Autor Tópico: Exaustor super silencioso  (Lida 36650 vezes)
Offline Toninho 3 Nós
  • Total Likes: +81/-3
Re:Exaustor super silencioso
« Resposta #15 Online: 08/12/17 - 09:33 »
 Obrigado pela sua ajuda amigo . Outra coisa: você me indicaria algum ou qual site comprar?
Offline Lutz
  • Total Likes: +81/-27
« Resposta #16 Online: 08/12/17 - 13:51 »
Legal que tenha dado certo!!! Mais uma alternativa para resolver problemas com fumaça!!!
Abraço!!
Vilson Lutz
« Resposta #17 Online: 08/12/17 - 14:46 »
resolveu o problema da fumaça, mas principalmente do barulho. Excelente
Offline alanwramos
« Resposta #18 Online: 03/01/18 - 14:10 »
boa tarde galera! caraca Michelpk que massa e top
entao eu ja tinha visto esse tipo de exaustor 2 anos atras mais fiquei com medo de comprar e testalo!
minha maquina tem area util 1,20x 1,30! um pouco grande ate! mais o fato e que nao aguento mais o barulho do exaustor! isso que ele esta em uma caixa meia selada!
gostei muito de sua iniciativa e compartilhamento!
estou a comprar esse exaustor mes que vem!
para testar!
pensei aki uq vou fazer=
vou colocar 3 pequenos daqueles de banheiro dentro da maquina! onde suga o ar que vai para o exaustor! e colocar um desse de 150mm turbo axial beim na saida atras da maquina para a mangueira!
uq voce acha?
sera que vou ter uma boa exaustao com 4 exaustor? 3 pequenos de banheiro e 1 desse grande de 150mm?
obrigado!
Offline Frederico Ramos
  • Total Likes: +94/-0
« Resposta #19 Online: 10/03/18 - 22:42 »
Me interessei também por esse exaustor, estou quase ficando louco com o barulho do meu de 550W (área útil da laser 1000x600).
Na especificação dele fala que a vazão máxima é de 440m3/hora / 258 CFM. Alguém sabe a vazão e CFM desses nossos exaustores de 550 e 750W?
Estou disposto até a colocar 2 na minha máquina se for para diminuir a zueira.
Offline fiori1978
« Resposta #20 Online: 12/03/18 - 10:42 »
Seguem os links dos videos abaixo.
Realmente muito silencioso. Qual a marca do exaustor ? Qual é esse material que você esta cortando e qual a espessuara ?
Offline acacio147
  • Total Likes: +129/-4
« Resposta #21 Online: 12/03/18 - 15:22 »
Também estou querendo fazer esse investimento. Só estou na dúvida quanto ao poder de sucção.  A área da minha máquina é de 100 x 60cm também.
Enviado de meu SM-G600FY usando Tapatalk
« Resposta #22 Online: 13/03/18 - 17:30 »
Acabei de comprar um.
Assim que chegar (PAC com correios em greve  ;pacienc:) coloco aqui o resultado.
Offline vitorvigo
« Resposta #23 Online: 29/03/18 - 20:39 »
Boa Noite.
Alguém poderia informar o resultado que obtiveram com esse Exaustor (Sicfluxx Maxx 150), pois, estou preocupado com a sucção da fumaça e seus resíduos.
Minha máquina é uma 1400x900.
Muito Obrigado!!!
« Resposta #24 Online: 29/03/18 - 21:30 »
O exaustor que comprei ainda não chegou por culpa dos correios. De Santa Catarina para Minas Gerais ... 15 dias até agora !!!!
« Resposta #25 Online: 02/04/18 - 21:41 »
Boa noite amigos,
Meu exaustor chegou hoje e não sosseguei até instalá-lo, mesmo que precariamente.
Considerando o nível de ruído e consumo (40W) é uma excelente opção para quem não suporta mais o barulho ensurdecedor dos exaustores chineses.
Fiz poucos testes ainda mas falo que ele tem entre 60 a 70% da sucção do meu de 550W. Para minha máquina de 1000x600 é suficiente, não deixa sair fumaça para fora mas eu vou instalar um segundo de modo que ficará um no lado esquerdo e outro no direito.
Para uma máquina 60x40 considero que seja mais que suficiente.
Depois posto umas fotos.
Vem completinho, com uma seção de tubo flexível e vários acabamentos e filtros que eu não vou usar  ?_33
Segue link de onde comprei: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Resposta #26 Online: 02/04/18 - 21:43 »
Boa Noite.
Muito Obrigado!!!
Para 1400 x 900 tem que usar dois, com certeza.
« Resposta #27 Online: 03/04/18 - 05:40 »
Boa noite amigos,
Bom dia Frederico....
Depois manda um vídeo pra gente ver como ele trabalha e claro escutar o barulho do mesmo...
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #28 Online: 03/04/18 - 11:28 »
Frederico,
Quando for oportuno, pois ainda nem testou, veja se o bichinho aguenta ficar ligado direto umas 12horas.
Obrigado.
Carlos.
« Resposta #29 Online: 03/04/18 - 11:48 »
Olá Carlos,
Estou cortando MDF e acrílico desde 8:30 (agora são 11:45) e tudo bem. Ele é tão silencioso (comparado com o outro) que estou deixando ligado direto.  :bleader:
Meu cômodo tem a largura da máquina e uns 5m de comprimento e não tem cheiro nem fumaça, a exaustão é suficiente para a minha máquina (1000x600).
Acredito que aguente ficar ligado 12 horas sim pois é feito para usar em cozinha.
