Autor Tópico: Projeto do Artur  (Lida 114295 vezes)
Re: Projeto do Artur
« Resposta #75 Online: 19/09/08 - 09:58 »
Odair
folga no z ,com certeza a peça usinada nao vai sair perfeita mas perda de passo o motor nao girou corretamente é diferente!
quanto ao fator de arco eu coloquei 15 e ta funfanfo bem .Nos motores eu mantive a corrente (300mili) e aumentei a tensao (50v) é isso né Mac.
Artur,
É isto mesmo, só que voce aplicou 50 volts AC do trafo, que retificado pela placa de fonte vai dar 75 VCC ... então na realidade voce esta aplicando 75 voltsDC sobre os motores e mantendo a regulagem p/ 3 A por fase ...
« Resposta #76 Online: 19/09/08 - 10:24 »
Odair,
Eu suspeito que seus motores sejam p/ correntes maiores, por esta razão que eles trabalham bem na faixa de 420mV (4,2 Amperes por fase) ...
Como lhe disse anteriormente, voce pode regular p/ este valor e acompanhar o aquecimento de perto ... de preferencia, um motor por vez ...
Se minha suspeita estiver errada, voce vera o motor aquecer em prazo de 5 minutos ou menos ... mas este aquecimento não sera suficiente p/ queimar o motor ... basta sentir com as mãos, se começar a não conseguir segurar mais, pode desligar que estou errado, mas enquanto isto não ocorrer pode continuar o teste ... Depois marque o tempo que demorou p/ não conseguir segurar mais, se caso isto acontecer ...
« Resposta #77 Online: 19/09/08 - 10:27 »
Lembrem-se, 50º ja não da mais p/ segurar e os motores suportam até 80° ...
odair1944
« Resposta #78 Online: 19/09/08 - 13:25 »
Reinaldo, grato pela ponderada sugestão.( Desculpe-me induzir os parceiros a  referências incorretas, omitindo um zero do valor  da voltagem aplicada aos motores: ao invés de  42 mV leiam 420 mV, conforme observou o Reinaldo.)  Antes de fazer nova regulagem, vou regularizar o problema do eixo Z. Aí  se mantiver o problema, um a um, a começando  com  o motor do eixo X, elevarei o valor da voltagem  da alimentação de todos. Obrigado pela costumeira e proveitosa ajuda de todos. Odair
fcamargo
« Resposta #79 Online: 19/09/08 - 13:50 »
eu também. .onde coloque 42mV leia-se 420mV
F2S
« Resposta #80 Online: 23/09/08 - 17:43 »
. . . quanto ao vidro tem um empresa que compro vidros todas as semanas
e posso orçar para vc nem precisa de molde lá eles cortam tudo com cnc, so medir o raio.
Grande Artur,
Enviei o desenho dos vidros para você por email. Tive um pouco de trabalho para definir em desenho a curva da mesa em L em frente ao canto. Acabei por decidir por uma elípse, e depois de conferir acredito que esta solução fique correta. A outra ponta também arredondada tem um raio interno de 8mm como mostra o desenho.
Medi o vidro para cobrir apenas o quadriculado da mesa, deixando de fora a borda externa de acabamento da mesa.
Grato desde já, um grande abraço!
Offline Artur
« Resposta #81 Online: 24/09/08 - 20:14 »
F2S
recebi teu email so nao achei a espessura do vidro me passa que amanha vou orçar para vc.
F2S
« Resposta #82 Online: 24/09/08 - 20:42 »
Grande Artur,
Aí está a pergunta que não quer calar . . . hehehe!
" Qual a espessura do vidro?"
O que você sugere?
Offline Artur
« Resposta #83 Online: 24/09/08 - 20:52 »
se for temperado e vc nao quiser gastar muito pode se 6mm
F2S
« Resposta #84 Online: 24/09/08 - 20:52 »
Outra dúvida que tenho, e se possível gostaria de uma idéia, é quanto ao corte simples e isto é sem dúvida mais em conta, e fazer um acabamento no vidro, mas apenas na frente da bancada.
Acabamento na borda, chamado bisotê, arredondado ou lapidado, sei que este é um trabalho caro, mas tenho curiosidade de saber o orçamento.
Enfim, gostaria de saber quanto fica sem acamento, corte simples e com acabamento apenas na frente da bancada, a volta do acabamento ( borda) em madeira. Como é possível ver nas fotografias, a bancada é limitada por três paredes.
F2S
« Resposta #85 Online: 24/09/08 - 20:56 »
Se você puder, verifique nos 6mm e no máximo 10mm, que foi o que você usou se eu não me engano naquela sua mesa.
Enquanto isto vou preparando aqui a trincheira para me defender . . .  ?_20
Offline Artur
« Resposta #86 Online: 24/09/08 - 21:01 »
F2S
eu faria lapidado ou aredondado no caso do bisote se for um vidro reto é feito em uma maquina que pucha o vidro atravez de uma esteira mas nese caso como ele é em L é feito no  cnc ai o bixo pega, mas de qualquer forma vou pedir orçamento , na outra opçao ele sempre é lapidado norma da casa,ah sem levar em conta que no bisote a borda fica fina e quebravel eu uso bisote nos espelhos assim elimino a moldura e da outro visual.
F2S
« Resposta #87 Online: 24/09/08 - 21:11 »
Artur,
Aqui entra sua experiência, e muito bem vinda, você é o especilista. Citei bisotê pois achei que era o termo para todo tipo de acabamento, mas de fato não desejo nada frágil e fácil de quebrar, usei o termo mas pensei em arredondado, lapidado, enfim você já apontou a solução.
F2S
« Resposta #88 Online: 24/09/08 - 21:17 »
Vi uma mesa há pouco tempo, usada e a venda, mesa de jantar de vidro com os pés de mármore, o vidro devia ter uns 15 ou 20mm de espessura, mas o que me chamou a atenção foi o acabamento da borda, não era simplesmente arredondado, era arredondado mas em três níveis diferente como se fossem três degraus, muito bonito, além da espessura do vidro, muito bacana!
Offline Artur
« Resposta #89 Online: 24/09/08 - 21:35 »
essa borda se chama 3G mas só é feita nessas espessura que vc mencionou
