Autor Tópico: Projeto do Artur  (Lida 114300 vezes)
Offline Artur
Re: Projeto do Artur
« Resposta #135 Online: 31/01/09 - 17:12 »
o cara me ligou e disse que tem mais 1 ,como ele nao mora aqui na minha cidade estou aguardando ele me trazer o motor
Offline anjocarlion
« Resposta #136 Online: 01/02/09 - 00:20 »
Valew Artur quanto vai custar me passa o valor , e o numero da sua conta corrente que faço o deposito calcula o frete 86045-480 Londrina/Pr
Ps: Luiz Carlos
Offline Artur
« Resposta #137 Online: 01/02/09 - 21:28 »
ainda nao sei
Offline Artur
« Resposta #138 Online: 01/02/09 - 21:39 »
hoje refiz o quadro de comando algumas fotos! agora só falta retirar a sobra de fios interessante que funfou na primeira! rsrsrs
Offline Artur
« Resposta #139 Online: 01/02/09 - 21:49 »
Mac terça feira chega outro trafo mais parudo esse ai vou usar no outro motor que vai controlar o alimentador,ele ta apanhando bastante chega a dereter o verniz mandei enrolar outro.
« Resposta #140 Online: 02/02/09 - 18:48 »
Artur,
Ficou muito bom !!!
Este trafo que esta com vc é um dos primeiros ... atualmente nós reforçamos a corrente do secundario que alimenta os motores, acrescentamos mais 2 taps e ficou assim : 24, 32, 42, 50 e 58 volts AC  por 6 amperes ...
Offline Artur
« Resposta #141 Online: 02/02/09 - 20:25 »
esse que mandei enrolar : 9,12,58,80    7 amperes
amanha posto uma foto
Offline Artur
« Resposta #142 Online: 02/02/09 - 20:30 »
vamos  trabalhar no limete das apoenas ,ainda bem que sou amigo do fabricante ! rsrsrsr
Offline Artur
« Resposta #143 Online: 03/02/09 - 21:59 »
Mac consegui explodir um eletrolitico nao sei se o nome esta correto 470  63v
sera que levou mais alguma coisa junto ?
ai li nele 63v 80 nao aguenta os outros 3 drivers estao funcionando normal claro voltei aos 58v.
« Resposta #144 Online: 03/02/09 - 22:14 »
Artur,
Não deve ter pifado mais nada .... é só botar eletrolitico p/ 100Volts ou mais ...
Tambem pode retirar-los do driver, que não vai fazer muita falta ... ! ...
« Última modificação: 04/02/09 - 00:22 por Mac_RC »
« Resposta #145 Online: 04/02/09 - 00:22 »
Artur,
Deixa eu ver se entendi direito:
Estes 80 volts que voce esta colocando nos drivers são depois de retificados (VDC) ? Ou voce esta colocando 80 Volts AC na fonte ?
Se for a segunda alternativa, toma cuidado !  80 VAC retificado e filtrado vai dar 113 VDC  ... alem de estourar todos os capacitores eletroliticos da fonte do motor, pois eles possuem isolação, se não me engano, p/ 100 VDC no Maximo ... voce podera tambem fritar os FETs  ou até torrar trilhas e isolações na placa dos drivers ...
Meu conselho é ir com calma para não ter a sua produção interrompida ... pois voce possue os drivers Apoena 1 que foram feitos p/ trabalhar com 45 VDC, no Maximo ... rsrsrs
Cavalheri
« Resposta #146 Online: 04/02/09 - 00:32 »
Esqueci de dizer :
O estouro de um capacitor de 6800uF (são dois na fonte) é perigoso e pode até provocar ferimentos, então tome muito cuidado com estes detalhes !!!
Offline Artur
« Resposta #147 Online: 04/02/09 - 09:13 »
os fets foram todos trocados anteriormente lembra ! rf 640 , mas ja retornei para a voltagem anterior !
« Resposta #148 Online: 04/02/09 - 11:06 »
Artur,
Eu lembro sim ! Mas mesmo assim o maximo que eu recomendo seria 85VDC ( 60VAC ), mais do que isto voce vai precisar mexer na isolação dos capacitores, placa, FETs e etc ...
Pode ser até que aguente, mas voce vai perder a margem de segurança ... digamos que estará forçando a barra, correndo risco desnecessário ... não acredito que o rendimento extra que ira conseguir valha a pena correr este risco ...?!
Offline Artur
« Resposta #149 Online: 04/02/09 - 11:47 »
com certeza Mac
ja troquei o capacitor só era ele mesmo
depois que montei o quadro de comando a eletronica é outra nao sei exatamente o que tinha de errado talvez algum  fio meia boca
o trafo nao esquenta mais , e pior em jog rapido consegui valores que para mim eram um sonho  2700 hz ,nao sei como mas vou filmar e posto para vc
