Autor Tópico: CNC - Marco At Santiago  (Lida 19294 vezes)
Offline MarcoATSantiago
  • Marco AT Santiago
Re:CNC - Marco At Santiago
« Resposta #15 Online: 30/09/14 - 20:48 »
Olá pessoal, boa noite !
Mais alguma coisa finalizada, a base móvel da torre. Confesso que esses trilhos triangulares não são a melhor opção na hora de fazer o ajuste fino, dá um trabalhinho chato. Acabarei trocando por tubos de aço. Essa fixação é temporária e serviu para checar a funcionalidade.
Durante a semana verei se adianto a fixação das laterais da torre, que já estão cortadas mas faltam os cortes de alinhamento.
Por enquanto...
  • Marco AT Santiago
« Resposta #16 Online: 11/10/14 - 19:29 »
Dando continuidade, algumas coisas feitas, a torre e o trilho do eixo "Y"
« Resposta #17 Online: 11/10/14 - 21:29 »
Nobre amigo Marco.
Muito boa a sua montagem.
Bem detalhada e com muito zelo.
Mas um detalhe á parte, suas fotos são espetaculares, muito bem definidas.
Que maquina você usa?
Meus parabéns.
  • Marco AT Santiago
« Resposta #18 Online: 11/10/14 - 21:42 »
Caro Rubens,
Muito obrigado. Essas fotos foram feitas com uma Nikon L810. Só que eu reduzo o tamanho para não ficar muito pesado na visualização.
« Resposta #19 Online: 12/10/14 - 10:39 »
Caro Rubens,
Perfeito nobre amigo Marco.
Tenho certeza que a maquina vai ficar show, precisando é só gritar.
Mas se nada der certo, tenho certeza que como fotógrafo você garante o pão de cada dia...
Abração.
  • Marco AT Santiago
« Resposta #20 Online: 13/10/14 - 07:51 »
Bom dia !
Caro Rubens, e demais...
Ainda sobre o tema fotos, um pouco off topic, mas que pode ser do interesse de alguns. No site abaixo podemos identificar fotos, desde que estas não tenham sido modificadas por algum editor de imagem. Pode-se saber desde o tamanho, máquina usada e até se foi usado flash ou não. Basta pegar a URL da imagem, caso seja da web, e colar no site, em seguida mandar pesquisar. Pode-se também, analisar imagens locais.
  • Marco AT Santiago
« Resposta #21 Online: 21/10/14 - 08:44 »
Olá pessoal, bom dia !
Depois de uma paradinha, ontem adiantei mais um pouco a torre. Finalizei os trilhos e parte do suporte do eixo Y. Falta a frente e o suporte do eixo Z.
  • Marco AT Santiago
« Resposta #22 Online: 21/10/14 - 08:49 »
Senhores,
Uma pergunta técnica, os três eixos devem ser iguais, isto é, ter o mesmo diâmetro e passo ?
  • Marco AT Santiago
« Resposta #23 Online: 25/10/14 - 21:47 »
Algumas coisas feitas nesses últimos três dias. Estava trabalhando no trilho do eixo "Z". Aproveitei que tinha um conjunto de trilhos para gaveta aqui e estavam parados e resolvi usa-los. Como o curso desse eixo é pequeno, desmontei o conjunto e refiz o aperto para reduzir a folga. Espero que funcione no final.
Trabalhos realizados
Os trilhos já cortados e adaptados
Peguei uma cantoneira para usar como fixador dos trilhos,
Partes da cantoneira soldadas
Trilhos do eixo "Z" fixados no suporte do trilho "Y"
Suporte da tupia
Bom, por enquanto é isso!
« Resposta #24 Online: 25/10/14 - 23:22 »
Olá Marco; funcionar funciona, mas, este tal de mas é terrível......
Você obtém muito mais rigidez e SEGURANÇA usando as peças  uma virada de frente para a outra; ou seja a 90º do que mostra a foto numero sete.
tendeu?
  • Marco AT Santiago
« Resposta #25 Online: 26/10/14 - 22:35 »
tendeu?
Grande Creocad, eu realmente não entendi a sua ideia.  :nanana:
Offline Roracioppi
« Resposta #26 Online: 27/10/14 - 08:39 »
O que o  Creocard quis dizer foi isso.
Visualize uma gaveta presa com essa corrediça, as corrediças ficam presos nas laterais do armário confere? da forma que colocou é como se as corrediças ficassem presas no "chão" do armário.
Essas corrediças não são feitas para sofrer esforço nessa posição, a "alavanca" criada nessa posição "poderá" arrancar a tupia do trilho
Seu pórtico está muito bem montado para usar essa alternativa do trilho de gaveta, isso vai te dar uma folga precoce, vibração da tupia, cortes ruins.
Eu mudaria esse trilho e adotaria outra opção.
Att
Rodrigo
Att
Rodrigo
  • Marco AT Santiago
« Resposta #27 Online: 27/10/14 - 08:45 »
Att
Rodrigo
 ?_39 Aaaaah ta beleza, agora entendi  ?_11
Vou estudar uma nova posição para esse suporte. Valeu !
« Última modificação: 27/10/14 - 08:51 por MarcoATSantiago »
  • Marco AT Santiago
« Resposta #28 Online: 05/11/14 - 14:16 »
Olá meu povo, as coisas estão paradas por aqui. Estou vendo a melhor solução para esse eixo "Z" sem ter que fazer grandes modificações na estrutura da torre.
  • Marco AT Santiago
« Resposta #29 Online: 12/11/14 - 00:20 »
O problema do eixo Z foi resolvido. A opção de colocar os trilhos a 90° do que estava, melhorou muito a rigidez mecânica, além da folga ser quase que removida totalmente.
Agora que os trilhos foram posicionados, vou refazer o suporte da tupia.
Obrigado a todos pelas dicas.
