiz isso antes e foi  dose pra elefante
tem que ter muita paciencia :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
abraço e quando  eu acabar coloco aqui os resultados
rezem por mim  rsrsrsrsrsrs
« Resposta #6 Online: 30/01/14 - 19:39 »
Keep Calm and Tome Uma Cervejinha.  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Robson
Pillon
« Resposta #7 Online: 31/01/14 - 07:06 »
Jose Ricardo bom dia!
 Eu tive um problema parecido com a minha maquina, porem ela perdia a referencia nos três eixo, mas o que mais me preocupou foi o eixo Z como o seu pois estava rebentando muitas ferramentas.
 No meu caso foi uma serie de fatores que ocorria (posso dizer que era um problema de projeto ruim da maquina.) motores de passo de má qualidade, as placas que não era profissionais e o mak 3 com problema.
 Posso dizer para vc verificar o motor do eixo z que foi o principal problema neste caso, uma das causas possíveis também são as placas de interface que se não forem de boa qualidade ela sobrecarrega de informação e não consegue fazer a leitura correta resultando em perda de algumas linhas do programa.
 E por ultimo o mak que pode não estar configurado corretamente com o numero de pulsos do motor do eixo z.
 Resumindo tente fazer este passo a passo motor, placas da interface e mak.
 E caso já tenha solucionado o problema gostaria de saber o que era e como solucionou.
 Obrigado e boa sorte.
« Resposta #8 Online: 31/01/14 - 15:50 »
ola amigos.
depois de desmontar o sistema do eixo Z, e verificar que estava bem sujo e realmente  travando .
fiz a limpeza, e comecei o remonte, mas foi bem dificil, pois o cara que  fez a minha maquina é um tremendo LAMBÃO para não dizer FDP.
depois de muitas horas e muito trabalho , parece que consegui remontar e ja fiz uns testes, subindo e descendo com as teclas do teclado e aparentemente esta tudo bem. pois antes quando fazia o mesmo sistema, ele tambem travava
vou cortar  material  mais tarde, porque agora esta impossivel com este calor aqui dentro.
assim que cortar , volto a colocar aqui os resultados
O pior de tudo é que peguei uma virose onde de  uma e uma hora eu ia ao banheiro e com muita dor  no estomago,  fora o meu mardito dente que  deixou minha cara paracendo uma melancia.
mesmo assim  tive que fazer  o concerto :irrit: :irrit: :irrit:
mas ja estou melhorando pois estou tomando antibiotico
este é ,o problema de trabalhar por conta própria
abraço   a todos
« Resposta #9 Online: 31/01/14 - 16:10 »
ola amigos.
abraço   a todos
Vish... Que M hein amigo? E tripla ainda por cima (Máquina + Virose + Dente). Mas logo vai estar recuperado.  :ok:
Robson
« Resposta #10 Online: 03/02/14 - 19:53 »
Como ja disse, depois da limpesa e remonte, fiz os testes  de subida e descida pelo teclado e tudo esta legal, então resolvi cortar material.
na primeira placa  o PC travou no meio do  trabalho, então resolvi  limpar o pc,
deu uma melhorada, mas continuou perder referencia mas aleatóriamete.
Então comprei um circulador para colocar na janela para apuxar o ar de fora para dentro e um ventiladorzinho de mesa para colocar  do lado do PC.( abri a tampa do pc)
Hoje  cortei varias placas  e apenas na ultima placa  e no ultimo corte é que  perdeu referencia.
Mas vou  dizer a VCS que  o calor aqui dentro   ta insuportavel.
agota são 19hs 49min e  aqui dentro esta com 33 graus
não ha computador que aguente.
acredito que realmente este problema se deva ao calor,
a unica coisa que me deixa  com, duvida é porque sómenmte o eixo Z??????
sera que pode ser o drive do eixo Z????????????????
« Resposta #11 Online: 03/02/14 - 20:18 »
é o calor e o eixo Z é o que fica maior tempo recebendo informação para se manter numa posição ou para se mover; daí ele certamente aquece mais que os outros; me recordo de ter lido por aqui que o Z é o eixo "mestre" creio que na placa CNC3AX, nas demais não deve ser diferente.......quem sabe colocando uma refrigeração mais eficiente na controladora ( aumentar o dissipador.....colocar mais um fan direcionado ao CI do eixo Z ) talvez ajude e muito.
Aqui também estou com mais de 33 durante todo o dia e boa parte da noite)
Creocad.
« Resposta #12 Online: 03/02/14 - 20:41 »
Amigos, moro em Vacaria RS, 957 Mts de altitude, segunda cidade mais fria do Estado, Inverno com Neve acumulada, Geadas registradas até em Novembro e aqui Também Bateu 33° às 18:50, (depois não conferi) Acho que o buraco de ozônio não existe, ou melhor, não existe mais é ozônio.
Onegócio é  ?_4
« Resposta #13 Online: 03/02/14 - 21:20 »
 :brab: :brab: :brab: :brab: :brab: :brab: :brab: :brab: ?_41 ?_41 ?_41 ?_41 ?_41 ?_28 ?_28 ?_28 ?_28 ?_28 ?_28 ?_28
« Resposta #14 Online: 03/02/14 - 21:47 »
Ricardo meu filho, o eixo Z, ele tem acoplamento elastico?
