Autor Tópico: ignição eletronica assistida  (Lida 67440 vezes)
Offline Ednei
Re: ignição eletronica assistida
« Resposta #30 Online: 20/11/09 - 08:27 »
Ednei,
Como anda a ignição? Conseguiu algum avanço?
não tive o tempo pra mecher fisicamente no projeto, mas virtualmente está funcionando, tenho que olhar o prejeto pra ver o que faremos se não tiver jeito de conserto da placa que fiz vou ter que projetar o circuito todo novamente...
Offline Ednei
« Resposta #31 Online: 11/06/10 - 14:16 »
bom meus amigos, eu desisti da complexidade daquele que eu tava etntando projetar, resolvi montar a versão II que tem na net, funcionou tudo certinho só que o resistor R4 apesar ser de 10W aquece bastante ainda, tem mais uma versão III que vou montar pra fazer uns testes
apelei pela simplicidade e parei de complicar ::)
« Última modificação: 11/06/10 - 14:19 por Ednei »
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #32 Online: 13/06/10 - 14:35 »
Grande Ednei,
Finalmente saiu!!!
Gostei do esquema da bosch! Agora se minha caixinha queimar posso fazer outra. Onde vc conseguiu o esquema? Esse esquema tem ser usado com o distribuidor próprio de ignição eletrônica.
Agora sobre o esquema Versão II.
Infelizmente o R4 vai esquentar mesmo pois esse transistor precisa de muita corrente na base para funcionar direito. Pelos meus cálculos ele teria que ser de 20 W. >:(
Uma opção seria trocar o BU508A por um TIP122 que tem um ganho muito maior.
Se não errei nas contas R4 = 560 Ω e R3=10 kΩ deve funcionar.
Um abraço
Minha quase máquina
Offline Ednei
« Resposta #33 Online: 14/06/10 - 09:56 »
Grande Ednei,
Finalmente saiu!!!
Um abraço
olha ai que grande dica! montei e funcionou certinho na bancada, vamos aos testes no carro e notei tudo de estranho, primeiro puz a mão na caixinha e levei um choque, motivo, o bu508a tava com o isolamento ruim e tava emcostando na caixinha, resolvido isso em casa novamente e refiz todas as soldas e notei que se deixar o consensador ligado a faisca é mais forte que con ele desligado, vou tentar montar a versãoIII pra fazer outros testes...
haaa, o esquema achei na net mesmo, mas as caixinhas que tenho achado aqui são do modelo M1 e não N1 como no esquema e tbm ali não mostra o tipo do transistor na saida...
fotos da minha montagem...
« Última modificação: 14/06/10 - 10:02 por Ednei »
Offline Ednei
« Resposta #34 Online: 14/06/10 - 14:43 »
estive lendo um pouco e vi que a voltagem de trabalho do tip122 é de 100v contra os 400v do bu508a e 430v do irgb14c40l... vamos ler e ler e ler e fazer testes testes e mais testes, portanto estudar o assunto novamente...
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #35 Online: 14/06/10 - 15:55 »
Ednei,
Mas estamos trabalhando com uma tensão de no máximo 15V certo!? Por segurança poderíamos adicionar um  diodos em anti-paralelo com a bobina para evitar tensão reversa induzida.
Minha quase máquina
Offline Ednei
« Resposta #36 Online: 14/06/10 - 16:09 »
Ednei,
se olharmos pelo lado da alimentação está certo, poderia explicar como é feito diodos em anti paralelo?
Offline Ednei
« Resposta #37 Online: 14/06/10 - 18:26 »
tem um motivo que não poderemos usar os tip122, a amperagem suportada é baixa, precisamos de no minimo de 10A a 15A pelo menos pois a bobina normal para platinados se não me engano consome 8A...
quero lembrar que esta que montei já está instalada na Brasilia e até agora funcionou perfeitamente!
« Última modificação: 14/06/10 - 18:28 por Ednei »
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #38 Online: 14/06/10 - 20:11 »
Ednei,
Pior que eu tinha visto isso ontem, eu digitei TIP122 mas era para ter sido TIP142, que suporta 10A contra 8A do BU508A.
Anti-paralelo
Diodo ligando no catodo do positivo da bobina e anodo no negativo.
Em time ganhando não se mexe.
De qualquer forma parabéns! A montagem ficou muito bonita!
Minha quase máquina
Offline Ednei
« Resposta #39 Online: 15/06/10 - 09:05 »
Ednei,
Anti-paralelo
vc tem que ver agora que organizei melhor os fios na placa, ficou melhor ainda, se podemos aperfeiçoar algo que já está funcionando bem  por que não o fazer? ainda mais que a tecnologioa de hj está muito superior de que uns anos atraz, assim que montar a versão III já coloco fotos aqui...
« Resposta #40 Online: 18/06/10 - 00:22 »
Olá,desculpem se eu falar alguma bobagem,mas esses transistores não irão aguentar o tranco da ignição,na caixa da Bosch,se não me engano tem os furos de um transistor de encapsulamento metalico...ja desmontei esse povo aí e tinha um MJ2955 dentro,casca metalica de 15A...da uma tentada nesse bixo aí e depois conta pra gente....
Mauro
« Última modificação: 18/06/10 - 00:26 por Pravato »
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #41 Online: 18/06/10 - 01:26 »
Pravato,
Toda ajuda é bem vinda.
MJ2955?
Porque ele é PNP e geralmente as ignições chaveiam o negativo.
Realmente ele suporta mais corrente, mas ainda tem um ganho baixo e também vai precisar de bastante corrente no gate para trabalhar bem.
Nesse meio tempo andei buscando informações a respeito dos mosfets que no meu ponto de vista parecem ser uma opção melhor do que os transistores.
Os mosfets não precisam de muita corrente no gate e conseguem chavear correntes bem altas. O IRFZ44N é fácil de achar, custa R$ 2,20 e trabalha com até 49A.
Separei 3 bobinas e espero que elas estejam funcionando.
Uma resfriada a óleo Atel, uma KW-12 da bosch e uma bobina importada Accel 140001 (45 kV  :o). Acho que também tenho uma bobina de Gol MI em algum lugar...
Vou procurar algum IRF aqui em casa e fazer alguns testes.
Se eu não postar resposta é pq tomei choque, fiquei puto e joguei tudo fora! rs...
Minha quase máquina
Offline Ednei
« Resposta #42 Online: 18/06/10 - 08:58 »
bobima KW é para sistema de ignição eletronica mais atual do fusca, bobina de gol mi tem algumas que trabalham com entrada de 8v e tem que ser usado resistor de lastro na entrada, to gostando da ajuda pessoal! ?_26
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #43 Online: 18/06/10 - 21:41 »
Os testes foram feitos usando um circuito simples montado com um 555 em modo astável.
R1 = 1k, R2 = 8k (trimpot) e C = 1uF
A frequência de testes ficou em aproximadamente 80 Hz.
O Mosfet utilizado foi o IRF640 que pode trabalhar com até 18A.
O IRFZ44N deve esquentar menos devido seu baixo RDS(on) = 0.0175Ω contra RDS(on) = 0.150Ω do IRF640.
A temperatura não passou dos 70º (estimada com a bobina Accel) e trabalhou mais frio com as demais.
Segue abaixo vídeos dos testes (Celular, não esperem muito além de carregar rápido devido o tamanho dos arquivos).
Minha quase máquina
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #44 Online: 18/06/10 - 21:53 »
Atel 61.039
R = 3.6 Ω
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CUbFfJdt4YU[/youtube]
Minha quase máquina
