Autor Tópico: Mach3 em Portugues  (Lida 113868 vezes)
0 Membros e 29 Visitantes estão vendo este tópico.
Re:Mach3 em Portugues
« Resposta #120 Online: 04/04/12 - 20:59 »
Não.
O que funciona é uma placa de controle com interface USB ou melhor ainda com interface Ethernet...
Offline jefao
« Resposta #121 Online: 26/04/12 - 09:34 »
Muito obrigado pela ajuda ;D
Offline michelmch
« Resposta #122 Online: 08/05/12 - 00:23 »
show de bola ja esta rodando meus motores de passa
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #123 Online: 18/05/12 - 14:22 »
Sr. Fábio,
Boa Tarde.
Desculpe-me, mas pensei que a minha avançada idade não permitia tomar o banho que estou tomando para usinar algo em uma máquina hobby que adquiri com dificuldade há dois anos e não funfou ainda.
O Mach3 em portugues é somente a tradução do amigo Maurício (Viumau) ou tem algo mais? ... --- ...
Att.
JCS
« Resposta #124 Online: 18/05/12 - 15:37 »
JCS,
Bem, não sei se as traduções tem algo com sua dificuldade em operar a máquina.
Eu fiz e disponibilizei um path que faz a tradução dos menus somente para o portugues.
O Mauricio fez uma tradução do manual para o Portugues.
Offline JCS
« Resposta #125 Online: 18/05/12 - 17:20 »
Sr. Fábio !
Efetivamente tudo é difícil para mim, mas não penso em desistir. Agora mesmo estou configurando o Mack3, e vou tentar alguma resposta da máquina. Mas veja só: faço o desenho no artcam com todos os passos necessários, entro mack3, abro o arquivo e dou o comando Start e a máquina não responde.
Comprei esta máquina há dois anos, no início deste mês levei ao fabricante em Joinvile onde na minha frente efetuou regulagem, trocou motor, etc. E continuo com a mesma sorte - nada.
Adquiri com muita dificuldade para na condição de artesão melhorar minha situação econômica e financeira, porém tenho me assombrado com o monstro da desilusão.
Doutra sorte, pelo forum notei alguma dificuldade havida com o Windwos 7 por haver incompatibilidade com o Mack3, motivo que investi na visita de um técnico para formatar e instalar o XP.
Além disso, pelo pouco que entendi que a porta paralela é um caos. Aumentando o sacrifício adquiri uma Placa Controladora - USB pela Novex (Ainda não chegou).
Finalmente, pelas minhas limitações me sinto constrangido de me manifestar através do Forum. Porém, hoje eu precisei desabafar.
Desculpas a todos.
Prometo que vou retornar a tão somente corujar como antes.
Abraço a todos.
JCS
« Resposta #126 Online: 18/05/12 - 18:03 »
Veja só - tudo é dificil para todos nós, até que aprendemos a usar, então vamos primeiro aprender a andar antes de tentar correr...
Eu creio que antes de tentar gerar arquivos, voce precisa saber se a máquina se move manualmente, através das teclas de movimento - setas para os eixos X e Y, "page Up" e " Page Down" para subir e descer o Z - isso acontece?
Me pergunto porque teve que trocar um motor se a máquina apesar de ter 2 anos de vida, estivera parada - motor não estraga, a não ser que pode exemplo tenha chovido na máquina, entrou água nos rolamentos do motor e se estragaram - fora isso, não consigo imaginar outro motivo a não ser os mais absurdos e que nem me atrevo a comentar aqui...
As perguntas mais importantes:
- neste teste feito pelo fabricante - foi feito com o computador da máquina mesmo, ou um dele disponivel durante o teste?
- Porque este fabricante que vendeu a máquina não te deu um treinamento de como usar o programa corretamente? (se bem que esta pergunta não precise de resposta)
Não fique desiludido - parece um bicho mas muitas vezes é coisa simples e muitas vezes só questão de entender o troço como funciona
O que me causa surpresa, pois uso Mach3 em Windows 7 e não vejo nada de errado, mas não vejo nada de errado em trocar o sistema operativo.
Estou imaginando que o fabricante da máquina tenha vendido também uma licença válida do Mach3, confere?
Não é - porta paralela sempre foi e é muito usada e dificilmente é o problema - o que pode ser um problema é o próprio PC, mas issi é outro capítulo à parte.
Hoje estão rareando os PCs com portas paralelas, então há a possibilidade de se instalar por exemplo uma placa PCI para porta paralela, ou mais ultimamente o acesso à estas placas com comunicação USB ou Ethernet, mas claro que hoje muitos estão vendendo este tipo de solução já prometendo ser a panacéia para todos os males - não é assim não...
