Autor Tópico: laser com defeito ( tubo ou fonte?????????????????????  (Lida 23826 vezes)
OLA GALERA
Estava cortando  normalmente, tudo  tranquilo,  e derepende o  laser  não  estava mais saindo
verifiquei por alto  a fonte e estava legal, mas olhando  de pertinho,  verifiquei  que o  tubo  acendia fraquinho só  na ponta , onde esta  o possitivo  da fonte.
a principio  pensei  no  tubo,  mas estava normal,  e seria muito  improvavel  quer acabe-se  assim
bom,  mandei  um  video  que fiz  para o  cassio, para ele dar  sua opinião  e ele me deu  como  problema na fonte
segue um  video  que fiz para o  cassio,  mas serve para todos.
caso  alguem  ja passou  por isso, por favor , de uma dica
ja estou  dando  uma verificada na fonte,
« Última modificação: 10/10/15 - 16:35 por JOSE RICARDO »
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
Re:laser com defeito ( tubo ou fonte?????????????????????
« Resposta #1 Online: 10/10/15 - 18:15 »
Zé,
Noticias como esta são como noticias de velório... :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
Por seu relato, tudo parece que o MR2211 de sua fonte foi para o espaço...
Ps.: Qual a potência de sua fonte?
Certifique e vamos ver oque podemos fazer.
Um abraço!
« Resposta #2 Online: 10/10/15 - 19:05 »
potencia para 90  wats
segue fotos
ela tem  uns 15 anos    rsrsrsrs, mas é uma ótima fonte
« Resposta #3 Online: 10/10/15 - 19:08 »
sem esquema fica complicado
bem  de qualquer maneira,  vou  ser obrigado  a comprar  outra para depois concertar  esta, pois o  tempo  esta contra mim
tenho  encomenda a fazer  e to  quase careca,  se é que ainda tenho  cabelo   srsrsrsrsrs
só  hoje deixei  de ganhar  uma boa grana
Offline vicku
« Resposta #4 Online: 10/10/15 - 21:23 »
OLA GALERA
interesante nosavia tenio cnc e gostaria de mortar um leiser
voas dicas
obrigado
« Resposta #5 Online: 10/10/15 - 21:26 »
Olhei na placa da fonte e esta 100wats
Enviado de meu GT-S7273T usando Tapatalk
Offline Robson Olegário
  • Cuma?
  • Total Likes: +54/-16
« Resposta #6 Online: 11/10/15 - 20:31 »
ela tem  uns 15 anos
Vai ver, entrou na fase rebelde da adolescência... :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
« Resposta #7 Online: 11/10/15 - 21:15 »
RS rsrsrsrsrsrs
« Resposta #8 Online: 12/10/15 - 08:56 »
outro  fator é que não  sei  como  ligar  uma outra fonte,  quando  comprar
pois ao  meu parecer ,  na minha não  indica nadinha
segue fotos do  conector
Offline artfresa02
  • Total Likes: +30/-1
    • Artfresa Artesanato
« Resposta #9 Online: 12/10/15 - 09:04 »
Olá, aconteceu algo comigo parecido, mais foi assim, o laser foi pipocando no inicio de corte, e 2 dias depois foi pro cemitério de tubos, quando deu pau de uma vez, ele ficava acendendo fraco como o seu no vídeo, isso que o tubo não tinha 15 dias de uso.
Aqui, quando foi testado o tubo, notou-se uma fuga de tensão na solda no eletrodo do tubo, e estava zunindo e fechando um arco elétrico, com a ponta do tubo onde entra a água, foi tentado refazer a solda , foi feito um isolamento com silicone ao redor da solda, mais não deu certo.
Isso tudo com o técnico, da empresa que vendeu a maquina, testando e medindo tudo.
Enfim, o tubo já era.
Lourival dos Santos Monteiro
Tijucas -SC
Técnico em Eletromecânica
Técnico em Eletrônica
Artesão
« Resposta #10 Online: 12/10/15 - 10:03 »
no  meu caso  ,  estava tudo  tranquilo  e derrepente parou  de sair o  laser
como  esta fonte é muito  antiga,  e agora estou  fazendo peças em  gravação  , o  que exige muito da fonte, pois liga e deliga o laser muito  rapido, acho  que deu  pau
o  certo  é comprar  outra para ver
outro  fator é a ligação, pois a minha não  marca nada de nada
« Resposta #11 Online: 13/10/15 - 11:22 »
estou  vendo  uma fonte nova para comprar  da empresa WORK  SPECIAL  LASER
ALGUE CONHECE ESTA FIRMA
ABRAÇO
Offline rafaelsaru
  • Total Likes: +16/-3
« Resposta #12 Online: 13/10/15 - 14:26 »
Fala José, blz ?
A meu tubo tambem estava assim,
No meu caso troquei o tubo e funcionou normalmente.. tomara que nao seja o tubo no seu caso cara...
Abraco
« Resposta #13 Online: 13/10/15 - 14:30 »
ja fiz o  teste na fonte e não  sai  alta tensão
por isso  é a fonte
mas ta dificil  de comprar,  não  pelo  preço, mas sim,  tem  varios tipos
« Última modificação: 13/10/15 - 14:43 por JOSE RICARDO »
« Resposta #14 Online: 13/10/15 - 16:49 »
bem  ja que ninguem  conhece a empresa,  vou  ter que arriscar  mesmo
abração
