Autor Tópico: Projeto do Artur  (Lida 114296 vezes)
Offline Artur
Re: Projeto do Artur
« Resposta #60 Online: 14/09/08 - 13:09 »
F2S
bela mesa , sei bem das dificuldades que vc mencionou ,quanto ao vidro tem um empresa que compro vidros todas as semanas
e posso orçar para vc nem precisa de molde lá eles cortam tudo com cnc, so medir o raio.
F2S
« Resposta #61 Online: 14/09/08 - 20:48 »
Obrigado às considerações de todos!
Artur,
Agradeço a sua oferta, vou passar as medidas, acho que terei alguma dificuldade com a curva onde fica a cadeira na foto, ou seja a de frente para o canto onde está o pc. Eu não previ a colocação de vidro ?_16, e por esta razão a curva não foi traçada de maneira simples e/ou correta, ou seja com um compasso.
Por isto talvez eu tenha um pouquinho de trabalho em cotar esse trecho, mas vou medir da melhor maneira possível e enviarei a você.  ?_26
odair1944
« Resposta #62 Online: 17/09/08 - 19:58 »
Prezado Arthur, que bom termos uma especialista em movelaria neste Forum, vai ajudar e muiito. Bela indústria. Sucesso e parabéns. Estou pegando uma carona no seu tópico para apanhar uma luz. Também   sou usuário da Apoena 1, como vc. Meus motores são Action, de 3V e 3A.  Caso vc. utilize o TurboCnc, eu gostaria de conhecer  os parâmetros de seu turbocnc.ini para dar uma comparada e descobrir onde estou bestando. Não estou apreciando a velocidade de minha máquina. Mudei para uma  fonte de  45Vcc. A anterior era 22,5 Vcc, mas  a velocidade não alterou. Grato pela contribuição.
Serrão, cumprimento-o também pelo bom desempenho na atividade com madeira. Saiu-se muito bem. Um dia chego lá também.
Boa noite. Odair
Offline Artur
« Resposta #63 Online: 17/09/08 - 23:27 »
Odair
coloca ai mais dados para compararmos os dois sistemas , a velocidade da minha maquina melhorou muito
nao sei se posso colocar aqui o que fiz em relaçao a tensao dos motores, deu certo aqui pode pifar ai,
dai o Reinaldo me ?_39 se o pessoal do Apoena 1 fizer o que fiz.
odair1944
« Resposta #64 Online: 18/09/08 - 08:00 »
Bom dia Arthur, grato pelo pronto retorno a minha dúvida. Informo-lhe que eu gostaria de comparar, especialmente,  a configuração dos parâmetros referentes as velocidades e o fator de arco. Abaixo, os dados de minha máquina:
1- Drivers Apoena 1
2- motores Action de 3V e 3A  de 13,5 kgf
3- acel 3000, vel inicial  500   vel. max  7 500
4- fator de arco  =   1    (hj. vou testar o valor = 10)
5- fonte 45 VCC externa, fontes de 5vcc (do computador)  e de 12 Vcc de um gabinete de um ex-computador onde estão instalados os drivers.
6- todos os fusos são 20mm, passo 4 mm, estou utilizando meio passo.
7-área útil   X = 882 mm, Y =  42 mm   Z= 22mm.
8- as guias correm através de rolamentos lineares.  (O eixo Z vai passar para bucha.)
9- as roscas são de nylon.
10- O Turbocnc  roda em Dos, do Win98 (através da rotina  ..Reiniciar em Modo dos)
odair1944
« Resposta #65 Online: 18/09/08 - 08:05 »
complementando..... (apertei tecla errada)
11- Usb desativado.
Bem do que me lembre, está tudo aí. Espero que ajude.
Não descarto a hipótese de eu estar sendo muito exigente, pois não conheço, pessoalmente, o trabalho de nenhuma máquina Cnc ainda. So fica a suposiçao.
Grato. Odair
odair1944
« Resposta #66 Online: 18/09/08 - 08:27 »
Desculpem-me por mais um aditamento sobre a questão. Qto. a tensão dos motores, que você salientou, acho necessário citar que atualmente a regulagem de meus drivers  está de acordo com a orientação do manual do Apoena 1, isto é, 300 miliVolts por fase.  Antes disso, por ignorância mesmo na maneira de  regulagar a tensão, eu trabalhava com regulagem indevida, tipo 42 milivolts a 45 milivolts (,mas não fritou!!!). O engraçado que   após a correção, não consigo mais atingir a velocidade que tinha antes. Por isso que substituí a fonte, que antes era de 22,5VCC para a de 45 VCC, conforme citei acima.