Pois não fique - quem teria que ficar constrangido seria o fabricante da máquina, que deveria te dar toda a assistencia possivel, pois é o nome da empresa dele, ou o nome pessoal dele.
Offline JCS
« Resposta #127 Online: 18/05/12 - 21:21 »
Sr. Fábio !
De um: As teclas de navegação não movem a máquina.
De dois: Foi feita a troca do motor do eixo Z, cuja a alegação foi de que funcionava porém não tinha força. A máquina nunca pode ser usada nem sofreu qualquer dano tanto que foi transportada na caixa original.
De três: O teste foi realizado no computador do fabricante, pois a máquina foi adquirida sem computador. Veio com a sua fonte e caixa da placa (CNC Unipolar Microstepping) e a tupia (Songhe SH 3703 - 30.000 Rpm). Não veio manual algum. Somente um CD com Mack2 e 3. Que não instalei. Baixei pela internet o sistema Demo e estou aguardando para adquirir a licença e complementar o programa, pois no momento não posso adquirir sob pena de faltar com as responsabilidades sociais com a família.
De quatro: Desde a compra tentei contato com o fabricante, quer por telefone (que nunca atendeu), quer por e-mail (que nunca respondeu). Somente este ano, quando navegava pela internet encontrei alguém reclamando a um senhor - fulano de tal, que ligava e não era atendido e que os e-mail`s não eram respondidos e ameaçava ir a Joinvile para ter pessoalmente, pois interessava adquirir uma CNC. Assim, entrei no papo e acabei sendo indelicado, detonando o produto, no sentido geral. Com surpresa recebi resposta por e-mail para que mandasse a máquina para que fosse levantado e arrumado os problemas. Como fui participar da ¨Floripa Quilt¨oferecendo meu artesanato, levei a dita até Joinvile. Lá, me foi dito pelo proprietário da indústria que a máquina que eu comprei era tercerizada e quem fazia para ele há muito havia deixado.
De cinco: Parei.... É uma grande novela.
Abraços e obrigado.
JCS
« Resposta #128 Online: 18/05/12 - 21:27 »
Antes de qualquer coisa mesmo, recomendo que entre no setup do seu pc e veja se o modo de comunicação está em SPP (ou NORMAL em BIOS atuais) e não EPP nem ECP se me lembro, sem esse requisito de nada adiantará qualquer outra configuração.
Coloque fotos da maquina, da controladora, da fonte,  das suas telas das configurações atuais.
E abra um tópico novo para não misturar com o objetivo deste.
« Última modificação: 18/05/12 - 21:35 por john »
Offline JCS
« Resposta #129 Online: 18/05/12 - 21:46 »
Obrigado.
Vou providenciar.
Offline JCS
« Resposta #130 Online: 19/05/12 - 19:22 »
Sr. John
Está em SPP.
Podes me ajudar um pouco.
As teclas de navegação somente movimentam o Displey, porém nãos os motores.
Em execução o eixo X movimenta da direita para a esquerda chegando no limite máximo e trancando. Em fim, o percurso a ser usinado não é correspondido.
Estou com o manual traduzido pelo Sr. Maurício, segui o que pude entender mas continuo sem exito.
Saudações.
JCS
« Resposta #131 Online: 19/05/12 - 19:53 »
Sr. John
Está em SPP.
O sr. me pareçe ser leigo no assunto,  Quando o sr, fala que o display se move mas os eixos não, é porque não esta havendo comunicação do pc com os motores, isto é, o Mach manda os comandos e os motores não recebem.
O sr. sabe como salvar uma tela de seu computador? se sim, va no Mach/Config/motor tunning e salve essa tela e poste aqui, se não souber, diga quais valores estão marcados nos eixos X, Y e Z.
Offline JCS
« Resposta #132 Online: 19/05/12 - 20:04 »
X, Y e Z
Step Pers 2000
Velocity 199,98
Aceleração 3
Step Pulse 5
Dir Pulse 5
« Resposta #133 Online: 19/05/12 - 20:35 »
Boas companheiro JCS
na minha maquininha com varão roscado , eu coloquei no meu LINUXCNC estes valores...
Julgo que os seus valores estao :
 aceleracao  -  Muito baixa ?
 velocidade  -  Muito alta ?
Mas como nao conheço a sua eletronica nao posso afirmar a 100%  que isso aí é um problema , mas veja a diferença de valores do meu SETUP
Portuga
Zé Vilhena
« Última modificação: 19/05/12 - 20:47 por portuga »
Offline JCS
« Resposta #134 Online: 19/05/12 - 20:52 »
Sr. Vilena !
Obrigado pela participação.
Ficou muito mais lento. Ainda, só funciona o X e os outros não. Antes só funcionava o X.
Att.
JCS
« Última modificação: 19/05/12 - 20:52 por JCS »
