Autor Tópico: Maquina parada mas tubo fica levemente aceso!??????  (Lida 11536 vezes)
Então senhores, nos ultimos dias comecei aperceber que mesmo com a maquina parada o tubo fica levemente aceso.
Quais suas sugestões! senhores?
  • Total Likes: +29/-0
Re:Maquina parada mas tubo fica levemente aceso!??????
« Resposta #1 Online: 30/05/14 - 15:29 »
Aterramento está ok?
Offline Imprimil - Fernando
  • Total Likes: +42/-9
  • tá braba a coisa...
« Resposta #2 Online: 30/05/14 - 15:54 »
SEi que o que vou dizer pode parecer besteira, mas como não entendo disso vou dizer mesmo assim, ao menos como uma opção!
Eu tinha uma impressora laser que ficava aquecendo o fusor mesmo desligada e o problema era um capacitor.
Então, como disse não entendo nada, apenas sei que capacitor acumula energia.
Acima de mim Deus!
Offline Claudio Leal
« Resposta #3 Online: 30/05/14 - 17:31 »
Oi Marcio,
É só um palpite, na minha instalação coloquei um disjuntor bifásico, mas sou analfabeto em eletrecidade.
Abraços,
Claudio
« Resposta #4 Online: 30/05/14 - 18:17 »
rsrsrrsrs que aterramento?  ?_12 ?_12 ?_12
Vou contar um segredo quando comprei a maquina comprei uma barra de cobre para fazer o tal aterramento, não dei conta de enfiar mais que 40 cm nem a pau! Aí fui deixando
deixando, e esqueci disso, até a data de hoje que fico vendo aquele treco aceso.
Offline MichelHD
  • Total Likes: +17/-1
« Resposta #5 Online: 30/05/14 - 20:40 »
Boa noite amigo, acredito que seja um problema de aterramento como o mestre Edvaldo citou, coloque a barra de aterramento dá trabalho mas acredito ser necessário. Eu também tive um trabalhão para colocar a barra em casa então o que fiz: Primeiro furei o piso utilizando uma broca de 13mm de diâmetro e 300mm de comprimento (guia para a barra), depois peguei a barra e passei a ponta dela no esmeril deixando bem afiada então, utilizando uma ferramenta de precisão cirúrgica (marreta de 2 Kg) fui descendo a pancada até que a barra de quase 3000mm ficou apenas com 40mm do nível do piso, foi fácil? nem a pau, suei pra caramba e fiz diversos pit stop para recuperação...
boa sorte com a resolução do problema
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
« Resposta #6 Online: 30/05/14 - 21:27 »
Como o Marcio tá meio forgado, recomendo uma marreta acima de 2kg, depois de comer uma bela feijoada acompanhada de no mínimo 2 cervas geladas ?_1 ?_1 Sem brincadeira quando cravei a minha barra, também furei o piso, dei umas dez marretadinhas e pronto.
« Resposta #7 Online: 31/05/14 - 07:29 »
Marcio não temos como ter certeza que o aterramento vai resolver isso. Mas eu já queimei o meu rosto por falta de aterramento. Uma vez alinhando uma maquina (sem aterramento) eu estava apertando o botão Laser que da o pulso, fui olhar dentro da maquina e o laser tinha ficado ligado. Após ligar o aterramento parou.
 A fonte do tubo laser gera uma estática muito alta pelo motivo de trabalhar com alta tensão, e essa estática pode dar choque ou dar interferência na DSP, podendo até queimar o PC. Imagina a maquina carregada por estática e vc conecta o cabo do pc nela ou pendrive.
 Não precisa ficar do lado a barra de aterramento eu recomendo até uns 15 mts de distancia.
« Resposta #8 Online: 03/06/14 - 21:04 »
Senhores, infelizmente não obtive sucesso ao fazer o aterramento
o treco ainda ta aceso!
« Resposta #9 Online: 03/06/14 - 22:33 »
Marcio tenta tirar o conector da DSP. Que sai da DSP e vai para a fonte do tubo.
 Desta forma vamos identificar se pode ser na DSP ou na fonte
pypyno
« Resposta #10 Online: 06/06/14 - 22:48 »
Tive problemas na minha máquina, teoricamente ela deveria estar a aterrada mas o pino terra da fonte do canhão não ia há lugar algum, vale a conferência.
« Resposta #11 Online: 07/06/14 - 11:48 »
Pino terra da fonte?
O que é? onde vende? da pra passar no pão? rsrs brincadeiras a parte, eu até coloquei um fio na carcaça da fonte pra ver se ajudava mas num mudou nada!
Vou ver se encontro esse tal pino terra!
Vou fazer esse teste mestre Edvaldo, o que sei é que quando ligo a maquina ela fica normal, mas depois de cortar alguma coisa e ou dar um pulso, o canhão dica  levemente aceso, perto da saída, não chega ter força nenhuma, até coloquei um papel na saída para ver se acendia, más é muito fraco!
« Resposta #12 Online: 07/06/14 - 12:15 »
marcio,
 o que vc quiz dizer com muito fraco???
ele chega a queimar ou marcar o  papel.??????
« Resposta #13 Online: 07/06/14 - 12:18 »
minha maquina aqui tem um botão que liga a fonte , isto   é  ele manda os 220v
se seu tubo chega a marcar o papel, então sua fonte não esta desligando, isto  é acredito que  esta passando energia, mas não os 220, mas o suficiente para acionar  levemente seu canhão
« Resposta #14 Online: 07/06/14 - 12:25 »
marcio,
Não marca o papel!
