Autor Tópico: Ajuda Na Minha CNC  (Lida 36917 vezes)
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
Re:Ajuda Na Minha CNC
« Resposta #90 Online: 10/07/14 - 22:06 »
Magnífico o manual!!
Muito obrigado mesmo! Ainda não acoplei os motores a minha maquina, preciso fazer os acopladores ainda, e alguns outros detalhes como engraxar as guias, mas agora com esse manual, parece que vai ser fácil de calibrar!
Muitíssimo obrigado!
Quando calibrado vou querer plagiar sua caixinha pra placa hehehehehe
Att. Thiago Belloube
Offline diegohenriquer
« Resposta #91 Online: 11/07/14 - 07:32 »
Valeu pessoal , assim que chegar em casa vou reinstalar e configurar assim como esta na maquina do Tiago no momento estou no trabalho. Mt obrigado pessoal, darei noticias se o frankenstein ganhou vida mais tarde. kkkkkkkkkkkkk
« Resposta #92 Online: 11/07/14 - 18:08 »
VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEUUUUUUUUUUUUUU GALERA
Funcionou ate que enfim !!!!!!!!!!!!!
Era motor tunning . Meu step per tava baixo pra esses motores. e meu pwm estava 0%. Coloquei igual n a imagem do Tiago 5% ai mudei o step per pra qualquer valor entre 150 e 800 que os bixinho gira kkkkkkkkkkkkkkkkkk.
Agora uma pergunta que nao quer calar...... Os motores esquentarem MUUITO  é normal? Segundo o Vendedor é normal sim. mas eles ficam  tao quentes que nao da nem pra pegar neles cara. kkkkkkkkkkkkkkkkk
a mais uma coisinha, pretendo compra esta estrutura , oque vcs acham?vale a pena?
mt obrigado galera
Offline jbentoc
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #93 Online: 11/07/14 - 18:16 »
mt obrigado galera
Veja as dip swiths da placa controladora, coloque as duas primeiras em 50%, deve estar em 100% enviando uma corrente acima da especificação do motor.
Dá uma olhada aqui Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login quem sabe fazemos negócio.
« Última modificação: 11/07/14 - 18:17 por jbentoc »
« Resposta #94 Online: 11/07/14 - 19:12 »
humm ... pensando bem estava pensando em uma 650 por 650 ,e esta do anuncio ta meio carinha ne...kkkkkk
 mas essa sua ta com um preço bacana em.
Como sei quanto de corrente devo usar pra um motor de "x" Kilos?
exemplo 6kg ( meu caso) seria eixo x 50% y 50% e z 100%?
estou fazendo esta pergunta porque pretendo trocar os motores atualmente de 6kg por um de 15kg para usinar mdf. quanto de corrente pra um motor de 15kg?
Offline jbentoc
« Resposta #95 Online: 11/07/14 - 19:39 »
Tem que ver nas especificações do motor. Essa minha roda bem com nema 23km 9,9kgf. se interessar podemos negociar.
« Resposta #96 Online: 11/07/14 - 22:26 »
Os motores pararam de rodar pelas setas do teclado, aparecendo erro VB Failure, check system.
« Resposta #97 Online: 11/07/14 - 23:44 »
Como corrijo isso? Ele ta começando com este numero muito grande.
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #98 Online: 12/07/14 - 01:34 »
Estou apanhando feio na montagem da minha estrutura... Alguém sabe alguma lugar em que possa comprar só a estrutura de no mínimo 50x50???
Att. Thiago
« Resposta #99 Online: 13/07/14 - 15:43 »
Att. Thiago
Tiago eu achei uma no mercado livre 30cm por 30cm toda em aluminio. Ela tem os fusos trapezoidais.
Eu sou técnico em eletrônica então não entendo muito de infomatica, muito menos de mecânica  minha maquina para que funcionase eu tive que configurar o endereçamento da porta paralela, mexer um pouco nas IRQ's e contar com a a ajuda de vocês também =) . Apanhei mas fiz a placa comunicar com o pc.
Agora outra coisa que estou apanhando mas pelo oque já pesquisei , li e ja tenho uma noção e sei que vou ter dificuldades, é na montagem da estrutura da maquina e sobre quais Fusos usar. Acho que seria interessante usar fusos de esfera.
Não sei se estou correto , mas acho que fusos de esfera tem uma precisão maior e com isso talvez seria mais fácil de calibrar a maquina depois de montada. Acho que vou ter bastante problemas com montagem ad estrutura devido a não ter muitos conhecimento de mecânica .
Qual a area de trabalho da estrutura que você montou? Seria possível você disponibilizar o arquivo do projeto da estrutura para que eu possa ter uma noção de onde e como começar??
Não vou fazer uma copia exata da sua caso você disponibilize o arquivo .kkkkkkkk
 Pretendo fazer uma estrutura que usine cobre pra fazer PCB e trabalhe em uma área de 600mm por 600mm (60cm por 60cm). Vlw pela ajuda que vocês me deram aqui aqui, recomendo este tópico pra quem ta começando.
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #100 Online: 13/07/14 - 18:35 »
Na verdade, eu não peguei nenhum projeto, eu fiz, com base em imagens que vi e entendimento do funcionamento, o meu próprio projeto no cad, MAS... não estou conseguindo executar hehehehehe, é MUITO complicado alinhar, fixar, furar perfeitamente, ainda mais que não possuo todas as ferramentas necessárias para se trabalhar corretamente com a madeira, então estou procurando alguma estrutura para comprar, porem, não acho ninguém que tem à venda, è realmente mais complicado do que eu pensei...
« Resposta #101 Online: 13/07/14 - 18:43 »
Mas no seu caso que ja tem a estrutura, é so montar na estrutura os motores. Depois disso é so configuraçar no software , não??
« Resposta #102 Online: 13/07/14 - 18:44 »
step per , velocity e aceleração . é so configurar ali ou tem que fazer mais alguma coisa?
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #103 Online: 23/07/14 - 15:39 »
Cara, desisto, não consigo fazer a estrutura, alguém sabe me indicar alguém que faça para vender?? uma bem básica....
Offline Cristianodems
  • Cristiano
  • Total Likes: +37/-0
« Resposta #104 Online: 25/07/14 - 17:37 »
Meu amigo, não desista!!!  ?_14 . O sucesso vem com um gosto a mais quando quebramos a cabeça  ?_11 e o aprendizado deve fazer parte do desenvolvimento, por mais que já tenhamos xingado as cacetadas fazem as pessoas melhores.
Te desejo muito sucesso e paciência, vc vai precisar.
