Autor Tópico: PERDA DA REFERENCIA DO Z DE SEGURANÇA  (Lida 63669 vezes)
Re:PERDA DA REFERENCIA DO Z DE SEGURANÇA
« Resposta #75 Online: 17/03/14 - 22:04 »
É marcão, do  jeito  que eu estou cansado, realmente vou  precisar de um segurança :Garg: :Garg: :Garg:
nobre imprimil,  é melhor vc não falar nada :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
grande Robson,
o forum é uma cachaça,  ficar  sem entrar pelo menos uma vez fica dificil :irrit: :Garg: :Garg:
abraço a todos
Offline mac2
  • Total Likes: +16/-3
« Resposta #76 Online: 27/03/14 - 23:29 »
nobre amigo Ricardo minha maquina esta acontecendo algo parecido com o seu problema .
quando mando usinar um relevo ela começa normal e depois de um certo percurso o eixo Z abaixa cerca de 0.5mm formando tipo uma escada,você já passou por isto?
se algum amigo do fórum passou por isso...peço ajuda
eis a foto da Cáca. ;pacienc:
só alegria...
Offline mac2
« Resposta #77 Online: 28/03/14 - 22:08 »
ninguem passou por isso ainda :nanana:
só alegria...
« Resposta #78 Online: 28/03/14 - 22:28 »
O meu filho Mac, isso ja aconteceu comigo uma vez, verifiquei folga, ferias, etc no eixo Z e nada, ai depois por acaso corri la no mach e fui em setting....exemplo: mandei o eixo Z subir 40 mm ele subiu 39,95, ai refiz todo o processo e ate hoje nao tive mais problema, tá certo que faz um tempo que nao brinco com a cria, mas ...
Offline mac2
« Resposta #79 Online: 28/03/14 - 22:30 »
muito obrigado Marcão ...pela LUZ amanhã vou dar uma olhada nisto  ...valeu parceiro :ok:
só alegria...
« Resposta #80 Online: 28/03/14 - 23:12 »
 :ok: só toma cuidado que o Z nao sobe muito heim kkk o besta aqui uma vez mandou ele subir 400 mm que seria 40 mm e só tendo apenas 110 mm de curso kkkkk
Offline mac2
« Resposta #81 Online: 28/03/14 - 23:37 »
não tem perigo ...porque eu instalei o sensor de fim de curso no z também
valeu pelo alerta :ok:
só alegria...
« Resposta #82 Online: 28/03/14 - 23:39 »
Opa, ai simmmmm  :ok:
Offline mac2
« Resposta #83 Online: 28/03/14 - 23:43 »
boa noite Marcão ...já vou nanar :ok:
só alegria...
« Resposta #84 Online: 29/03/14 - 08:00 »
desculpe amigo mac2, mas não tinha visto  sua pergunta.
realmente não  peguei este  defeito ainda.
para mim seria folga  no eixo, pois ja tive folga, mas não   como  a sua, mas  éra problema nos rolamentos lineares, que por sinal,  esta na hora de trocar de novo para evitar problemas.
Offline mac2
« Resposta #85 Online: 29/03/14 - 10:37 »
obrigado Jose ricardo vou dar uma olhada nisto também....muito obrigado pela dica. :ok:
só alegria...
Offline leonardograndezi
« Resposta #86 Online: 25/05/14 - 00:28 »
será que meu problema e esse também? antes de ler este tópico tava quase comprando um  motor mais forte para o Z pois coloquei mais fraco por economia, no começo foi normal mas agora ta acontecendo exatamente isso. sera?
Offline paschoal
  • Total Likes: +36/-1
« Resposta #87 Online: 25/05/14 - 08:47 »
Mac2 e amigos, bom dia!
No meu caso bastou um reaperto e voltou tudo ao normal.
Mas uma vez o eixo z baixava todo e queria usinar até o chão... rs... O problema só foi resolvido depois que troquei todo o cabo do eixo z, depois de ter comprado várias coisas caras como controladora, placas, etc.
Se caso o problema continue, faça um teste no cabo, no meu caso ele dava continuidade no local, mas quando removi identifiquei que ele estava quebrado por dentro.
Boa sorte!
« Resposta #88 Online: 25/05/14 - 18:44 »
o mais estranho e que so falha na hora da subida, por isso e que to na duvida sobre o torque do motor e a mecanica da maquina, esta mais para software ou eletronica
« Resposta #89 Online: 25/05/14 - 19:51 »
nobre amigo
 a minha aqui tambem só falhava na hora de subir,   por isso achava que éra o programa
batata, pois éra mesmo
 veja bem,
se vc desistalar o mach,  antes  faça um print de todas as telas de configuração, grave e tambem imprima as telas para evitar problemas, se não  vais ter dor de cabeça para colocar ela para funcionar
abraçop
