Autor Tópico: Dúvidas e alguns probleminhas com minha laser  (Lida 26434 vezes)
  • Total Likes: +29/-0
Re:Dúvidas e alguns probleminhas com minha laser
« Resposta #30 Online: 28/03/14 - 10:16 »
Tava fazendo mais uns testes aqui:
55% potência = 24Ma
60% potência = 28Ma
90% potência = 42Ma..
E não influência em nada no corte... tá tenso, não faço idéia do problema... :brab: :brab:
Não sei que marca é seu tubo laser, mas acima de 28ma só está forçando o tubo e não consegue mais nada de potencia.
Offline Kelmem
  • Total Likes: +25/-0
    • Marke
« Resposta #31 Online: 28/03/14 - 10:41 »
É um tubo da Recí que era pra ser de 150W, mas que eu descobri ontem com meu amigo marciotalharte que é de 130W.
« Resposta #32 Online: 28/03/14 - 11:31 »
Na verdade muitas pessoas vendem como de 150W mas ele da pico de 150 e nominal de 130W. Esse modelo é o Z6 então ou W6
Ele tem que trabalhar no maximo 28ma.
Offline Kelmem
    • Marke
« Resposta #33 Online: 28/03/14 - 11:43 »
W6 tá anotado nele...
Mas edvaldo, tem alguma idéia de onde possa estar esse problema?
« Resposta #34 Online: 28/03/14 - 12:48 »
Vamos por partes.
Primeira: em 100% não pode dar mais que 28ma.
Na lateral da fonte tem um furo, lá dentro tem um mini potenciômetro. Tem que rodar sentido anti-horário para baixar a potencia. Pode dar umas 3 voltas com uma chave bem fina.
Offline Kelmem
    • Marke
« Resposta #35 Online: 28/03/14 - 14:31 »
Blz, feito isso já posso testar ou tem mais alguma coisa? rs
Offline Kelmem
    • Marke
« Resposta #36 Online: 28/03/14 - 14:47 »
Bem, o botão só girou meia volta, acho q já tava quase no fim, agora consigo chegar a 63% com 28ma... Meu corte no 6mm aumentou de 15mm/s pra 19....  :-\ :-\
« Resposta #37 Online: 28/03/14 - 14:53 »
Estranho, porque todas fontes que vi até hoje da Reci o potenciômetro é sem fim.
Entenda que utilizando em 28ma vc está trabalhando praticamente em 100% de potencia.
Faça testes com acrilico veja qual a velocidade e potencia que consegue cortar acrilico de 10 - 15mm por exemplo.
Tenha certeza que o laser está saindo no centro do bico da caneta. Pode estar perdendo potencia no bico, ele esquenta muito se estiver pegando no bico
Offline Kelmem
    • Marke
« Resposta #38 Online: 28/03/14 - 15:21 »
É difiícil a gente não ter conhecimento das coisa né..
Acabei de descobrir que a fonte do laser é lá do outro lado da máquina, (sabe deus o que era o que eu mexi desse lado)
rodei 3 vezes e consegui 80% da potência com 26ma. Agora vou fazer os testes de corte.
« Resposta #39 Online: 28/03/14 - 15:56 »
então amigo,  este  é o problema de todos, mas  existe um ditado correto,
se não sabes ,  não mexa sem antes ter certeza, pois a emenda pode sair pior que o soneto.
veja bem, por isso sempre pedimos o maior numero de fotos e videos de tudo que esta se passando para podermos avaliar e dar o parecer mais correto.
é preferivel pecar por excesso do  que por falta.
se eu fosse vc, voltaria la no potenciometro que mexeste erado  e  voltaria um pouco  para onde estava., pois pelo menos podera amenizar  o que foi mexido
abraço e boa sorte
Offline Kelmem
    • Marke
« Resposta #40 Online: 28/03/14 - 16:01 »
Sim, sim Ricardo, já voltei ele, rs
Regulei o potênciometro do laser para 28Ma a 100%, aí os 80% está entre 24 e 26Ma
Consegui um corte bom no acrílico de 10mm com velocidade de 7mm/s e 80% de potência.
« Resposta #41 Online: 28/03/14 - 16:06 »
OK.
veja bem, para vc saber  qual velocidade correta para os varios materias, não existe  uma tabela e sim vc vai ter que fazer  testes,
veja bem,  na minha opinião, eu acho muito pouco para sua maquina, pois eu corto aqui mdf de 9mm e acrilicio com 10 de velocidade  e meu canhão é de 70 wats.
faça testes, isto é vai cortando alguns retangulos e vai aumentando a velocidade até  vc achar o melhor ponto, pois as vezes o que vc acha bom com 7, pode ser igual com 12
Offline Kelmem
    • Marke
« Resposta #42 Online: 28/03/14 - 16:26 »
Pois é Ricardo, mas minha máquina está perdendo potência em algum lugar que eu não sei onde é, pra ter uma noção vc corta mais rápido que eu com um tubo que dá quase metade da potência.
Meus espelhos estão alinhados, a distância da lente está correta, está tudo limpo, e eu não sei mais o que faço, rsrs
« Resposta #43 Online: 28/03/14 - 17:13 »
Está baixo sim a velocidade. Mas veja bem não é porque o tubo é bem mais potente que vai cortar muito mais rapido, vc consegue mais profundidade que velocidade com maior potencia. Mas com esse tubo de 130W vc tem que cortar acrilico de 20mm. Um detalhe muito importante é a lente. Eu já peguei muitas vezes a lente ruim, olhando ela está perfeita mas não corta. Mas quem conhece da para perceber quando está cortando o feixe fica meio grosso.
 Por falar em lente qual a distancia focal da sua?
Offline Kelmem
    • Marke
« Resposta #44 Online: 28/03/14 - 17:33 »
Então Edvaldo, como você pode ver eu to aprendendo tudo isso agora, então não sei dizer qual seria essa distância, sei que o gabarito que uso para ajustar a ponta da caneta tem cerca de 8mm
