Autor Tópico: Mach3 em Portugues  (Lida 113866 vezes)
0 Membros e 29 Visitantes estão vendo este tópico.
Re:Mach3 em Portugues
« Resposta #135 Online: 19/05/12 - 21:02 »
Ò duvida cruel
Sem querer ir contra o que o nosso caro companheiro afirmou....   fui rever de proposito a minha configuração na BIOS e realmente a minha está em EPP ,  todas as outras escolhas , ou deixavam o Sistema "maluco" rodando tudo ao mesmo tempo , ou entao nao rodava nada (como o seu)
Então resumindo - tente por favor com a opçãp EPP selecionada na bios e informe aqui , estamos curiosos agora
Tente colocar os valores que lhe passei do meu (anote os seus de agora) , se os motores tiverem de rodar , rodam mais lentos mas rodam (so para lembrar : estes motores nao saiem disparando uma velocidade louca de brinquedo)
« Última modificação: 19/05/12 - 21:06 por portuga »
« Resposta #136 Online: 19/05/12 - 21:38 »
Em config/ports e pins esta configurado: 2 e 3 para X, 4 e 5 para Y e 6 e 7 para Z?
« Resposta #137 Online: 19/05/12 - 21:41 »
Ò duvida cruel
Para os caros companheiros do fórum, prefiro ser chamado por John, ou João
« Resposta #138 Online: 19/05/12 - 21:52 »
Caro companheiro John ,  quando estava a escrever o texto pensei no seu nome , mas acabou por não sair ,   queira aceitar as minhas sinceras desculpas pela falha .
Reli agora o texto e pode ter ficado no ar que eu estava a afirmar para o John para ele rever a configuração...
Mas na realidade eu estava a me dirigir ao companheiro JCS ( Julio Cezar Silva ) dizendo pra rever a configuração da BIOS, afinal é ele que está com o problema...
Portuga
Zé Vilhena
« Última modificação: 19/05/12 - 22:28 por portuga »
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #139 Online: 19/05/12 - 22:44 »
Senhores !
Quanto a BIOS tive que retornar a anterior.
Quanto as portas e pinos não deu também. Ficou 2 e 6 x  3 e 7 y  4 e 8 z
Somente o Y não está funcionando.
E.T.: Para descontrair. logicamente com as licenças devidas: Quem está com problema é a CNC e não Eu. KKKK
Offline JCS
« Resposta #140 Online: 19/05/12 - 22:50 »
Desconectei os motores dos fusos e substitui um pelo outro. No X e no Z todos funcionam. Então é na configuração que ainda falta afinar.
Daqui um pouco o que deverá resolver é a ¨junta¨.
« Resposta #141 Online: 19/05/12 - 22:54 »
Ehehehe
Hoje eu não acerto uma.
Tá Bom companheiro Cesar, mas falta então saber qual a Bios que a que voçê retornou ?
Quais valores de aceleração e velocidade voçẽ testou e deu ? (x e z)
Eita CNC danada  rsrsrsrs
Portuga
Zé Vilhena
« Última modificação: 19/05/12 - 23:01 por portuga »
« Resposta #142 Online: 19/05/12 - 22:55 »
Coloque fotos da maquina, da controladora, da fonte,  das suas telas das configurações atuais.
E abra um tópico novo para não misturar com o objetivo deste.
Peço ao Mac que mova esses posts para um tópico apropriado
Offline JCS
« Resposta #143 Online: 19/05/12 - 23:04 »
BIOS -  SPP
Vou providenciar em fotos, mas tenho que buscar pelo Forum um programa para cortar um pouco da definição das mesmas.
Offline JCS
« Resposta #144 Online: 19/05/12 - 23:10 »
Step Per 6000
Velocidade 21.9
Aceleração 5,1
Step Pulse 1
Dir Pulse 1
« Resposta #145 Online: 19/05/12 - 23:17 »
Qual o passo dos seus fusos e qual sua controladora, está em passo cheio, meio passo? coloque 100 em stpes/unit . velocidade 600, aceleração 300, step pulse e dir pulse 3 só prá ter uma idéia...
Offline JCS
« Resposta #146 Online: 19/05/12 - 23:18 »
Portuga !
Desculpe-me, a idade por vezes me aplica alguma traição. A configuração que passei de x, y e z era a que estava. Agora ficou como as que o John me passou. x 2 e 3, y 4 e5, z 6 e 7
« Resposta #147 Online: 19/05/12 - 23:19 »
Entendendo que vc tenha escolhido MM como medida.
Offline JCS
« Resposta #148 Online: 19/05/12 - 23:25 »
Controladora: Unipolar Microstepping
Quanto aos fusos: 16mm passo 3mm medidos com paquímetro conforme ensinamento do pessoal pelo Forum.
Como comentei ontem, não veio qualquer tipo de manual e anotação com a máquina.
« Resposta #149 Online: 19/05/12 - 23:30 »
Sim, unipolar microsteping ?_25 mas esta para meio passo, passo cheio, 1/4 de passo ?_25 ?_25
Até amanhã, abraço
