Autor Tópico: Não passa de 1000Hz  (Lida 23554 vezes)
Offline Erdine
Re: Não passa de 1000Hz
« Resposta #45 Online: 30/04/09 - 22:24 »
Oi Alebe
 Boa noite
Os Eletroliticos são 1000uf  50v
Oque vc acha?
Minha maquina esta boa , mas meio lerda, um dino demora 15 minutos em uma chapa de 300 x 400
Os fusos são trapezoidais passo 4 com 2 rolamentos, os movimentos são suaves, embora a porca de bronze tenha uma minima folga entre os fios da rosca, gostaria qualquer hora de por uma porca antifolga.
Uso o emc2
O pc um pentium 4
« Última modificação: 30/04/09 - 23:12 por Erdine »
« Resposta #46 Online: 01/05/09 - 01:42 »
Erdine,
Vai ter que trocar sim ! Eles precisam ter isolação p/ 100 volts ... troca por 3 de 1000uf / 100V.
Alebe
« Resposta #47 Online: 01/05/09 - 02:48 »
Como o Mac já disse, vai precisar trocar se prtende usar perto ou mais que 50V.
Só acho que talvez o problema não esteja na tensão. Que vai melhorar aumentando a tensão, vai.
Mas não sei se tudo isso que vc espera.
Sua fonte depois de retificada deveria entregar perto de 34Vdc.
Uso nos meus motores 38Vdc e consigo, um pouco abaixo do stall, 6m/min mas não passo de 3m/min, e dependendo do material usinado. Com fusos passo 3mm.
Que velocidades vc consegue em jog e usinando?
Como está sua configuração do emc. Se puder, poste o arquivo ini pra gente dar uma olhada.
Offline Erdine
« Resposta #48 Online: 01/05/09 - 20:43 »
Oi Alebe
Pode dar uma olhada no arquivo ini e verificar se é possivel alguma mudança?
Grato
Erdine
« Última modificação: 01/05/09 - 23:47 por Erdine »
Alebe
« Resposta #49 Online: 02/05/09 - 00:23 »
Erdine,
Basicamente vc pode aumentar de um modo geral a velocidade da máquina.
Vc fez a configuração no assistente, ou usou uma config que vem no programa?
Que tipo de drive usou: L297, xylotex, Gecko, etc.
DEFAULT_VELOCITY =      0.424
MAX_VELOCITY =          30.48
DEFAULT_ACCELERATION =  300.0
(Deixe (Default) com o mesmo valor da próxima (MAX_Velocity). Assim o programa ja vai abrir no máximo.
Vá aumentado esta e a próxima linha numa proporção 1 por 10, e quando o motor estolar aumentar
somente a aceleração até acontecer o mesmo. Depois baixe os dois uns 10%.
Mas precisa fechar o emc toda vez que modificar o ini.
Repita os mesmos valores de Velocidade e aceleração para cada um dos eixos.
Para ter um exemplo, os valores que meus motores estolam ficam perto de 84 e 960.
Mas configuro em 65 e 750.
Offline Erdine
« Resposta #50 Online: 02/05/09 - 00:33 »
Obrigado Alebe
Vou testar e ver como fica
Erdine