Dessa forma,  estou querendo me certificar se minha  configuração do Turbocnc  merece alguns reparos,  devo rever a tensão dos motores, ou até trocar o motor do eixo X pelo menos.
Grato de novo a você e a quem mais puder ajudar.
Enfim, Arthur, você observou que estou invadindo mesmo seu tópico?   Abraços. Odair
Odair
« Resposta #67 Online: 18/09/08 - 10:19 »
Artur,
Pode colocar sim !!! alias até lhe agradeço se fizer isto, pois é uma experiencia que deu certo e vai ajudar muito o pessoal que adquiriu drivers Apoena 1 ....
« Resposta #68 Online: 18/09/08 - 10:25 »
Odair
Odair,
Se voce regular p/ 42 milivolts e os motores não aquecerem em demasiado, tambem os drivers não aquecerem em demasiado e o seu desempenho ficar bom ?! eu não vejo problemas em manter esta regulagem ...
fcamargo
« Resposta #69 Online: 18/09/08 - 13:45 »
42 mV no pino do L297?
é muito não?
cuidado.. ou vc manda motor pro céu antes da hora..
mas como o perito é o MAC, toca a bola..
Alebe
« Resposta #70 Online: 18/09/08 - 18:53 »
Eu posso estar redondamente enganado mas...
ao regular em 42mV o drive não iria mandar no máximo 0.42A ao motor?
Poderia fritar se regulasse em 420mV = enviado ao motor 4.2A
Offline Artur
« Resposta #71 Online: 18/09/08 - 19:20 »
Odair
Eu coloquei 1000 em aceleraçao, mas meu fuso é passo 10 32mm e no x eles medem 2800
nos meus Apoena 1 liguei a fonte em 50v (alimentaçao para motores)to bem satisfeito porque o trabalho que faço
nao preciso que a maquina decole preciso de um bom acabamento tem um pequeno video ai em cima.
hoje liguei a eletronica de manha cedo e desliguei agora a pouco e esta se comportando bem apesar do trafo ta aquecendo bastante.
continuo patinando um pouco a respeito do inversor as vezes interfere na eletronica, reduzi o tempo de aranque do spindle ai resolveu,
no outro dia apareceu novamente ,mas ainda falta o aterramento!
odair1944
« Resposta #72 Online: 18/09/08 - 20:56 »
Olá, Arthur e demais parceiros. Hj. eu testei no TurboCnc (em Configurações Gerais), a influência do parâmetro " fator de arco"  na velocidade de corte da máquina. Inicialmente usei o  valor = 10  ( e máquina ficou meio irresponsável, desembestou, mas  se perdeu !!), depois = 4 e finalmente  = 2 (velocidades muito boas, mas em ambas as situações, também perdeu passo. Desorientou-se). (É extremamente importante  enfatizar-lhes  que  anteriormente eu já fresara este arquivo (Mandala) com sucesso, utilizando valores de aceleração e  velocidades bem   mais reduzidas do que as referidas acima e com fator de arco = 1.)  Nesta situação a máquina fica muito lenta, mas não erra.
Conforme informei-lhes, no eixo Z  (220 mm comprimento), vou susbstituir  os rolamentos lineares das guias  (16 mm)   por bucha de bronze. Na situação atual,  as guias deste eixo estão  com uma ligeira folga nos rolamentos.  Este problema pode provocar  perda de passo? A mim parece-me provável, pois devido ao comprimento do eixo,  esta folga permite uma ligeira flexibilidade quando ocorre a reação da madeira ao avanço da fresa. Por isso a idéia de uma sistema de bucha, mais firme.
Arthur, grato pela ajuda. Testarei o  valor sugerido para a aceleração. ( E  Velocidade Inicial e Velocidade Final). Você mexeu no "fator de arco"?  E quanto a regulagem dos motores, como ficamos?   (Quantas perguntas, não é, chê?)
Fábio e Alebe, grato por suas preocupações com a regulagem dos motores. Sem precipitações  (minhas, claro), ao final,  chegaremos, com certeza,  a um final feliz e sem motores queimados, que muito importa.
Grato. Odair
Offline Artur
« Resposta #73 Online: 18/09/08 - 22:27 »
Odair
folga no z ,com certeza a peça usinada nao vai sair perfeita mas perda de passo o motor nao girou corretamente é diferente!
quanto ao fator de arco eu coloquei 15 e ta funfanfo bem .Nos motores eu mantive a corrente (300mili) e aumentei a tensao (50v) é isso né Mac.
« Resposta #74 Online: 19/09/08 - 09:55 »
Esta não Alebe !
O Odair escreveu 42mV e eu interpretei como 420mV por força de habito e por ja ter discutido sobre isto anteriormente ... mas o correto é 420 mV ...
Valeu !
