Autor Tópico: Minha Criatura será?  (Lida 41093 vezes)
Re:Minha Criatura será?
« Resposta #75 Online: 01/01/12 - 13:05 »
E via a MÃE NATUREZA.
Isso eu nunca tinha visto.
Abraços e Feliz 2012.
Offline Ednei
« Resposta #76 Online: 01/01/12 - 20:07 »
obrigado meu amiguinho, somos dois que nunca tinha visto de perto ou algo parecido, veja pelo tamanho das folhas, tem uns 5 cm de tamanho, pudera não encontrar tão facilmente...
Offline Ednei
« Resposta #77 Online: 17/04/12 - 21:43 »
depois de 4 meses da visita da Catita fiz mais alguma coisinha por aqui, andei furando algumas peças, tem mais alguma coisa pronta, até está parecendo gestação de elefante ?_23 mas vamos em frente!
Offline Ednei
« Resposta #78 Online: 12/09/12 - 21:15 »
agora vai!
até semana que vem ronca os motores! ou melhor, começão a fritar ?_29
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #79 Online: 12/09/12 - 22:53 »
Ednei,
Viva.
Fiquei surpreso. Vc está usando placa de Teflon? Ou algum material assemelhado?
Há algum processo de soldagem para fixação entre elas?
Desculpe as perguntas, mas me despetou a curiosidade, além de ter ficado maravilhado.
Júlio Cézar.
Offline Ednei
« Resposta #80 Online: 12/09/12 - 23:07 »
Ednei,
Viva.
Júlio Cézar.
nem sei o que é isso ai, se é teflon ou algo parecido, sei que estava dando sopa em um canto juntei tudo e saiu isso ai ;D sei que tipo um plastico muito duro, duro mesmo que até permite fazer rosca e meter parafuso e ser mais firme que o aço, as guias fiz um furo e utilizei um parafuso trava com cabeça alen que entra totalmente, hoje foi isso, furando metendo parafuso tudo que é lado e saiu essa coisa ai toda suja, mas prometo que limpo antes de fazer funcionar ?_23
editando; ali no eixo Z tinha feito a sede do rolamento deslocado do centro das guias, será que isso vai dar problemas de travamento?
« Última modificação: 12/09/12 - 23:11 por Ednei »
Offline JCS
« Resposta #81 Online: 13/09/12 - 00:00 »
Ednei,
Parece-me ser teflon.
Quanto ao eixo "z" é delicado, eu tomei um laço por aqui que tu não imaginas. Mas no teu caso, se os furos estão alinhados perpendicularmente não vejo porquê. Fica difícel pois a princípio parece que o fuso do "z" fica muito próximo dos eixos e o fuzo do "x". Mas pode ser uma ilusão minha pelo ângulo da foto.
Quando fizeres o furo para o fuso "x" e fixar a porca e que terás que redobrar cuidados.
Você colocou buchas de bronze grafitada ou rolamentos nos eixos ou só furou o plástico na bitola deles?
Sabes que eu estou com um projeto de uma traquineira por aqui e estou usando os eixos do amortecedor traseiro do têmpera. Ao desmontar você encontra uma bucha que desliza que é uma beleza.
Outra coisa, como você cortou este teflon? Aparenta ter mais de 4,00 cm de espessura.
Desculpe-me mas sou apaixonado por este tipo de construção e daí se me derem trela fico azucrinando sem tomar os cuidados devidos.
Att.
Júlio Cézar
Offline Ednei
« Resposta #82 Online: 13/09/12 - 11:42 »
nos eixos só furei na medida e pra deixar leve o suficiente usei a dremel pra "ajustar",
enquanto ao eixo X obrigado pela dica, nem tinha me tocado quanto a distância que poeria incomodar o eixo Z,
este teflon já veio nas medidas que estão, só fiz os furos e cortei alguma coisa com a serra-ferro, mas é duro a beça,
bom, assim que essa ai se movimentar ela mesma vai fabricar as peças necessárias para o encaixe perfeito de buchas e rolamentos par outra maquina que tenho aqui em mente, aliás os pedaços daquela já está ilustrado por aqui neste tópico paginas atras...
por enquanto é isso, vamos continuar nela final de semana...
« Última modificação: 13/09/12 - 12:26 por Ednei »
Offline Ednei
« Resposta #83 Online: 27/03/13 - 20:41 »
e lá se vai quase um ano ?_23
bom, não sou bom de furos e sempre acabo não fazendo nada por conta disso, resolvi fazer do jeito certo, se é pra gastar que se gaste com uma coisa de primeira com tolerância minima de folga, mês passado havia comprado suporte para guias lineares da Hiwin, semana passada motores de passo do nosso Amigo Raranda de 9,9kg, hoje foi a vez dos eixos lineares temperados, tolerância H6 aço sae 52100, bom assim vamos caminhando, amanha vou atraz do aluminio para a fabricação dos suportes dos rolamentos e o eixo x que faltou, faltou porque o que estava aqui tá gasto e trepidou o rolamento...
Velho Hippie
« Resposta #84 Online: 27/03/13 - 21:46 »
Força aí menino!
A minha demorou 14 meses pra começar a engatinhar e hoje, após quase 3 anos e meio, já estou quase conseguindo fazer a Velhinha andar a passo rápido,  ?_2
Também uso os motores de 9,9 Kgf e por enquanto estão vivos.
Grande Abraço e Muita PAZ!  => ?_10 e  ?_26
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
Offline JCS
« Resposta #85 Online: 27/03/13 - 22:54 »
Pensei que só eu tinha paciência.  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
jcs
« Resposta #86 Online: 28/03/13 - 00:46 »
É isto ai Ednei, ta saindo ... ?_9 ... A minha maquina ficou 4 anos enferrujando e só agora que consegui .... consegui o que? Consegui nada ainda ... kkkk :notsei:
Offline acbelchior
Re: Minha Criatura será?
« Resposta #87 Online: 28/03/13 - 00:52 »
hum, 85 dinheiros em componentes + 18 dinheiros por um cabo com DB25M nas duas pontas, cabo com 7,5 metros, posso operar a maquina da outra sala ?_29
edit: Chegou dos correios a minha querida plaquinha cnc3ax, vamos as montagens!!! ou fogos de artificio?
mas o cabo paralelo não é de 3 metros no máximo para não perder sinal (sumiu a interrogação no teclado),
já tentaram fazer isso lá no serviço   e a impressora não funcionou a uns 10 anos atras.
antonio
« Resposta #88 Online: 28/03/13 - 08:42 »
Olha aí genteeeee,mais um que vai azucrinar a dona Patroa com um tupia dentro de casa. ?_1 ?_1
Ednei,uma coisa que pode haver problemas futuros com esse embuchamento direto no Nylon,é juntar pó nessa graxa e travar o sistema pois o nylon é mole e cede ao calor e atrito,uma solução duravel e barata é aquele sistema de buchas deslizantes da Igus,não usa graxa e ela pode trampar no meio da sujeira que a maquina não para,veja alguns exemplos:
Offline JCS
« Resposta #89 Online: 28/03/13 - 08:51 »
Mac,
Levaste 4 anos porque não sabias o sistema eletrônico que pretendias usar?  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Bom dia a todos.
Feliz Páscoa a todos e seus queridos familiares.
jcs
