Autor Tópico: Não passa de 1000Hz  (Lida 23556 vezes)
Offline samusad
Re: Não passa de 1000Hz
« Resposta #15 Online: 18/08/08 - 19:48 »
observando melhor, vc diz que os fets é o irfz44? então usa 15V no gate.
no chaveamento vc ta usando full ou half? eu uso a que proporciona maior
precisão e menos velocidade.os resistores dos fets  é de 2k2
 e vc estar testando sem carga?eu quando testei o 23lmc004 sem carga
coloquei 25000hz aceleração e 17000hz na vel.max.
então faz igual o mac manda rezar que pode dar certo ?_1
« Última modificação: 18/08/08 - 19:52 por samusad »
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #16 Online: 20/08/08 - 16:25 »
samusad,
Vc sabe me informar onde acho essa info (tensão no gate) no datasheet?
O resistor do FET depende do ci não é? No meu caso uso o sn7409, portanto 1k5 para ter 10mA.
Estou certo?
obrigado e um abraço
Minha quase máquina
« Resposta #17 Online: 20/08/08 - 18:07 »
Kaoalex,
Metendo o bedelho ...  ?_33
Com o sn7409 voce pode usar 470R nos resistores de gate ...
Tensão de Gate do IRF540
Gate to Source Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VGS ±20
Este valor é o maximo permitido, com 10 volts ja é suficiente para satura-lo ...
Existem Fets que saturam com nivel logico 5 vcc e geralmente são especificados com a letra "L" no lugar do "F", tipo : IRLxxx
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #18 Online: 20/08/08 - 18:42 »
Eu tenho o IRFZ pois infelizmente compraram errado para mim.
Eu já botei 12V no gate com resistor de 1K e não tive melhoras.
Malditos motores!!!
Minha quase máquina
« Resposta #19 Online: 21/08/08 - 20:57 »
Kaoalex,
O fato de voce colocar 12 volts nos gates, não vai mudar em em nada a sua performance, pois isto é apenas p/ evitar que os FEts trabalhem na area linear e consequentemente venham a queimar ... o que melhoraria o seu desempenho, seria aumentar a tensão de alimentação do motor ... mas antes de sair aumentando a esmo, observe os limites de seus FETs  ... ?!
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #20 Online: 22/08/08 - 14:52 »
Mac_RC,
Para eu testar se ele está trabalhando na região linear é só mediar a tensão no dreno do Fet?
A tensão deve ser no máximo 0,7V(silício)  menor que a tensão de entrada.
Estou certo?
Minha quase máquina
« Resposta #21 Online: 22/08/08 - 22:20 »
Kaoalex,
O problema é o tempo que ele passa na região linear ... quanto menor, menor sera o aquecimento e consequentemente a vida util do infeliz ... rsrsrs
Mas os IRFxxx não saturam com 5vcc, precisa de 10vcc no minimo ...
Sua medição depende do tipo de FET, mas é por ai mesmo ... !
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #22 Online: 30/01/09 - 22:01 »
Ressuscitando o tópico só para prestar satisfações.
Os motores estavam bons! A fontes que eu usei não prestavam.
O problema foi resolvido com uma fonte mais decente e 12V nos gates!
24VAC 10A + Capacitor 10.000 uF
Fiquei mais pobre e feliz!!
Até +
« Última modificação: 30/01/09 - 22:01 por kaoalex »
Minha quase máquina
« Resposta #23 Online: 30/01/09 - 23:46 »
Valeu Kaoalex !
Veja pelo lado bom das coisas ... agora voce tem um brinquedinho novo p/ se divertir .... rsrsrss
Offline Erdine
« Resposta #24 Online: 30/04/09 - 19:48 »
Até +
Mac e Alebe
Boa noite
Gostaria de uma informação se possivel
Meu trafo é de 24 V ac com 20 Amp
Os capacitores são 2 de 10000
E os motores são os de 15 kl 3A
Gostaria de mudar o trafo e os capacitores e  aponte retificadora
para melhorar o desempenho dos motores
Quais valores devo usar  no trafo capacitores e ponte
Grato
Erdine
« Última modificação: 30/04/09 - 19:56 por Erdine »
Offline Erdine
« Resposta #25 Online: 30/04/09 - 19:52 »
Boa noite
« Última modificação: 30/04/09 - 19:54 por Erdine »
« Resposta #26 Online: 30/04/09 - 20:04 »
Até +
Mac e Alebe
Boa noite
Grato
Erdine
Qual driver voce esta usando ?
Offline Erdine
« Resposta #27 Online: 30/04/09 - 20:06 »
Cnc3ax    do Landa
« Resposta #28 Online: 30/04/09 - 20:09 »
Mudar estas coisas que vc citou não vai melhorar o desempenho em nada ... p/ melhorar o desempenho vc precisa injetar mais tensão nos motores, mas p/ isto tem que alterar os FETs, Gates e etc., dos drivers ...
Offline Erdine
« Resposta #29 Online: 30/04/09 - 20:16 »
Mac
Tenho lido que normalmente eu teria de usar um Trafo maior para alimentar os motores,acredito que a minha placa já tenha os componentes mudados para uma melhor performa
Falam que precisam ser alimentados com maior força mas não sei como fazer isso.
Grato
Erdine
