Autor Tópico: Ajuda Na Minha CNC  (Lida 36915 vezes)
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
Ajuda Na Minha CNC
« Online: 01/07/14 - 20:36 »
Ola galera, sou novo no fórum e no maravilhoso mundo da CNC, Estou com Algumas (Varias) dúvidas, li muito porem nada diretamente ao ponto... Espero muito que me ajudem!!
Primeiramente, Comprei uma controladora tb6560, uma fonte de 24v 10A e 3 motores nema 23 de 9,9 kgfs, e um controle manual... até ai, tudo bem... Porém na hora de montar tudo, nada funciona... nem pelo controle manual... vou postar algumas fotos de como esta montado...
Quando ligo a fonte, acende a luz da placa e o cooler começa a funcionar normalmente...
Utilizo o Windows 7, aprendi a criar o código g pelo artcam mas eu não sei configurar o mach3, ou se tiver outro programa melhor para ler o código g...
Desde Já Agradeço pela ajuda, e desculpem se as perguntas forem repetidas...
Ajuda Na Minha CNC
Offline leonardograndezi
Re:Ajuda Na Minha CNC
« Resposta #1 Online: 01/07/14 - 20:46 »
boa noite Tiago,
to aqui a um pouco mais de tempo que vc, nao sou ainda a pessoa mais indicada para te ajudar mas meu caso era parecido com o seu e solucionei com o win XP no 7 nao consegui nada, mas aguarde os especialistas...
Offline jbentoc
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #2 Online: 01/07/14 - 21:19 »
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login abra este link que é bem instrutivo.
Pelo que vi pelo menos um dos seus motores estão ligados incorretamente.
Não deixe pontas descapadas proximo aos conectores, já estourei um chip da placa por curto desta forma.
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #3 Online: 01/07/14 - 21:30 »
Deixei um dos motores assim para teste pois de forma alguma eles funcionam... :-\
O mach 3 não funciona no windows 7??
O controle manual.. um azul, ele não deveria funcionar mesmo sem a placa estar ligada ao computador??
Ainda bem que você falou dos fios... já vou isola-los hehehehe
 Segue a foto do controle :
Obrigado pela atenção gente...
Offline jbentoc
« Resposta #4 Online: 01/07/14 - 21:37 »
laranja, azul, amarelo e vermelho da fonte para cá  é desse jeito mesmo. Se não funcionar usa o XP.
« Última modificação: 01/07/14 - 21:57 por jbentoc »
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #5 Online: 01/07/14 - 21:56 »
Acabei de fazer, mas o controle ainda n responde... Se eu aperto o c+ e c_ as vezes algum motor "vibra", mas n acontece nada além disso ... a placa tem que estar ligada ao pc e configurada para o controle funcionar??
Offline jbentoc
« Resposta #6 Online: 01/07/14 - 21:58 »
Não, ela teria que funcionar. Confirme as ligações da fonte se estão corretas.
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #7 Online: 01/07/14 - 22:00 »
Liguei o v+ da fonte ao 12-36v da placa e o COM da fonte ao gnd da placa... fiz errado?
Offline jbentoc
« Resposta #8 Online: 01/07/14 - 22:03 »
a minha é v+ e v na fonte
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #9 Online: 01/07/14 - 22:05 »
o "COM" acredito que seja como o V-, pois ao colocar o multimetro no v+ e nele indica 24v...
Offline jbentoc
« Resposta #10 Online: 01/07/14 - 22:08 »
Então danou-se, não sei mais como te ajudar.
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #11 Online: 01/07/14 - 22:13 »
Pode ser o controle que esteja com problema?
« Resposta #12 Online: 01/07/14 - 22:18 »
Caro amigo;
junto com a placa e o controle manual deve ter vindo um dvd ou cd no qual tem as recomendações para configurar inclusive o controle.
Dê uma olhada e cuidado pois deve ter vários arquivos de várias placas e acessórios no disco; portanto confirme que vá seguir as recomendações para o seu equipamento.
Creocad.
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #13 Online: 01/07/14 - 22:26 »
Ai é que esta... No manual indica apenas que conectanto e apertando o botão correspondente iria funcionar.... porem, nada...
ele fala isso no manual...
Instructions
1: The first drive with a corresponding docking connector board good driver board
2: turn on the power switch, power indicator light
3: Click the corresponding axis manual control buttons, the corresponding stepper motor shaft rotation axis while the corresponding indicator light, release the button to stop stepping motor
4: Manually adjust the speed dial number is about 300 degrees rotation within the (limited spaces on both sides of the fixed position), clockwise rotation acceleration, deceleration counterclockwise rotation,
e... no windows 7 não tem nenhum programa que lê g-code??
Novamente obrigado pela atenção e desculpem pelas perguntas de iniciante...
« Resposta #14 Online: 01/07/14 - 22:32 »
Tudo bem; mas esta parte é depois que estiver tudo configurado; se a placa não estiver configurada dificilmente irá acionar corretamente o motor.
Costume dizer aqui em recomendações aos iniciantes e até aos mais experientes:
Vá com calma; dome o entusiasmo e refreie a afobação. Leia ( após uma boa tradução neste caso ) todo o manual e siga os procedimentos recomendados; depois releia com ainda maisatenção... ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
Certamente em um dos arquivos indica a sequencia correta para configurações.
