Autor Tópico: Importar arquivo do Inventor  (Lida 31596 vezes)
Offline Ismael
« Online: 05/01/11 - 19:19 »
Boa Tarde.
Testei sua tela muito legal, funciona.
Me diz uma coisa voltando aos desenhos em 3D. Não tenho como importar desenhos prontos do Inventor ? Pois tenho varios desenhos prontos.
Estou tentando desenhar no Sketchup conforme o seu exemplo qualquer coisa lhe falo.
Abraço.
ecarmo
« Resposta #1 Online: 05/01/11 - 19:38 »
Se vc tiver o Inventor, pode exportar em DWG, DXF ou STL e importar no SketchUp.
« Última modificação: 05/01/11 - 20:27 por ecarmo »
Offline Ismael
« Resposta #2 Online: 05/01/11 - 19:48 »
OK.Vou tentar fazer isso.
Abraço.
Offline Ismael
« Resposta #3 Online: 05/01/11 - 20:37 »
Tentei mas não consegui.Fica apenas em 2D.
Segue o desenho em 3D do encosto.
Como posso passar para vc o desenho em 3D.Por E-mail ?
ABraço.
Offline Ismael
« Resposta #4 Online: 05/01/11 - 20:39 »
Vc tem o plugin é 3D, não é isso ?
Abraço.
ecarmo
« Resposta #5 Online: 05/01/11 - 20:42 »
Pode postar aqui.
Se for muito grande, coloque em algum repositório (pode ser o 4shared) e posta só o link.
Abs...
ecarmo
« Resposta #6 Online: 05/01/11 - 20:44 »
Tenho alguns plugins de importação para sketchup,
qual é a versão do seu SU?
Qual o formato que deseja?
« Última modificação: 05/01/11 - 20:47 por ecarmo »
Offline Ismael
« Resposta #7 Online: 05/01/11 - 20:48 »
O desenho foi feito no Inventor tem varias extensões.
Abraço.
Offline Ismael
« Resposta #8 Online: 05/01/11 - 20:49 »
O meu é o 7.
Abraço.
Offline Ismael
« Resposta #9 Online: 05/01/11 - 20:54 »
Como faço para te mandar o desenho em 3D, não aceita essa extensão não sei como fazer o que vc mencionou.
Abraço.
ecarmo
« Resposta #10 Online: 05/01/11 - 20:57 »
Esse plugin é para importar DXF e DWG para SU7
Para instalar descompacte e depois basta clicar no arquivo:
ecarmo
« Resposta #11 Online: 05/01/11 - 20:58 »
Compacte o arquivo nos formato ZIP ou Rar e depois envie.
« Última modificação: 05/01/11 - 20:59 por ecarmo »
Offline Ismael
« Resposta #12 Online: 05/01/11 - 21:10 »
Segue o desenho. O de importar em dwg ja tenho pois ja importo alguns desenhos, ou não é o mesmo ?
Abraço.
ecarmo
« Resposta #13 Online: 05/01/11 - 21:56 »
Ismael, eu nao tenho o Inventor e nenhum plugin para importar IPT (já havia lhe dito isso)
Vc precisa salvar num formato mais amigável.
Achei isso, talvez ajude (em Ingles)
When saving a copy (Save copy as...) from Inventor drawing view (idw) you choose the .DWG file format, but the save command doesn't create any DWG file.
Under the Options button on DWG export, you have probably checked "Pack and Go" postprocess option. This option packs (compress) all neccessary output files for simple transfer. As a result of the DWG-export, Inventor creates a single .ZIP file containing among others (fonts) also your exported DWG drawing.
Arquivos do inventor podem sofrer algum problema na conversão para DWG principalmente ficar em 2D devido à algum problema no PC
Offline Ismael
« Resposta #14 Online: 05/01/11 - 22:00 »
Em qual formato por exemplo ?
Abraço.
