Autor Tópico: Mach3 em Portugues  (Lida 113864 vezes)
0 Membros e 29 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
Re:Mach3 em Portugues
« Resposta #150 Online: 19/05/12 - 23:31 »
Sim em mm.
Mudei - parou tudo.
Offline JCS
« Resposta #151 Online: 19/05/12 - 23:35 »
OK. Obrigado. Uma boa noite.
« Resposta #152 Online: 20/05/12 - 09:59 »
Caro companheiro John ,  quando estava a escrever o texto pensei no seu nome , mas acabou por não sair ,   queira aceitar as minhas sinceras desculpas pela falha .
Esquanta não Zé. Interessante isso de sua controladora trabalhar em outro modo que não SPP, eu até ontem achava isso inviável... vivendo e aprendendo
Offline JCS
« Resposta #153 Online: 20/05/12 - 11:52 »
John e Portuga !
Bom domingo, com paz, harmonia e saúde.
UFA...
A noite foi grande, mas deu.
Vejam só:
ECP+EPP
Step Per 6000
Velocidade 30
Aceleração 10
Step Pulse 1
Dir Pulse 1
Agora, vou para o torno mecanico usinar em teflon, as bases para os motores e novos suportes para os fusos para então conseguir alinhamento geral, pois é uma vergonha o acabamento da máquina  ?_31.
Att.
JCS
« Última modificação: 20/05/12 - 11:53 por JCS »
« Resposta #154 Online: 20/05/12 - 15:18 »
Que bom que está a dar pra voçê seguir em frente, com estudo e nas calmas lendo aqui e ali , voçê vai começando a conhecer melhor os parametros da sua máquina/software...
Pode crer que eu estou feliz e julgo que o John pelo esforço colocado em ajudar voçe tambem partilha o sentimento de alegria por voçe estar seguindo em frente , o pessoal aqui tenta sempre dar uma dica aqui uma dica ali , até se atingir os objectivos.
Força aí
Portuga
Zé Vilhena
« Resposta #155 Online: 20/05/12 - 15:37 »
Isso mesmo, mas colocar 100 em steps/unit até vc saber se sua controladora (cade a foto pow?) esta configurada para meio passo, 1/4 etc..........
Offline JCS
« Resposta #156 Online: 20/05/12 - 16:49 »
Oba!
Desculpem-me. Eu estava intertido no torno usinando peças para alinhar com segurança os fusos. Daqui um pouquinho estou colocando no lugar e alinhando os pontos.
A foto da controladora eu ainda não tirei pq tenho que retornar pelo Forum e baixar um programa para diminuir a resolução da mesma. E a máquina não está comigo agora para tirar outra. Mas até o amanhecer seguramente ela vai.
JCS
« Resposta #157 Online: 20/05/12 - 17:17 »
Vc pode usar o serviço online: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login e deixar com o tamanho apropriado
Offline mfsb
  • Adoro novos projetos!
« Resposta #158 Online: 28/07/12 - 23:54 »
Alguem tem outro link pois este para baixar o mach3 em portugues nao esta funcionando!
« Resposta #159 Online: 29/07/12 - 01:28 »
Marcelo,
O pessoal deste fórum costuma dar uma força pra todos que necessitam de ajuda, mas para isto, seria interessante que soubessem a quem estão ajudando.. portanto, procure primeiro se apresentar aqui para o pessoal.. dizer quem voce é, seu nome, quais suas experiências na área e talvez depois disto alguém te ajude.. mas logo no primeiro post voce vir já pedindo link pra baixar programas..  é complicado... rs..
Ainda mais se for programa pirata.. fica mais difícil ainda, pois um dos lemas deste, e da maioria dos fóruns técnicos como este, é nunca promover piratarias...
Agora se voce pretende adquirir este software original, o colega Fábio Gilli é representante oficial e participante deste fórum também... basta entrar em contato com ele que irá te ajudar, com certeza: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Antes de postar algo mais, entre aqui: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login e se apresente para o pessoal...  é o mínimo que pedimos, para que continuemos a te ajudar...
Abraços,
Eduardo
« Última modificação: 29/07/12 - 01:29 por Edu Lopes »
Offline mfsb
« Resposta #160 Online: 29/07/12 - 19:38 »
Boa noite Eduardo Lopes, obrigado por responder a pergunta.
Respondendo a sua, segue:
Entrei no Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login e não achei como apresentar de forma correta, peço desculpas por respoder aqui mesmo.
Meu nome é Marcelo Barros. '.
Sou sócio proprietário da empresa CMTG  (Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login) . Indústria e comércio de equipamentos.
Trabalho na área de licitação publica fornecendo diversos equipamentos para o governo. Laboratorial, hospitalar, segurança entre outros como fabricação de equipamentos específicos para outras empresas.
Tenho em minha empresa equipamentos como torno, fresa dobradeiras, soldas específicas e outros.
Fabriquei alguns equipamentos cnc para lapidação de pedras preciosas e automatizei uma furadeira de coluna .
Até então uso o Turbocnc 4.2 no dos, estou ajudando um amigo que comprou uma placa isoladora USB que só funciona no mach3.
 Entendo sua preocupação quanto à pirataria, este problema é mundial e difícil de resolver, cada um precisa fazer sua parte, quando possível faço a minha!
Vou informar ao meu amigo  a respeito do Fábio Gili. (Sinceramente não sabia que havia representante deste programa no Brasil).
Agradeço mais uma vez sua atenção!
Espero poder ser útil um dia para este forum!
« Resposta #161 Online: 29/07/12 - 21:09 »
Oi Marcelo...
Desculpas quem te pede sou eu....
Enviei um link pra voce que num tem nada a ver... rs..  desculpe...  falha minha...
Depois do fora que dei (e pela qual novamente peço desculpas), tomei a liberdade de copiar daqui sua apresentação e criar lá no local apropriado, em um novo post: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Se voce julgar conveniente, faça lá as complementações que julgar necessárias.. se não conseguir, me avise que modifico pra voce...
Da forma que voce colocou, julguei (erroneamente) que voce queria baixar um arquivo crackeado deste programa, o que seria praticamente impossível por aqui..
O pessoal até te ajudaria neste sentido também, mas por MP ou mesmo e-mail... aqui no fórum não podemos nem nos referir a isto.. é meio tabu...
E o Gilli com certeza te atenderá com o maior prazer...  ele é o representante oficial e irá te ajudar, com certeza...
Eu que agradeço imensamente por sua participação..
Pode ter a certeza de que já está ajudando este fórum com sua presença entre nós...
Somos imensamente gratos e estamos à disposição para ajudar sempre...
Desculpe também a falta de cortesia ao te responder inicialmente...
Sinta-se em casa e qualquer coisa que precisar, só dar um grito... rs..
Abraços,
Eduardo
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #162 Online: 26/08/12 - 09:30 »
Caro Fabio, Preciso de ajuda, ao instalar, acontece um erro pedindo "mach4string.dll" já baixei varias vezes e não consegui, oquê posso fazer?
« Resposta #163 Online: 26/08/12 - 10:13 »
Que versão voce está usando?
Offline claudia
Re: Mach3 em Portugues
« Resposta #164 Online: 08/10/12 - 21:53 »
Ola pessoal qual e a senha para instalar o mach3 em portugues?
Desde ja  muito obrigada!
