Autor Tópico: Ajuda Na Minha CNC  (Lida 36918 vezes)
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
Re:Ajuda Na Minha CNC
« Resposta #60 Online: 06/07/14 - 15:07 »
Juro que nem sei mais o q pensar...
Será q te, alguma configuração de bios p/ muda??
Att. Thiago
Offline jbentoc
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #61 Online: 06/07/14 - 15:08 »
Não gira....
Isso é bom! Sinal que estão funcionando. Já tentou com outro cabo de impressora.
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #62 Online: 06/07/14 - 15:11 »
Ainda ñ, ñ possuo nenhum para teste, tem como testar se este esta funcionando??
 Com multimetro ou algo parecido??
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #63 Online: 06/07/14 - 15:18 »
Estranho é.... Acabei de fazer os motores mecher pelo kcam 4 ??? Hehehehehehe pelo menos vi sinal de vida nele hehehehe
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #64 Online: 06/07/14 - 15:25 »
Resta apenas sabe... Porque que o mach3 não vai com a minha cara....
Hehehehehe
Att. Thiago belloube
Offline jbentoc
« Resposta #65 Online: 06/07/14 - 15:33 »
Reinstala ele novamente, refaz as configurações com muito cuidado que vai funcionar.
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #66 Online: 06/07/14 - 16:22 »
Agora que fiz funcionar, surgiu outro problema.... Seja qual for o motor ligado na saída "x" ele n roda e a luz da placa indicadora dele fica acesa permanentemente ...
Hehehe um problema atrás do outro....
Alguma ideia do que possa ser??
Att. Thiago Belloube
« Resposta #67 Online: 06/07/14 - 18:28 »
Uma perguntinha só para tirar a cisma...
Seu computador tem saída paralela on board  ou você instalou uma plaquinha PCI?
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #68 Online: 06/07/14 - 18:49 »
Paralela onboard.... Acho q vo acaba usando o kcam4 mesmo... O q ta me sismando agora é isso da daida do eixo x.... A luz fik sempre acesa, como se ele estivesse o tempo todo se movendo, e quando dou comando para ele se mover... Ele trava e nd acontece... Ja os outros 2.,. Se movem perfeito!!! Ja configurei para testar, essa saida (eixo x) da mesma forma do eixo y, mas... Tambemn se move...
O que pode ser agora??
Offline leonardograndezi
« Resposta #69 Online: 06/07/14 - 18:58 »
experimenta testar a saida do x com o motor do y ou do z
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #70 Online: 06/07/14 - 19:34 »
Testei, e foi a msm coisa :-\
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #71 Online: 07/07/14 - 08:34 »
A luz referente a ele na placa fica acesa, como se estivesse recebendo algum comando, mesmo quando eu desconecto o motor...
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #72 Online: 07/07/14 - 21:16 »
GEEEEEENNNNTEEEEEEE A FERA ESTA VIVA!!!!!!!! :nhenhe: :bleader:
Realmente muitíssimo obrigado a todos que me ajudaram, deram dicas e me aguentaram nessa semana, sem vocês nada teria acontecido!!!
Mas como nem tudo na vida são flores hehehehehehe... Não sei se é configuração, mas os motores , quando o comando eh longo "acima de 2 segundo" eles travam e vibram....
Alguém pode me ajudar mais uma vez??
Abração a todos!!
Offline jbentoc
« Resposta #73 Online: 07/07/14 - 22:02 »
verifique em motor tuning a velocidade dos motores.
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #74 Online: 07/07/14 - 22:05 »
Devo configurar como?? A Mais ou a menos doque esta??
