Autor Tópico: Não passa de 1000Hz  (Lida 23555 vezes)
Re: Não passa de 1000Hz
« Resposta #30 Online: 30/04/09 - 20:18 »
Erdine,
Acreditar não basta tem que ter certeza !
Quais os FETs que estão nos drivers ?
Offline Erdine
« Resposta #31 Online: 30/04/09 - 20:28 »
Pra dizer a verdade não lembro
Tem algo como 7409  640
Vou levantar melhor isso
Te mando uma Foto
« Resposta #32 Online: 30/04/09 - 20:33 »
Veja se os FETs são IRF640 ?
Aparentemente sua placa foi modificada, mas não da p/ ter certeza e nem p/ ver quais FETs são ?!
Alguem fez este serviço p/ vc ou caiu do ceu ? ... rsrsrs
Offline Erdine
« Resposta #33 Online: 30/04/09 - 20:42 »
Mac
Quem montou pra mim foi o Paulo de Caieiras, mas infelismente, não está mais disponivel pra mim, e assim eu fiquei meio que sem rumo, tentando entender um pouquinho para poder acabar de montar minha maquininha.
Na minha lista de compra consta o irf 640  7409 puro  l 297
« Última modificação: 30/04/09 - 23:15 por Erdine »
« Resposta #34 Online: 30/04/09 - 20:49 »
Erdine,
Não entendi nada agora, se vc nem terminou a maquina ainda porque esta querendo melhorar a performance ? ...  ???
Offline Erdine
« Resposta #35 Online: 30/04/09 - 20:54 »
Desculpe Mac
Minha maquina esta fucionando a 5 meses mais ou menos, mas com uma lerdesa incrivel.
Acabar que digo é deixa-la redondinha, funcionando dentro das expectativas, precisa, rapida, No meu entender a parte eletronica é a mais importante e dificil pra mim, já que entendo tão pouco.
« Última modificação: 30/04/09 - 20:58 por Erdine »
« Resposta #36 Online: 30/04/09 - 21:04 »
ah sim, assim sim ... ehehee
Supondo que sua placa ja esteja preparada para receber um aumento de tensão nos motores, coisa que não posso afirmar ...?!
Voce precisara comprar um trafo com a tensão do secundario maior, tipo uns 42 vca / 4 amperes (+ ou -) isto vai dar  59 vcc sobre os motores...
Se os capacitores que vc tem forem p/ 100 volts (isolação) não precisara mexer, do contrario coloque dois capacitores de 6800uf (ou 10000uf) por 100volts.
A ponte retificadora creio que não sera nescessario trocar, mas é bom passar o codigo dela p/ confirmar.
Pronto é só botar fogo ...e se pifar não tenho nada com isto pois a CNC3AX foi feita p/ trabalhar com até 45 vcc e eu nunca usei uma ... ehehee
Offline Erdine
« Resposta #37 Online: 30/04/09 - 21:10 »
Grande Mac
A amperagem de meu trafo é 20   Teria de ser 4 ?
Mais uma coiza Mac  terei de regular as tensões para os motores novamente, nos tripods ou não ?
Grato
« Última modificação: 30/04/09 - 21:16 por Erdine »
« Resposta #38 Online: 30/04/09 - 21:15 »
Seu trafo tem amperes suficientes p/ fazer uma substação ... ehehehee
Brincadeira, 4 amperes é suficiente, mas se for maior não ha nenhum problema ... agora precisa ter 42VCA (mais ou menos) ...
Eu tenho um trafo muito bom p/ isto, ele tem varios tapes : 24, 32 ,42, 50 e 58vca por 5 amperes ... voce pode brincar com estas tensões e achar a que te forneça o melhor rendimento com o menor aquecimento.
Offline Erdine
« Resposta #39 Online: 30/04/09 - 21:37 »
Otimo Mac
Quanto a ponte  éla é  KBPC 3510
Como faço pra saber mais desse trafo e como adquiri lo    rsrsrsrs.
E quantop a regulagem dos motores , precisa ser feita novamente?
F2S
« Resposta #40 Online: 30/04/09 - 21:39 »
Olá Erdine,
Veja aqui:
Offline Erdine
« Resposta #41 Online: 30/04/09 - 21:48 »
Fabio Camargo ?
Mac quanto a ponte, qual a mais endicada?
Apoena 2   é uma para cada motor   certo?
O trafo vou providenciar a compra deste
Só vou precisar saber ligar depois    rsrsrsrsr
Grato
« Última modificação: 30/04/09 - 21:49 por Erdine »
« Resposta #42 Online: 30/04/09 - 21:55 »
Ops ... eu estava ocupado no tel, brigado Serrão !!!
Erdine,
Sua ponte esta boa não precisa trocar, ela  é para 35 amperes, 1000 volts.
O trafo nós temos p/ vender e informar como liga tambem "cha cum nóis" ... ehehee
Apoena é uma para cd motor !
A regulagem de corrente é a mesma, não muda ... só se vc for mudar de motor ai é outra historia !
Offline Erdine
« Resposta #43 Online: 30/04/09 - 22:00 »
Legal  Mac
Agradeço pela paciencia e gentileza
Obrigado Serrão
Vou providenciar a compra do seu trafo Mac
Erdine
l
« Última modificação: 30/04/09 - 23:17 por Erdine »
Alebe
« Resposta #44 Online: 30/04/09 - 22:10 »
Erdine,
Verifique qual a tensão de isolação dos 3 eletroliticos da cnc3ax. Aqueles em pé.
Talvez tambem precise trocá-los.
Que programa está usando? E como está a movimentação dos eixos da sua máquina. É fácil de mover "na mão"?
