Driver CNC3AX
Não passa de 1000Hz
3
4
Tópico: Não passa de 1000Hz (Lida 23595 vezes)
Erdine
Madeira
Re: Não passa de 1000Hz
Resposta #45 Online:
30/04/09 - 22:24
Oi Alebe
Boa noite
Os Eletroliticos são 1000uf 50v
Oque vc acha?
Minha maquina esta boa , mas meio lerda, um dino demora 15 minutos em uma chapa de 300 x 400
Os fusos são trapezoidais passo 4 com 2 rolamentos, os movimentos são suaves, embora a porca de bronze tenha uma minima folga entre os fios da rosca, gostaria qualquer hora de por uma porca antifolga.
Uso o emc2
O pc um pentium 4
30/04/09 - 23:12
por Erdine
30/04/09 - 22:24
Mac_RC
Administrador
+621/-38
Resposta #46 Online:
01/05/09 - 01:42
Erdine,
Vai ter que trocar sim ! Eles precisam ter isolação p/ 100 volts ... troca por 3 de 1000uf / 100V.
01/05/09 - 01:42
Alebe
Resposta #47 Online:
01/05/09 - 02:48
Como o Mac já disse, vai precisar trocar se prtende usar perto ou mais que 50V.
Só acho que talvez o problema não esteja na tensão. Que vai melhorar aumentando a tensão, vai.
Mas não sei se tudo isso que vc espera.
Sua fonte depois de retificada deveria entregar perto de 34Vdc.
Uso nos meus motores 38Vdc e consigo, um pouco abaixo do stall, 6m/min mas não passo de 3m/min, e dependendo do material usinado. Com fusos passo 3mm.
Que velocidades vc consegue em jog e usinando?
Como está sua configuração do emc. Se puder, poste o arquivo ini pra gente dar uma olhada.
01/05/09 - 02:48
Erdine
Madeira
Resposta #48 Online:
01/05/09 - 20:43
Oi Alebe
Pode dar uma olhada no arquivo ini e verificar se é possivel alguma mudança?
Grato
Erdine
01/05/09 - 23:47
por Erdine
01/05/09 - 20:43
Alebe
Resposta #49 Online:
02/05/09 - 00:23
Erdine,
Basicamente vc pode aumentar de um modo geral a velocidade da máquina.
Vc fez a configuração no assistente, ou usou uma config que vem no programa?
Que tipo de drive usou: L297, xylotex, Gecko, etc.
DEFAULT_VELOCITY = 0.424
MAX_VELOCITY = 30.48
DEFAULT_ACCELERATION = 300.0
(Deixe (Default) com o mesmo valor da próxima (MAX_Velocity). Assim o programa ja vai abrir no máximo.
Vá aumentado esta e a próxima linha numa proporção 1 por 10, e quando o motor estolar aumentar
somente a aceleração até acontecer o mesmo. Depois baixe os dois uns 10%.
Mas precisa fechar o emc toda vez que modificar o ini.
Repita os mesmos valores de Velocidade e aceleração para cada um dos eixos.
Para ter um exemplo, os valores que meus motores estolam ficam perto de 84 e 960.
Mas configuro em 65 e 750.
02/05/09 - 00:23
Erdine
Madeira
Resposta #50 Online:
02/05/09 - 00:33
Obrigado Alebe
Vou testar e ver como fica
Erdine
02/05/09 - 00:33
3
4
Driver CNC3AX
Não passa de 1000Hz
