Autor Tópico: Projeto do Artur  (Lida 114305 vezes)
Alebe
Re: Projeto do Artur
« Resposta #15 Online: 06/07/08 - 21:14 »
E a RPM?
fcamargo
« Resposta #16 Online: 06/07/08 - 21:27 »
uso um motor weg de 1/2 cv com inversor de frequencia a 300 hZ
isso me dá algo em torno de 17k RPM aproximadamente
Alebe
« Resposta #17 Online: 07/07/08 - 00:33 »
Qual rpm na usinagem dos dinos.
« Última modificação: 07/07/08 - 00:35 por Alebe »
fcamargo
« Resposta #18 Online: 07/07/08 - 01:00 »
17000 RPM
Offline Artur
« Resposta #19 Online: 07/07/08 - 08:31 »
 ?_6 Fabio sera que nao brilha esse dxf da locomotiva agradeço desde já.
Offline landa
    • AreaCNC
« Resposta #20 Online: 07/07/08 - 08:52 »
Fábio, eu estava te perguntando pois aqui na minha máquina, fiz um desbaste de 25cmX25cm, para nivelar uma peça de MDF com uma fresa de 1/4, velocidade de 800mm/m e velocidade da fresa aprox de 15000rpm e saiu até fumaça do meu trabalho, a fresa ficou toda preta, não tenho idéia do porque.
Não sei se foi muita velocidade no corte, muita velocidade na fresa, ou alguma outra coisa, muita profundidade de uma só vez(1,8mm).
Você tem alguma idéia?
Landa
Visitem o meu blog  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
fcamargo
« Resposta #21 Online: 07/07/08 - 10:54 »
MDF fresa de 1/4?
se for de aço rápido vai feder mesmo..
até hoje não vi aço rápido aguentar usinar MDF.. ele esquenta muito..
tente aumentar a velocidade.. de corte de 800 pra algo perto de 1200mm/m
acredito que esquente menos
« Última modificação: 07/07/08 - 10:55 por fcamargo »
Offline Artur
« Resposta #22 Online: 30/08/08 - 20:58 »
 ?_1 Dai Fabio consegui dobrar a velocidade ainda estou lonje dos 12 minutos para o dino mas ta chegando bem perto.
Mac tenho uma noticia ruim pra ti por enquanto nao vou precisar comprar + 4 driver os meus tao aguentado 50 no lombo,
motores chiando menos e tambem nao esquentam + como antes, só notei uma diferença de comportamento da eletronica o trafo aquece bastante
mas ta funcionando legal.
« Resposta #23 Online: 31/08/08 - 19:25 »
Artur,
Deveria ser o inverso, pois com tensão maior a corrente exigida do trafo é menor, consequentemente o aquecimento sera menor tambem  ... mas como ando vendo muitos milagres e coisas inexplicaveis ultimamente, não sei o que dizer ...
Porem me diga mais ou menos quantos graus é este aquecimento e depois de quanto tempo começa a aquecer ...? O aquecimento estabiliza ou tem que desligar p/ não pegar fogo ? ... rsrsrs
« Resposta #24 Online: 31/08/08 - 20:45 »
Mac....
Os meus motores também estão esquentando bastante.
Medi com um temometro digital e chegou aos 66 graus.
Logo em seguida desliguei.
Estou usando  com 32 V. E não sinto o trafo esquentar (pelo menos não comparado aos motores).
Começa á esquentar tão logo os motores começam a trabalhar, e não esfriam se não desligar a eletronica. Isso sem carga nenhuma nos motores (apenas teste de bancada - mesa da cozinha).
Será que aumentando para 50 V como disse nosso amigo Artur eu terei um menor aquecimento dos motores ?
Pois sábado fui ver a máquina de um amigo e os motores dele nem pareciam que estavam trabalhando, nenhum aquecimento.
De acordo com seu vasto conhecimento (Eheheeheh), qual seria a melhor relação da corrente de alimentação para um melhor aproveitamento e eficiencia dos motores ?
Offline Artur
« Resposta #25 Online: 31/08/08 - 21:24 »
Raranda os seus motores sao os mesmos que os meus ak85h/6-1.8 da akiyama?se sim tira a carga deles e ve quantos rpm ele gira para ver o resultado.
Mac fica bem quente nao medi a temperatura mas nao da para deixar o dedo em cima ,ontem a eletronica ficou ligada umas 3 horas direto.
nunca desliguei por causa disso os drivers e a fonte ta tranquilo tem 3 coler e nao notei aumento na temperatura mas o fato é que aqueles motores tao respondedo que é uma beleza.
« Resposta #26 Online: 31/08/08 - 21:43 »
Raranda,
Os motores são projetados para trabalharem até 80° ...
Artur,
Com 50° ja não da para segurar e se o trafo não fumegou em 3 horas ligado, creio que ira suportar o tranco sem maiores consequecias ... mas é bom ventilar bem ...
« Resposta #27 Online: 31/08/08 - 22:13 »
Raranda,
Seus drivers são Apoena VF e suportam até 85 volts DC, ou 58 volts AC no tape do trafo ... então ligue em 50 volts AC no trafo, para ver e depois tucha 58 volts !
« Resposta #28 Online: 01/09/08 - 09:30 »
Ok Mac.
Vou fazer esse teste e depois posto o resultado (isso se antes eu não botar fogo na casa). Rsrsrsrsrs
Artur os meus motores são da Akyiama, mas os de 15 Kgf.
Pelo que vi nas suas fotos parece que pelo menos um deles é maior que os meus, ou não.
Offline Artur
« Resposta #29 Online: 01/09/08 - 10:57 »
os meus sao todos os 4 de 100kf
