Autor Tópico: Laser Acruwer  (Lida 23396 vezes)
Offline daniel de souza
Re:Laser Acruwer
« Resposta #60 Online: 06/11/16 - 16:59 »
Boa tarde...eu montei a minha com de 19kgf.... mas creio que de 15 também daria sim
Re:Laser Acruwer
Offline Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #61 Online: 06/11/16 - 22:07 »
Obrigado pela dica Daniel de Souza
Re:Laser Acruwer
Offline Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #62 Online: 15/11/16 - 17:20 »
Boa tarde
Dando andamento ao meu projeto, estou fazendo o esquemático de funcionamento para o sistema de resfriamento do tubo laser.
Segue abaixo o esquema por enquanto, agradeço antecipadamente críticas e/ou sugestões!
Adquiri um bebedouro usado (libell Press baby), vou fazer em cima das peças dele, caso não dê conta, irei pegar algo mais potente e uso o bebedouro pra deixar na oficina e ter sempre uma água gelada lá.. hhhehehe
obrigado
« Última modificação: 15/11/16 - 17:22 por Acruwer »
Re:Laser Acruwer
Offline Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #63 Online: 09/01/17 - 08:39 »
Bom dia pessoal,
depois de algum tempo parado com o projeto, estou voltando a construção.
Hoje fui verificar se o miliamperímetro chinês está calibrado, e com isto, verifiquei que o tubo demora a estabilizar a corrente após apertado o botão de teste, isso é normal?
Segue um vídeo desmonstrando...
Re:Laser Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #64 Online: 09/01/17 - 11:34 »
Bom dia pessoal,
Com multimetro assim nunca vi funcionar.....
Como vc colocou ele ai para medir a amperagem? Como foi feita a ligação....
Mais eu creio que está certo pois normalmente os miliamperímetros todos são analógicos e não da para ver essa diferença que usando o digital do multímetro vc conseguiu ver...
Re:Laser Acruwer
Offline Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #65 Online: 09/01/17 - 11:38 »
Bom dia Rodrigo
Os dois amperimetros estão ligados em série, um após o outro..
No analogico esta variação não aparece, mas no digital sim
Enviado de meu SM-N910C usando Tapatalk
Re:Laser Acruwer
Offline Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #66 Online: 10/01/17 - 17:38 »
Boa tarde Rodrigo,
tudo certo?
Hoje dando uma brincada com o controlador AWC708C, estava tentando dar uma configurada inicial nele, já consegui ajustar mais ou menos as velocidades e passos...
O que nào achei seria como mudar o meu "zero" da máquina, o zero da sua é aonde?
Olhando a máquina de frente, eu gostaria de deixar no canto esquerdo inferior, que é o mesmo lugar de minha Router...
Re:Laser Acruwer
Offline Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #67 Online: 24/01/17 - 17:02 »
Boa tarde pessoal
Acho que consegui decifrar aqui o funcionamento do DSP, e fiz uns testes.
Como estou montando a mesa ainda, coloquei uma madeira mesmo pra ver a máquina se mover cortando algo...
saiu isso nas fotos.. hehhhe
Uma pergunta ao pessoal, para diminuir esses serrilhados nos cortes, as correias devem estar super esticadas? Ou isso ocorre devido a outro problema?
Re:Laser Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #68 Online: 24/01/17 - 19:39 »
Boa tarde pessoal
Parece que tem algo frouxo aí....
Serrilhado dá mas não nessa proporção...
Re:Laser Acruwer
  • Total Likes: +8/-0
Re:Laser Acruwer
« Resposta #69 Online: 27/01/17 - 10:45 »
Bom dia, a todos.
Acruwer, parabéns bela máquina.
Assim que puder iniciar a construção da minha, pedirei sua ajuda e dos demais colegas.
Abraço...
Re:Laser Acruwer
Offline Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #70 Online: 28/01/17 - 15:11 »
Boa tarde
Rodrigo, dei uma regulada nas correias e acho que melhorou..
Erick, obrigado!
No que puder ajudar, fico à disposição.
Re:Laser Acruwer
Offline Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #71 Online: 28/01/17 - 15:12 »
Uma dúvida, cortei compensado 5mm a uma velocidade de 14mm/s a 98%, meu laser é de 80w, esta bom ou teria que cortar mais ligeiro?
Re:Laser Acruwer
Offline Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #72 Online: 03/02/17 - 17:42 »
Boa tarde pessoal
Hoje efetuei mais alguns testes, seguem os resultados
E como meu chiller feito com bebedouro não está dando conta, resolvi dar uma modificada no ar condicionado, agora acho que vai gelar o sificiente.
Em breve mais fotos do andamento..
Re:Laser Acruwer
